Peugeot 307 - Voir le sujet - +12V HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
+12V HS
Misaki_11
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 20:32    Sujet du message: +12V HS Répondre en citant
j'ai un problème, voila la date et l'heure de mon ODB se remet à zero à chaque démarrage en revanche l'autoradio fonctionne sans le contact s'affiche sur l'ODB et met en mémoire les stations.
Bien sur cela fonctionne grâce à un shuntage sinon l'autoradio refuse de s'allumer et mon ODB reste éteint et le voyant Airbag passager OFF s'allume.
Apparemment ca serait le +12v de mon BSI qui est HS, question est-ce réparable ou non ?
Car à 500 euros le boitier je préfère encore remettre la date et l'heure à chaque démarrage m'voyez..
Peugeot 2.0 HDi 90cv XS 5p
drzeng
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 20:35    Sujet du message: Re: +12V HS Répondre en citant
si c'est le bsi qui est out, je te conseille vivement de le faire changer, et très rapidement car je pense que ce n'est que le début des problèmes et vu que ce boitier contrôle a peu près tout dans la voiture.
Misaki_11
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait pas mal de mois que c'est comme ca, le garagiste ma dit que ya eu ya eu un test de fait (merci top garage..) et du coup ca fait sauter le +12 mais que rien ne aggraverais c'est juste que la date et l'heure se remettrai à 0 à chaque démarrage.
LE BSI n'ai pas OUT c'est juste la partie +12v qui est HS
Wylf
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
et ta batterie est encore bonne ?
Misaki_11
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai changer ya au moins 6 mois voir plus sans aucun probleme.
Le coup du +12v est arriver en decembre quand j'ai recuperé ma voiture chez le garagiste après une révision et un changement de ligne + silencieux...
higgins91
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais pas dire de bétises, mais si moi j'apporte ma voiture pour une révision et que le garage me la redonne avec un BSI HS, le garagiste va méchamment en prendre plein la figure et me répare ma voiture immédiatement!!
T'as rien dis?
sab
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hihihaha, sympa le garagiste. Super content :D
Il se démerde le bougre pour te remettre la voiture dans l'état initial et a ses frais bien sur. Razz
Misaki_11
MessagePosté le: Mar 22 Fév 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu le faire mais maintenant que je sais d'ou viens le problème, le garagiste ma dit que c'est quasi impossible à prouver 3 mois apres que c'est leur faute même si c'est peut-être le cas ou le coup du sort.
La faute à moi d'avoir laisser trainer ca et de pas 'lavoir emmener à la valise peugeot plus tôt.
D'ou ma question de savoir si ya moyen de faire un shuntage ou autre car en faite ca concerne que l'heure et la date.
Misaki_11
MessagePosté le: Mer 09 Mar 11 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors bonne nouvelle, mon BSI était oxydé et la prise avec des broches était pourri jusqu'à l'os donc le garagiste n'ai pas en tord, c'est juste le coup du sort.
Top Garage ma monté un BSI d'occasion quasi neuf puis à souder dessus la partie qui reconnait le codage des clefs et enfin à réparer la prise avec des broches en la remplaçant par une neuve.
Donc remplacement du BSI par un quasi neuf + Kilomètre sauvegardé + reprogrammation du boitier ca m'a couté 287 euros TTC !
Ya très peu de garages indépendants qui font ca et suis bien content d'en avoir un à coté de chez moi Cool
Tout remarche niquel, il ma dit c'est peut-être le pare-brise qui est pas étanche donc avec l'humidité l'eau ruisselle jusqu'au boitier et au fil du temps oxyde le BSI.
