djkortex 307 de Diamant
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 2156 Localisation : Corbeil-Essonnes (91)
Posté le: Dim 16 Oct 11 à 21:42 Sujet du message: Feux à LED capricieux |
Je viens vous présenter mon petit soucis qui a commencé il y a quelques mois avec mes feux FK Automotiveen Chrome LED dont je ne retrouve pas la référence mais étant comme ceux-ci.
Le soucis c'est que parfois mes feux de position (LED) ne s'allument pas, ou alors un seul sur les deux, et dans les grands jours les deux s'allument et tout va bien.
(pour info : le problème est le même que je sois en allumage automatique des feux ou non)
Aucun soucis ni avec les anti-brouillards (LED aussi), ni avec la marche arrière et le clignotant (ampoules classiques).
Voilà une petite photo pour situer tout ça :
Si je ne dis pas de bêtise, les LED pour les feux de position et pour le frein sont les même, et c'est là que ça se complique car si je prend l'exemple du test que je viens de faire ce soir :
Je démarre, le feu arrière gauche ne s'allume pas, par contre le droit oui.
Mais si je freine, tout s'allume nickel des deux côtés et quand j'arrête de freiner je me retrouve dans la situation de départ (gauche OFF et droite ON). Donc les LED fonctionnent.
Le sujet est lancé. Avis aux experts en électricité/ électronique, vos commentaires seront les bienvenus.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais suivre le sujet de près.
Merci d'avance à celles et ceux qui se pencheront sur mon problème.
DooF 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juil 2011 Messages : 51 Localisation : Mulhouse
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 22:13 Sujet du message: |
Même problème que toi. Le feu arrière gauche fonctionne une fois tout les 15 jours. Je regrette l’investissement des ces feux...
_________________ Golf V Carat 2.0 TDI 3P 2008. Pack Chrome, Xenon, RNS 510, Radar de recul.
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 15:42 Sujet du message: |
| Dj4Tdu67 a écrit : | t'es tjs vivant djkortex ? ^^ |
+1 !
fifou76620 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Oct 11 à 16:58 Sujet du message: |
Bonjour moi aussi même problème mais quand je tigone au boîtier derrière le feux tout refonctionne il dois y avoir des soudure qui lâche les miens sont pareil sont qu'ils ne sont pas transparent mais rouge
_________________ 307 xs, 1.6 16v, vitre teinté, jantes Melbourne 17", lexus, Xenons 8000k, pack look, lave phare, sub, autoradio JVC double Din
nico6930 307 d'Élite
Posté le: Lun 31 Oct 11 à 17:17 Sujet du message: |
Je trouve qu'il y a pas mal de probleme sur ces feux a led quand même !
Pourquoi ne peut leur renvoyé ?
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 17:03 Sujet du message: |
moi je les ai eu d'occasion le mec me les a donner donc j'ai pas dis nan et la il commence a merdé
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 03:31 Sujet du message: |
mes les a la poubelle ( c est de la m....) et remet de feux t6 bien plus jolie a mon gout
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 08:55 Sujet du message: |
| romswblack a écrit : | | mes les a la poubelle ( c est de la m....) et remet de feux t6 bien plus jolie a mon gout |
Au pire, tu le démonte et t’essaie de trouver d'ou vient le prob, en plus vous êtes 3 a avoir les memes symptômes...
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 17:34 Sujet du message: |
punaise je venais juste sur le fofo pour présenté se problème!
parfois le feu s'allume, d'autres pas! il a quelque semaine certaines LED du feu n'éclairaient pas à même puissance..
Aujourd'hui, le feu de position gauche ne veut plus rien entendre! Sauf au moment de connecter la broche, il s'allume 1/2 seconde puis se coupe :s
edit: je vais voir ce weekend pour démonter le boitier
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 20:06 Sujet du message: |
Sebi, tu peux essayer d'inverser les feux.
Et de voir ce qu'il se passe.
Si c toujours à gauche que ça déconne, alors c'est dans la prise ptet que ça chie.
Si cette fois c bien à droite que ça déconne aussi, c'est au niveau du feu, donc soit la platine (y -t-il une platine sur ces trucs ?) soit au niveau de la connectique, y une mauvaise masse ou autre.
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Mar 22 Nov 11 à 22:14 Sujet du message: |
@Tof
j'ai les mêmes feux, et j'ai tester également l'inversion avant de tout ranger; j'ai mis mon gauche a droite; et quand je met les veilleuses en route, c'est l'anti-brouillard qui s'allume et non la veilleuse arrière !
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Sam 26 Nov 11 à 12:08 Sujet du message: |
C'est vraiment la misère pour retiré le silicone ou je ne sais pas quoi sur le boitier!!
edit: jai pas résussi à démonter ce foutus boitier!
J'ai refait correctement les cosses et câblage fixé entre eux.. je branche, et le feu refonctione .. c'est à n'y rien comprendre franchement!
Je crois que je vais les revendre et acheter des T6, au moins il n'y aura aucuns soucis.
