Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de croisement ne fonctionnent plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matt27
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 19:45    Sujet du message: Feux de croisement ne fonctionnent plus Répondre en citant
Bonsoir.
Je viens d'acquérir une 307 2.0hdi 110cv xt premium (fap et volant moteur neuf) ayant 200.000km.
Malheureusement mes feux de croisements ne fonctionnent pas. Tous les autres fonctionnent ( positions, feux de routes, et les brouillards avant, arrière). Par le pack, je possède l'allumage automatique des phares et à la nuit tombante le voyant des feux de croisement s'enclanche mais bien sur les phares eux restent éteints. C'est pourquoi je viens demander votre avis sur la solution à ce problème.. Dites moi que c'est un simple problème électriques de type fusibles ou relais et non pas le com 2000 Hiiiiii :).
Merci pour vos futurs réponses. Cordialement
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
commence déjà par verrifié tes ampoules Rolling Eyes
matt27
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vais les changer demain mais ca me paraitrai bizar deux ampoules qui grillent en meme temps
barjot44
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu n es pas au bout de tes surprises electriques sur ta 307 !! les ampoules font pas long feux alors pévois du stock!
Wolfgang31
MessagePosté le: Jeu 21 Oct 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même souci regarde les fusibles et les ampoules
changent les apres je pense qu'il n'y aura plus de souci
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
matt27
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour. cela ne provient ni des ampoules ni des fusibles. Je vais pour le moment brancher mes brouillard avant sur les croisement en attendant de trouver la panne. Auriez vous d'autres idées?
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie faible peut etre Rolling Eyes
higgins91
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
relais de feu de croisement ?
il y a un clic quand tu mets tes feux ?
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Lol , j'ai le même soucis aprés avoir mis des ampoules 'effet bleuté' ... Plus de feux de croisement au bout d'une journée ! ! et les ampoules sont bonnes ...
J'ai remarqué que sur le connecteur de mon phare avant droit , il avait un peu fondu et que les connecteurs était légérement noir de suie ..
Je vais racheter des Phillips ...
matt27
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a le voyant mais pas le clic lorsque j'actionne les feux de croisements. Où se trouve le relais des croisements ? Dans le BSI ?
higgins91
MessagePosté le: Dim 24 Oct 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée!
juste que j'entends un click de relais vers le volant (donc soit dans le BSI soit au niveau du COM2000)
Michel2312
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 22:00    Sujet du message: 307 panne feux de croisement Répondre en citant
Je suis dans le même cas de figure : panne des feux de croisement et j'entends un clic (relai?) dans le bloc qui accueille les fusibles sous le capot. Ma 307 et HDI 136 Cv de 2006
Ta panne était due à quoi STP?
djo65
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
t'as regardé les fusibles ?
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Fusibles n°17 et 18 Wink
Michel2312
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui le 17 et 18 mais non grillés! Il me semble que ce n'est pas le comodo puisque j'entends un relai! mat27 ta panne c'était quoi STP?
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je pense que pour ton cas tu a mis des ampoule trop puissante genre 100 W est tu a commencer a faire fondre le faisceau
seb57
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le faisceau fondu sa va couter cher... Mais normalement le fusible aurait du couper ..
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non le fusible ne saute que quand c est en court circuit regarde le pb de ventilation le faisceau fond et pas le fusible du coup il faut changer le faisceau Wink
guillaume83600
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai moi aussi le même souci mais les feux clignotes par moment
-fusibles ok
-ampoules neuve
-batterie neuve
-aucune erreur au diag...
guillaume83600
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une nouveauté!!!apres avoir voulu remettre le volant d'origine que j'avais remplacé par un volant de 307CC.j'ai accidentellement arraché un cordon de l'airbag.
Maintenant mes feux restent eux aussi allumé après avoir coupé le moteur et fermé a clé malgrè la supercondamnation.
Ce problème viendrai donc du com2000 visiblement je n'en suis pas encore sur car a 481,62€ HT j'attend la paye.
je vous tiens tous informé une fois changé si cela a résolu le probleme ou non.
routierdu04
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous je suis nouveau sur votre forum et hier soir j'ai eu le meme souci !!!!! donc si une personne çest de quoi ça viens !! merci de me previnir !!!!!!!!
routierdu04
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous hier j'ai installer mes kit xénon je fait tout les branchement et tout j'allume tout est comme par magie mais feu de croisement re-fonction !!!!!!!!
mais c'est du a quoi ????
Blackp@nthere
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
La joie du Multiplexage ... Laughing
307 Griffe
seb57
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1 peut etre que les connecteurs était humide ??? ou un faux contact
routierdu04
MessagePosté le: Jeu 13 Jan 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sait pas mais le principal c'est que ça re-fonctionne !!!!! Super content :D Super content :D
rey
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
-fusibles ok
-ampoules neuve
-batterie neuve
les feux de croisement clignoter par moment
verification du commodo ok
le pb ce situe au niveau du relais de feu de croisement a cote de la battrie le bsm
slt a tous
rey
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
le relais de feu de croisement a cote de la battrie le bsm
il faut le demanter pour trouve le relai blanc a voir
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img403.imageshack.us/img403/6573/dscf1218modifhv8.jpg&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet383655.htm&usg=__wx9V1csUssENjzXYLDGh7CvpUG4=&h=600&w=800&sz=54&hl=fr&start=11&zoom=1&itbs=1&tbnid=i6ge5vsp0_e8kM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Drelai%2Bles%2Bfeux%2BBSM%2B307%2Bhdi%26hl%3Dfr%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&ei=e0Q1TbDeLoTsOcaYrLYC
slt a tous
guillaume83600
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai resolu le souci par un ami technicien peugeot.il sagissait sur la mienne du support fusible a droite de la batterie.
tout refonctionne parfaitement comme avant.
307XTP
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Meme soucis sur la 307cc hdi t6 136 d'un pote , verdict : 2 ampoule de croisement h1 hs!
appolinaire
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour j ai mon connecteur de feux de croisement qui a fondu impossible de demonter l ampoule et impossible de trouver un connecteur dans une casse
avez vous une solution pour moi merci
