Peugeot 307 - Voir le sujet - Compatibilité pneus 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rizotoche
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 17:13    Sujet du message: Compatibilité pneus 307 sw Répondre en citant
Je roule actuellement en 307 sw équipé de pneus 195 65 R15. On m'a donné récemment des jantes 15 pouces équipées de pneus hiver 205 60 R15 qui étaient montées sur une Citroen Xantia. J'ai essayé les jantes, elles y vont.
Mais par contre pouvez vous me dire si je peux utiliser cette dimension de pneus?
Merci d'avance pour vos réponses
peugeot307
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non! Seul le 195/65 est homologué pour les jantes 15'' d'une 307 Clin d'oeil ;)
maki
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
techniquement tu peut rouler comme ça, les roues developpent pratiquement la meme distance (les 205/60 font 7 mm de moins que les 195/65 en diametre )
seul un controleur technique peut te refuser le ct pour ça (mais pas tous)
et puis j'ai jamais vu un poulet faire chier pour 1cm de difference....
MAKi.
The end in nigh...
higgins91
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
en revanche les assurances regarde ça en premier!
de plus 7mm par tour de roue c'est rien, mais ton compteur va indiquer plus de km que réellement parcourus...
maki
MessagePosté le: Sam 19 Nov 11 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas chipoter non plus sinon faut voir aussi la difference d'usure entre un pneu neuf et usé , voire : trop gonflé ou pas assez....
MAKi.
The end in nigh...
higgins91
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui d'ailleurs c'est pas 7mm par tour de roue mais 22mm! (Pi*d)
et comme je l'ai dit, l'assurance regarde cela en premier Hiiiiii :)
rizotoche
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé voir le mec du contrôle technique hier pour lui demander. Il a un tableau avec toutes les correspondances des pneus et donc le 195 65 R15 correspond au 205 60 R15. Donc c'est tout bon!
307 SW 57400
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors peut être que la concordance pour le developpement de la roue est bonne ... mais ton controleur est un idiot ... tu peux mettre uniquement des dimensions montées sur les 307 sw ... donc si tu veux passer en 205 ... il te faudra mettre du 205/55/16
Tiens voilà un lien pour les concordances ... qui ne sert absolument à rien pour ton cas ... mais tu pourras dire a ton controleur qu'il change vite de métier
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes.php
rizotoche
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il a été sur un tableau exel avec les correspondances. Cela correspondait. Je lui ai demandait si c'était bon pour toutes les voitures, il m'a répondu que oui. Qui croire alors?
Marco26
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
rizotoche
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien été sur le site que tu m'a mis en lien.. à priori cela correspond..
307 SW 57400
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que dans ton modéle de 307 soit monté de serie la monte que tu veux mettre ... moi je suis en 205/55/16 ... j'ai le droit de monter du 195/65/15 et du 205/50/17 car c'est monté d'origine sur certaines 307 HDI 110cv. Voilà après tu fais comme tu le sens ... le soucis c'est si un jour tu as un accident et que l'expert voit que tu n'as pas les pneus adaptés à ton véhicule ... ton assurance ne te couvrira pas!!!
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
maki
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
bon bin maintenant demande a ton assurance et qu'ils te confirme (ou infirme) ça par ecrit
MAKi.
The end in nigh...
sup5grise
MessagePosté le: Mar 29 Nov 11 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un autre lien très intéressant : http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php
