Peugeot 307 - Voir le sujet - eclairage clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eclairage clim
fefe
MessagePosté le: Lun 14 Déc 09 à 02:31    Sujet du message: eclairage clim Répondre en citant
bonjour j'aimerai s'avoir si les boutons entourant la clim sur une T5 doivent etre illuminé quand les feux sont allumés ?
si oui comment changer les led car apparament les miennes sont mortes !?!
merci d'avance pour vos reponses
higgins91
MessagePosté le: Lun 14 Déc 09 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
oui les boutons sont allumés par une ampoule située derrière. Il faut démonter le module et changer celle du bas.
nicohand94
MessagePosté le: Lun 14 Déc 09 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème qu'on voit sur beaucoup de 307 les boutons qui s'allument plus mais heuresement c'est assez simple à réparer.
Désormais Roule En Citroen C4 Millenium
fefe
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponse très rapide elle mon beaucoup aidé !! mais maintenant j'ai un autre petit probleme , je vous explique :
après le changement de l'ampoule j'ai voulu fermer la voiture comme dab
mais plus de fermeture a distance donc je me rabat sur la fermeture classic mais plus de rabat des retroviseur electriquement !!
avait vous une idée ? j'ai pensé au fusible , mais y a t'il un fusible pour cette fonction ? enfin voila
merci d'avance
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance
C'est tout a fait normal que les rétros ne se rabattent pas en fermant la voiture avec la clé dans la serrure, ils se rabattent uniquement avec le plip, exactement comme l'alarme d'ailleurs.
Pour la fermeture avec le plip qui ne fonctionne plus, ta pile est surement en cause Wink
fefe
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
mais quand la pile est faible ou vide l'ordi de bord te le dit quand tu met la clé de contact dans le neiman non ?
gysmo07300
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée, j'ai encore jamais remplacé la pile sur la mienne. Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, elle l'indique normalement.
Le problème est apparu juste après avoir changé l'ampoule de ta commande de clim?
higgins91
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais eu de message pour ma pile de plip...
c'est sur les T5 et T6 ou juste T6 ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 17 Déc 09 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si je dis ca, c'est par ce que ca l'indique sur les Picasso, même phase 1; alors je pense que les 307 T5 et T6, elles l'ont aussi.
fefe
MessagePosté le: Ven 18 Déc 09 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui juste après avoir tous remonter j'ai eu ce soucie !! c'est pour sa que je pense a un fusible ,mais y a t'il un fusible pour cette fonction ?
faceauvent
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai le meme probleme d'ampoule cramee (entre autre)
quelqu'un pourrait m'indiquer la manip pour demonter ma commande de clim et changer l'ampoule,svp,j'ai deux mains gauches.
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
faceauvent a écrit :
bonjour,
tu l'aurais pas dit on t'aurais pas crue Super content :D
allez je suis gentil regarde par ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=85161#85161 tout et en images Wink
faceauvent
MessagePosté le: Dim 14 Mar 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
faceauvent
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore une petite question,ca peut aider pas mal de monde,"j'en appel aux grand pro..." ca fait un peu sorcellerie Razz ,est ce qu'on peu monter un model de 206 ou picasso a la place de celui de la 307,vu que visuellement ce sont les memes,peyt etre un probleme avec les fiches?
si quelqu'un a une reponse,par avance merci. Wink
