PhoeniX_IDF 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Aoû 2012 Messages : 10973 Localisation : Vitry Sur Seine (94)
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 00:56 Sujet du message: Compteur qui fait des siennes |
bonjours tous le monde,
allé encore besoin de vous, je doit avoir la poisse c'est pas possible
bon, voilà le problème:
j'ai donc changer mon fond de compteur par un de T6 avec la découpe qui va bien, résultat nikel
étalonné les aiguilles, pas trop compliqué jusque là,
1ere boulette de ma pars, sa servira peut être a quelqu'un
l'afficheur LCD des Km ne sont pas les même entre T5 et T6, donc d'apparence identique mais pas les même pictogrammes !!
en gros au lieu d'avoir min et max au check de l'huile je me suis retrouvé avec .K
donc sa c'est réglé, j'ai voulu faire ma féniasse, résultat obligé de tout redémontée...
donc depuis la manip, j'ai mon aiguille de vitesse, qui redescendant en bloquant entre 10 et 0 km/h au freinage
j'ai refait le démontage de cette aiguille en pensent que je l'avais trop enfoncé, pas de changement. quand je la tourne a la main, je sens que sa fait aussi une petite saccade.
j'ai chercher sur le forum, a vrais dire pas grand chose, a pars tiré la petite tige et micro-moteur
donc je voulais savoir, si il y avais d'un point de vue mécanique un truc a faire ? et d'autre pars, si les micro-moteur du compteur T6 sont récupérable et remplaçable sur mon compteur T5
merci d'avance
sinon 2eme éclairage de coffre fait, et la pose des prise 12v de 308 fait aussi
je ferais des photos
_________________ 307 Griffe T5, 2.0l, 138ch Essence (Une Griffe Quoi  ...........)
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 01:57 Sujet du message: |
les micro moteur entre t5 et t6 je sait pas, mais si l'envie t'en dit j'ai un compteur de t5 pour pièce a vendre .
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 02:19 Sujet du message: |
garde le au chaud on sait jamais, je viens de désossé un sur le T6 température, en fait dedans c'est tout con comme truc !!
2 petite bobines avec une sorte de cage de faraday, 1 aimant avec un engrenage, un petit engrenage au centre et un gros engrenage ou il y a l'aiguille et la butée, et une plaque métal bombé qui fait office de ressort ! d’ailleurs la butée c'est un bout de plastique dans une rainure, se qui fait que même si tu force sa craint rien
faut que je fasse des photos
a la vue de mon problème je doit avoir peut être de la merde qui c'est mis dedans, ou une dent de cassé !
faut que je test aussi pour me faire les aiguilles en rouge, sa me plairais bien mais pas la solution marqueur
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 15:48 Sujet du message: |
J'ai essayé mais sa fait pas top, faut être plus que précis, faudra que je trouve des aiguilles rouge, la le résultat sera à la hauteur de mais attente, pour le micro compteur les T5 et T6 on la même référence, donc je viens de le changé, mais pas mis encore dans la lionne, j'ai ouvert le défectueux, j'ai rien vue d'anormal !!! On Vera tout à l'heure si c'est bon
Juste un liquide dedans mais je sait pas si c'est du silicone !!
Édit
Bon même chose
Sa se trouve c'est normal, j'ai jamais fait attention !! Entre 10km/h et 0km/h est ce que c'est fluide ou il y a une petite saccade ?
En décélération !!!
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 17:22 Sujet du message: |
de mémoire le retour à 0 était en effet "brusque" quand je m’arrêtais.
Pour etre sur, si dans l'autre sens c'est fluide alors ce n'est pas un problème niveau micro-moteur!
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 18:18 Sujet du message: |
chez moi quand je m'arrète de 5 km/h elle descend à 0 (car les capteurs de roue ne doivent pas pouvoir calculer la vitesse en dessous de 5km/h)
et quand je commence à avancer elle passe de 0 à 5km/h aussi
Posté le: Mar 15 Jan 13 à 21:11 Sujet du message: |
Ha si faud que je raconte
Se matin je veux prendre la voiture ! Et deviner quoi, impossible d'ouvrir, collé par le gèle !!!!
Faut que je trouve le produit qu'on met sur les joints pour pas qui colle, et au fait les rétro quand ils sont gelé sa craint pas ?? Y'a une astuce ? Parceque j'ai pas trouver le moyen de les laisser ouvert.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 04:16 Sujet du message: |
Merci wylf pour l'astuce de la ceinture, je connaissais pas et sa tombe bien la mienne ne remonte pas trop, c'est top je vais regarder sa demain direct
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 09:09 Sujet du message: |
je savais pas le siliconne pour l'enrouleur de ceinture!! faudra que j'y regarde aussi
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 10:54 Sujet du message: |
moi aussi je savait pas j'ai donc acheter de l'ecotec pour ceinture a 20€ j'aurai sur j'aurai l'essai l'ecotec ou il ete
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 14:14 Sujet du message: |
pour les rétros, si tu pense qu'il va geler le lendemain matin, rabats tes rétros manuellement via la commande dessus celle des vitres. Comme ça quand tu remets le contact tes rétros restent en place. Tu as le temps de laisser dégeler un peu!
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 14:19 Sujet du message: |
higgins91 a écrit : | pour les rétros, si tu pense qu'il va geler le lendemain matin, rabats tes rétros manuellement via la commande dessus celle des vitres. Comme ça quand tu remets le contact tes rétros restent en place. Tu as le temps de laisser dégeler un peu! |
Ah bon !! Merci pour l'astuce, on peu pas les laisser tout simplement ouvert ?
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 17:32 Sujet du message: |
Dit moi LAFOREVER, par hazard ta pas une astuce pour le canister, le rendre silencieux ?
Mise à part que le bruit et normal, je trouve pas grand chose sur le sujet
Posté le: Mer 16 Jan 13 à 19:53 Sujet du message: |
307 LAFOREVER 16V a écrit : | Malheureusement je n'ai aucune solution (le miens aussi et un peu bruyant) sinon monte le son...  |
LOL c'est un truc de ouf quand même se bruit, et ta rien trouvé ?
