matt27 Curieux
307 LAFOREVER 16V Modérateur
matt27 Curieux
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 20:03 Sujet du message: |
je vais les changer demain mais ca me paraitrai bizar deux ampoules qui grillent en meme temps
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mer 20 Oct 10 à 20:34 Sujet du message: |
tu n es pas au bout de tes surprises electriques sur ta 307 !! les ampoules font pas long feux alors pévois du stock!
Wolfgang31 307 de Bronze
Posté le: Jeu 21 Oct 10 à 19:52 Sujet du message: |
J'ai eu le même souci regarde les fusibles et les ampoules
changent les apres je pense qu'il n'y aura plus de souci
_________________ Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
matt27 Curieux
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 13:02 Sujet du message: |
bonjour. cela ne provient ni des ampoules ni des fusibles. Je vais pour le moment brancher mes brouillard avant sur les croisement en attendant de trouver la panne. Auriez vous d'autres idées?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 19:43 Sujet du message: |
relais de feu de croisement ?
il y a un clic quand tu mets tes feux ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 21:12 Sujet du message: |
Lol , j'ai le même soucis aprés avoir mis des ampoules 'effet bleuté' ... Plus de feux de croisement au bout d'une journée ! ! et les ampoules sont bonnes ...
J'ai remarqué que sur le connecteur de mon phare avant droit , il avait un peu fondu et que les connecteurs était légérement noir de suie ..
Je vais racheter des Phillips ...
matt27 Curieux
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 18:55 Sujet du message: |
Il y a le voyant mais pas le clic lorsque j'actionne les feux de croisements. Où se trouve le relais des croisements ? Dans le BSI ?
Posté le: Dim 24 Oct 10 à 19:51 Sujet du message: |
aucune idée!
juste que j'entends un click de relais vers le volant (donc soit dans le BSI soit au niveau du COM2000)
Michel2312 Nouveau
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 22:00 Sujet du message: 307 panne feux de croisement |
Je suis dans le même cas de figure : panne des feux de croisement et j'entends un clic (relai?) dans le bloc qui accueille les fusibles sous le capot. Ma 307 et HDI 136 Cv de 2006
Ta panne était due à quoi STP?
djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 22:02 Sujet du message: |
t'as regardé les fusibles ?
Michel2312 Nouveau
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 18:57 Sujet du message: |
oui le 17 et 18 mais non grillés! Il me semble que ce n'est pas le comodo puisque j'entends un relai! mat27 ta panne c'était quoi STP?
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 00:59 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Lol , j'ai le même soucis aprés avoir mis des ampoules 'effet bleuté' ... Plus de feux de croisement au bout d'une journée ! ! et les ampoules sont bonnes ...
Je vais racheter des Phillips ... |
Bonjour je pense que pour ton cas tu a mis des ampoule trop puissante genre 100 W est tu a commencer a faire fondre le faisceau
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 18:38 Sujet du message: |
Si c'est le faisceau fondu sa va couter cher... Mais normalement le fusible aurait du couper ..
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
guillaume83600 307 Addicted
Inscrit le: 29 Mar 2010 Messages : 20 Localisation : frejus
Posté le: Mer 29 Déc 10 à 13:59 Sujet du message: |
j'ai moi aussi le même souci mais les feux clignotes par moment
-fusibles ok
-ampoules neuve
-batterie neuve
-aucune erreur au diag...
Posté le: Mer 29 Déc 10 à 19:07 Sujet du message: |
j'ai une nouveauté!!!apres avoir voulu remettre le volant d'origine que j'avais remplacé par un volant de 307CC.j'ai accidentellement arraché un cordon de l'airbag.
Maintenant mes feux restent eux aussi allumé après avoir coupé le moteur et fermé a clé malgrè la supercondamnation.
Ce problème viendrai donc du com2000 visiblement je n'en suis pas encore sur car a 481,62€ HT j'attend la paye.
je vous tiens tous informé une fois changé si cela a résolu le probleme ou non.
routierdu04 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 15:56 Sujet du message: |
bonjour a tous je suis nouveau sur votre forum et hier soir j'ai eu le meme souci !!!!! donc si une personne çest de quoi ça viens !! merci de me previnir !!!!!!!!
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 09:56 Sujet du message: |
salut a tous hier j'ai installer mes kit xénon je fait tout les branchement et tout j'allume tout est comme par magie mais feu de croisement re-fonction !!!!!!!!
mais c'est du a quoi ????
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:19 Sujet du message: |
| routierdu04 a écrit : | salut a tous hier j'ai installer mes kit xénon je fait tout les branchement et tout j'allume tout est comme par magie mais feu de croisement re-fonction !!!!!!!!
mais c'est du a quoi ???? |
La joie du Multiplexage ...
307 Griffe
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 19:16 Sujet du message: |
+1 peut etre que les connecteurs était humide ??? ou un faux contact
rey Nouveau
Inscrit le: 18 Jan 2011 Messages : 2 Localisation : alger
Posté le: Mar 18 Jan 11 à 08:40 Sujet du message: |
Je viens d'acquérir une 307 2.0hdi 110cv xt premium
-fusibles ok
-ampoules neuve
-batterie neuve
les feux de croisement clignoter par moment
verification du commodo ok
le pb ce situe au niveau du relais de feu de croisement a cote de la battrie le bsm
_________________ slt a tous
rey Nouveau
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 17:28 Sujet du message: |
j'ai resolu le souci par un ami technicien peugeot.il sagissait sur la mienne du support fusible a droite de la batterie.
tout refonctionne parfaitement comme avant.
307XTP 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Nov 11 à 18:42 Sujet du message: |
Meme soucis sur la 307cc hdi t6 136 d'un pote , verdict : 2 ampoule de croisement h1 hs!
appolinaire Nouveau
Posté le: Sam 12 Nov 11 à 19:21 Sujet du message: |
bonjour j ai mon connecteur de feux de croisement qui a fondu impossible de demonter l ampoule et impossible de trouver un connecteur dans une casse
avez vous une solution pour moi merci
