Peugeot 307 - Voir le sujet - Biellette de barre stabilisatrice déjà changer 2 fois - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
laurent62
MessagePosté le: Jeu 16 Mai 13 à 18:02    Sujet du message: Biellette de barre stabilisatrice déjà changer 2 fois Répondre en citant
Voila ça fait déjà 2 fois que je change mes biellette de barre stabilisatrice, la première fois parce que celle de droite avait énormément de jeu et je l'entendais bien claquer, la seconde fois parce j'en avais une qui avais son soufflet percé, mais la je vais devoir a nouveau les remplacer j'ai de nouveau des claquements, pourtant j'ai déjà essayer deux marques différente meyle HD et moog est ce du à une mauvaise qualité ou alors mon problème en cache un autre ?
Et tout ça en l'espace de 15 000 kms seulement
La je suis un peu perdu
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
tyler92
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
En général, ce sont plus les bieilettes de direction qui lachent !
laurent62
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifier dès que possible je préférai que ce soit ça
Merci je vous tiens au courant
vert ouranos
laurent62
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les nouvelles mes biellettes de direction n'ont rien, j'ai changé la biellette de barre stabilisatrice gauche et plus de bruit, 2 personnes m'ont dit que si elle lache comme ça , ça pourrais être du à mon parralèlisme qui est à faire ? pensez vous que cela peut venir de ça ?
vert ouranos
VAL74
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'pense pas,
alors vérifi tes pns car dans ce cas tu devrais voir une usure anormale des pneus (soit coté extérieur soit intérieur)
laurent62
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai bien un problème de parallèlisme à régler, mais je pense que mon problème vient plutot de l'équilibrage de mes roues qui commence à trembler à partir de 90 km /h, je suis presque certain que mes problèmes de bieillette viennent de la car ça fait un petit bout de temps que j'ai ce problème et je ne m'en suis pas encore occupé
vert ouranos
VAL74
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Rotules + rotules intérieures + biellettes sont des points faibles sur 307, alors si y'a des vibrations c'est sûr que ça y'arrange pas...
laurent62
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je suis pratiquement certain que ça vient de ses tremblements qui sont quand même assez important à partir de 90 km/h
Je vais m'occuper déjà de l'équilibrage au plus vite et je vous tiendrai au courant de la suite
vert ouranos
