laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Jeu 16 Mai 13 à 18:02 Sujet du message: Biellette de barre stabilisatrice déjà changer 2 fois |
Voila ça fait déjà 2 fois que je change mes biellette de barre stabilisatrice, la première fois parce que celle de droite avait énormément de jeu et je l'entendais bien claquer, la seconde fois parce j'en avais une qui avais son soufflet percé, mais la je vais devoir a nouveau les remplacer j'ai de nouveau des claquements, pourtant j'ai déjà essayer deux marques différente meyle HD et moog est ce du à une mauvaise qualité ou alors mon problème en cache un autre ?
Et tout ça en l'espace de 15 000 kms seulement
La je suis un peu perdu
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 17 Mai 13 à 15:17 Sujet du message: |
salut.
En général, ce sont plus les bieilettes de direction qui lachent !
Posté le: Sam 18 Mai 13 à 07:40 Sujet du message: |
Je vais vérifier dès que possible je préférai que ce soit ça
Merci je vous tiens au courant
vert ouranos
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 14:08 Sujet du message: |
Voila les nouvelles mes biellettes de direction n'ont rien, j'ai changé la biellette de barre stabilisatrice gauche et plus de bruit, 2 personnes m'ont dit que si elle lache comme ça , ça pourrais être du à mon parralèlisme qui est à faire ? pensez vous que cela peut venir de ça ?
vert ouranos
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 18:59 Sujet du message: |
laurent62 a écrit : | Voila les nouvelles mes biellettes de direction n'ont rien, j'ai changé la biellette de barre stabilisatrice gauche et plus de bruit, 2 personnes m'ont dit que si elle lache comme ça , ça pourrais être du à mon parralèlisme qui est à faire ? pensez vous que cela peut venir de ça ? |
j'pense pas,
alors vérifi tes pns car dans ce cas tu devrais voir une usure anormale des pneus (soit coté extérieur soit intérieur)
Posté le: Mar 21 Mai 13 à 15:29 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai bien un problème de parallèlisme à régler, mais je pense que mon problème vient plutot de l'équilibrage de mes roues qui commence à trembler à partir de 90 km /h, je suis presque certain que mes problèmes de bieillette viennent de la car ça fait un petit bout de temps que j'ai ce problème et je ne m'en suis pas encore occupé
vert ouranos
Posté le: Mar 21 Mai 13 à 19:33 Sujet du message: |
Rotules + rotules intérieures + biellettes sont des points faibles sur 307, alors si y'a des vibrations c'est sûr que ça y'arrange pas...
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 10:05 Sujet du message: |
ok merci je suis pratiquement certain que ça vient de ses tremblements qui sont quand même assez important à partir de 90 km/h
Je vais m'occuper déjà de l'équilibrage au plus vite et je vous tiendrai au courant de la suite
vert ouranos
