Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme asp esr - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme asp esr
Gazi
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 18:41    Sujet du message: Probleme asp esr Répondre en citant
Bonjour j'ai un probleme avec ma 307sw hdi 110ch. A certaine vitesse j'ai un probleme j'entend Bip Bip Asp Esr s'allume et je perd de la vitesse, bonjour les degats pour doublé les camions Twisted Evil . J'ai changé le debimetre d'air qui vien du filtre a air mais c'est toujours le meme probleme. s'il vous plais aidé moi
Edité par Gazi le Lun 02 Avr 12 à 19:08
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Commence déjà par changer le titre de ton topic... Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le débitmètre n'a rien à voir avec l'ESP/ASR! C'est le correcteur électronique de trajectoire et l'anti patinage, il faut regarder du coté des capteurs de roue, du capteur d'angle volant. As-tu changé de taille de pneu ?
A quelles vitesses cela le fait ?
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
roule en ligne droite comme çà l'esp ne se déclenchera pas Monsieur VERT ...
plus sérieusement contrôles l'usure de tes pneus arrières Wink
Gazi
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'autoroute quand je dépasse les 130km/h l'asp/esr s'allume :/ et d'un coup je perd la vitesse
Mes pneu sont Neuf Aucune usure.
Quelles sont les tailes d'origine des pneus ?
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Gazi
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ou Se trouve le correcteur électronique de trajectoire et l'anti patinage des capteurs de roue et capteur d'angle volant
Je peut avoir quelque photos ? merci les gars de votre aide
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
starsys
pour les photos c'est plus cher Monsieur VERT ...
voir schéma:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47933
capteur d'angle volant :intégré dans le com2000 ...n°CV00
le correcteur électronique de trajectoire:N°7804
bloc calculateur hydraulique ABS ET ESP(SUIVANT EQUIPEMENT°) :N°7025 et 7806
Gazi
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ton aide...... zamaz
MessagePosté le: Lun 02 Avr 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
capteurs d'abs avant et arr:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44981
Gazi
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Merci pour vos réponses et pourquoi je perd ma vitesse en côte Que se sois en ligne droite ou dans les virages ? de 5eme je me retrouve en 3eme
MessagePosté le: Ven 06 Avr 12 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que le mieux c'est de passer à la valise peugeot!
