Peugeot 307 - Voir le sujet - Infiltration d'eau dans le coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeisen
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:32    Sujet du message: Infiltration d'eau dans le coffre Répondre en citant
je viens d'acheter une 307, 1.6 16v, de 2003
Il y avait un probleme de fermeture de coffre, qui est reglé.
et donc je pensais que c'était a cause de ce probleme, il y avait une infiltration d'eau. ( au moins 10 cm d'eau )
Mais apres réparation, ce soir, j'enmene la voiture chez Peugeot, et en ouvrant le coffre pour vérifier, il y avait de l'eau ( quelques cm )
Donc ca pourrait venir d'ou ?
voici des photos :
je pense que ca vient de la, donc je vais certainement y mettre un joint d'étenchéité ... mais j'aimerai regler le probleme.
dada307
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
salut, moi jai eu se soucis, cétait le joint de coffre qui était hs si sa peut t'aider?! Wink
Jeisen
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
je regarderai.
Mais quel endroit ??
Car j'avais asperger quand j'ai eu ce probleme, et j'avais dégarni, rien au niveau des joints, rien au niveau des feux, et je pense donc que c'est au niveau de la jointure ( photo 1, les fleches rouge)
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Mais un coup de silicone Hiiiiii :) ^^
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
si le joint est mort ya pas de jajaa mettre faut le remplacer
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il à bien dit que les joint n'avais rien c'est juste au niveau de la jonction des 2 partie métallique sa fuit ... donc sa se trouve qu'avec le temps le métal c'est dillaté et laisse passer la flotte Sad
Alors en attendant de trouver le problème le silicone et une bonne chose ^^
Ah moin qu' il veut un aquarium dans son coffre lol Laughing
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
2 autres sujets qui parlent de ce problème, si ça peut aider :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8584
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7210
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
sil veut un aquarium moi jve bien que lon se cotise tous pour lui prendre des poison rouge ^^ Laughing Laughing Laughing
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Faut qu'il fasse gaff surtout avec le gel .... Pas forcement super bon pour la voiture ...
dada307
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
si le joint et hs, tu aura beau colmaté sa passera, moi sa rentrait depuis le haut et sa coulais tout le long jusqua la roue de secour, pour info le joint coute dans les 25euros et 2 min pour le mettre! Wink
Jeisen
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme semble venir de la :
feu arriere droit. la paroi est mouillée.
je pense que ca doit venir des goutieres du toit ?
Jeisen
et non merci je ne veux pas d'un aquarium Clin d'oeil ;)
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ou peut etre des joint autour des optiques arrières
Jeisen
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça se démonte facilement les optiques arrieres ?
il me semble qu'il y avait un dossier la dessus, il faudrai que je recherche ça.
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
deux ecrou a enlever diam 10 de memoire si ma memoire est bonne
Jeisen
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je regarderai ca demain Clin d'oeil ;)
par contre, il y a bien un cache en plastique noir en dessous du moteur ??
je veux dire par la, que quand on souleve le capot, et qu'on regarde, on n'est pas sensé voir le sol ??
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
y a jamais eu de moteur sur les feux arriere ta du confondre :)enleve la moquette tu verra mieux
Jeisen
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais du capot et non du coffre
Jeisen
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai trouvé l'infiltration :
307-xsi
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as penser à fermer ton coffre aprés l'avoir ouvert ? Monsieur VERT ...
dada307
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il ya un cache sur les hdi et non sur les essences!! a confirmer
Allan69700
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Meme souci , je m'en suis apercu en montant mes radar de recul ... Est ce que vos solutions marchent ?
Jeisen
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
alors, ma solution a été de boucher avec du silicone.
Ca marche, mais ça ne résous pas le problème...
je m'y pencherai plus quand y'aura du soleil.
Et vous ??
Xynka
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis, j'ai mit du silicone, on va voir ...
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
seb57
MessagePosté le: Dim 09 Jan 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
A la rigeur mettre du goudron liquide ... pour faire une étanchéité ... ? ou de la collpart
Xynka
MessagePosté le: Sam 26 Fév 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai parlé à un ami chez Peugeot, il m'a dit que les joints de coffre de 307 avaient tendance à fuir !!!
Je vais aller en commander un lundi car mon radar de recul commence à faire des siennes quand il pleut ...
Boite Automatique
aramis81
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 10:15    Sujet du message: fuite eau coffre 307 hdi 2.0l 110cv Répondre en citant
bonjour,
meme souci que vous,je pense avoir trouve la fuite,l' eau s'evacue autour du hayon,
puis ruisselle a cote du feu ar gauche, puis passe derriere le pare- chocs
et la, vous avez deux toles qui se croise;
une vient du bas et l'autre du haut ,et celle du haut
et souder a l'interieur, au joint des deux l'eau ruiselle
et rentre a un endroit ,ou je pense que l'etancheité
a ete louper.
je joindrais des photos a mon prochain message
aramis81
MessagePosté le: Dim 08 Avr 12 à 18:54    Sujet du message: re fuite d'eau coffre photos Répondre en citant
bonjour ,
comme promis voici les photos
la on voit bien la piscine
c'est par la que l'eau rentre au joint des deux toles
un apercu de plus loin pour bien localiser l'affaire
cheminement de l'eau qui circule le long du hayon, qui contourne le bloc de feu arriere et qui suit sa route vers l'aerateur
en retirant l'aerateur on se rend bien compte que le joint est HSet donc l'eau s'inflitre par la
et donc derrier l'aerateur l'eau s'ecoule entre les deux toles et fini sa course a la troisieme fleches en allant de gauche a droite est l'eau fini dans le coffre
je precise que c'est bien du côté conducteur que les photos ont etait prise et ou la fuite etait importante la photo suivante montre une vue de loin et la fuite est egalement coté passager
vu l'etat des joints des aérateurs on peut le comprendre
j'espere que mon post sera assez clair et apporteras de l'eau a votre moulin ( c'est le cas de dire) que cela pourras vous aider a vos reparation je vais me renseigner du prix des pieces car si il y a lieu de mettre du siliconne pour moi c'est pas du bon travail , il est evident qu'il faut tomber le pare-choc relativement facile a faire
cordialement aramis81
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les points de recherche... j'ai ainsi pu voir d’où ça venait après avoir vidé la piscine dans mon coffre...
Joints HS, et une fois tout démonter, je ne voulais pas remonter en attendant d'acheter la trappe d'aération, alors j'ai mis du silicone de salle de bain (et en préventif sur l'autre aussi, le joint était bien bouffé).
Test sous la pluie hier et pas une goutte dedans... enfin !
Reste à faire partir l'odeur d'humidité malgré un bon séchage de la mousse d'isolant sous la plaque du fond du coffre...
1.4l essence 90cv (16v)
davjcb
MessagePosté le: Lun 04 Juin 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
il faut donc deposer completement le pare choc pour avoir acces a l'aerateur et colmater ou changer le joint?
307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
