Jeisen 307 Addicted
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 20:32 Sujet du message: Infiltration d'eau dans le coffre |
je viens d'acheter une 307, 1.6 16v, de 2003
Il y avait un probleme de fermeture de coffre, qui est reglé.
et donc je pensais que c'était a cause de ce probleme, il y avait une infiltration d'eau. ( au moins 10 cm d'eau )
Mais apres réparation, ce soir, j'enmene la voiture chez Peugeot, et en ouvrant le coffre pour vérifier, il y avait de l'eau ( quelques cm )
Donc ca pourrait venir d'ou ?
voici des photos :
je pense que ca vient de la, donc je vais certainement y mettre un joint d'étenchéité ... mais j'aimerai regler le probleme.
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 20:44 Sujet du message: |
je regarderai.
Mais quel endroit ??
Car j'avais asperger quand j'ai eu ce probleme, et j'avais dégarni, rien au niveau des joints, rien au niveau des feux, et je pense donc que c'est au niveau de la jointure ( photo 1, les fleches rouge)
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 00:03 Sujet du message: |
| seb57 a écrit : | Mais un coup de silicone ^^ |
si le joint est mort ya pas de jajaa mettre faut le remplacer
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 10:43 Sujet du message: |
sil veut un aquarium moi jve bien que lon se cotise tous pour lui prendre des poison rouge ^^
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 10:47 Sujet du message: |
Faut qu'il fasse gaff surtout avec le gel .... Pas forcement super bon pour la voiture ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:41 Sujet du message: |
le probleme semble venir de la :
feu arriere droit. la paroi est mouillée.
je pense que ca doit venir des goutieres du toit ?
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:42 Sujet du message: |
Ou peut etre des joint autour des optiques arrières
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:05 Sujet du message: |
ça se démonte facilement les optiques arrieres ?
il me semble qu'il y avait un dossier la dessus, il faudrai que je recherche ça.
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 22:22 Sujet du message: |
deux ecrou a enlever diam 10 de memoire si ma memoire est bonne
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Déc 10 à 00:34 Sujet du message: |
| Jeisen a écrit : | ok merci je regarderai ca demain
par contre, il y a bien un cache en plastique noir en dessous du moteur ??
je veux dire par la, que quand on souleve le capot, et qu'on regarde, on n'est pas sensé voir le sol ?? |
y a jamais eu de moteur sur les feux arriere ta du confondre :)enleve la moquette tu verra mieux
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Déc 10 à 07:45 Sujet du message: |
Je parlais du capot et non du coffre
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Ven 03 Déc 10 à 15:51 Sujet du message: |
j'ai trouvé l'infiltration :
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Déc 10 à 16:37 Sujet du message: |
Tu as penser à fermer ton coffre aprés l'avoir ouvert ?
Allan69700 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2010 Messages : 1150 Localisation : lyon
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 08:16 Sujet du message: |
Meme souci , je m'en suis apercu en montant mes radar de recul ... Est ce que vos solutions marchent ?
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Jeisen 307 Addicted
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 20:32 Sujet du message: |
alors, ma solution a été de boucher avec du silicone.
Ca marche, mais ça ne résous pas le problème...
je m'y pencherai plus quand y'aura du soleil.
Et vous ??
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 07:24 Sujet du message: |
J'ai le même soucis, j'ai mit du silicone, on va voir ...
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
Posté le: Dim 09 Jan 11 à 12:21 Sujet du message: |
A la rigeur mettre du goudron liquide ... pour faire une étanchéité ... ? ou de la collpart
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Sam 26 Fév 11 à 20:50 Sujet du message: |
J'en ai parlé à un ami chez Peugeot, il m'a dit que les joints de coffre de 307 avaient tendance à fuir !!!
Je vais aller en commander un lundi car mon radar de recul commence à faire des siennes quand il pleut ...
Boite Automatique
aramis81 Curieux
Posté le: Jeu 05 Avr 12 à 10:15 Sujet du message: fuite eau coffre 307 hdi 2.0l 110cv |
bonjour,
meme souci que vous,je pense avoir trouve la fuite,l' eau s'evacue autour du hayon,
puis ruisselle a cote du feu ar gauche, puis passe derriere le pare- chocs
et la, vous avez deux toles qui se croise;
une vient du bas et l'autre du haut ,et celle du haut
et souder a l'interieur, au joint des deux l'eau ruiselle
et rentre a un endroit ,ou je pense que l'etancheité
a ete louper.
je joindrais des photos a mon prochain message
aramis81 Curieux
servane 307 Addicted
1.4e 90ch
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 13:36 Sujet du message: |
Merci pour les points de recherche... j'ai ainsi pu voir d’où ça venait après avoir vidé la piscine dans mon coffre...
Joints HS, et une fois tout démonter, je ne voulais pas remonter en attendant d'acheter la trappe d'aération, alors j'ai mis du silicone de salle de bain (et en préventif sur l'autre aussi, le joint était bien bouffé).
Test sous la pluie hier et pas une goutte dedans... enfin !
Reste à faire partir l'odeur d'humidité malgré un bon séchage de la mousse d'isolant sous la plaque du fond du coffre...
_________________ 1.4l essence 90cv (16v)
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Lun 04 Juin 12 à 14:57 Sujet du message: |
il faut donc deposer completement le pare choc pour avoir acces a l'aerateur et colmater ou changer le joint?
_________________ 307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
