Peugeot 307 - Voir le sujet - compteur journalier trompeur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JCIY33
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 13:00    Sujet du message: compteur journalier trompeur Répondre en citant
autre petit problème que j'ai en ce moment:
le compteur journalier oublie des kilomètres ! Laughing
Ex: je fais le plein a 213 933 km, la je suis à 214 003 km. Il devrait être marqué 70 km de fait; il y a 64 km !!
Je ne sais pas d'où vient le problème ! Peut-être que la voiture a froid !!
Autre petite chose: j'ai de l'air chaud qui sort par les aérateurs alors que je n'ai pas mis la clim !! (clim auto).
Problèmes électriques ?
Autre ?
Merci !
307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien compris pour ton soucis de km...
pour la clim j'ai envie de dire c'est normal, quand on roule, met toi en recyclage d'aire tu verra que ca doit résoudre le pb Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas en quoi le fait de mettre la clim ferait de l'air chaud ?
la clim fait du froid.
Le chaud est fait par le liquide de refroidissement.
Pour ton pb de km, as tu fais l'expérience plusieurs fois ? (un erreur est si vite arrivée avec autant de chiffre !! Super content :D)
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
en position clim auto sur les clim auto, avec un réglage a 21° ca va débiter du chaud jusqu'a la température désirée, et apres ca va mettre un peu de froid ou de chaud pour réguler la température Hiiiiii :)
JCIY33
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la clim, la clim est sur OFF donc elle est fermée ! Et j'ai quand même du chaud qui sort !
Pour le kilométrage, je fais par ex 5 kms et ce n'est pas additionné sur le comptage journalier (ex: de 60 km ça doit passer à 65 kms, moi de 60 kms ça reste à 60 kms).
Rouge lucifer
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu comprend pas.
La clim sert UNIQUEMENT à faire du froid ! donc arrete de dire qu'elle fait du chaud !
higgins91
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
non la clim ne sert pas qu'a faire du froid, elle permet d'enlever l'humidité de l'air aussi même de l'air chaud.
Et si JCIY33 dit que sa clim est arrêtée mais y'a de l'air qui sort (on si fiche un peut de savoir si l'air est chaud ou froid) il demande juste pourquoi!!
C'est parce que les conduites d'air sont ouvertes, même en position OFF. Donc avec la vitesse l'air s'engouffre dans l'habitacle. Si tu mets la position recyclage comme le dit Le Pec, il n'y aura plus d'ouverture vers l'extérieur.
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr, mais la déshydratation de l'air ne fait pas que la clim fait du chaud.
Il y a surement de l'air chaud qui sort mais pas généré par la clim.
On est pas sur une clim réversible, et il aura beau éteindre sa clim, il sortira toujours du chaud si il met une température intérieure qui necessite du chauffage.
higgins91
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
on parle ici de l'arret TOTAL de la ventilation, c'est a dire l'afficheur de la clim sur OFF. (pas le mode éco ou le pulseur tourne quand même avec le compresseur de clim arrêté)
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
t'a tout compris Hiiiiii :)
et je confirme car j'ai installé une clim auto dans ma 206 (identique a la 307 van) et j'ai vu comment c'etait fait dedans Clin d'oeil ;)
Dialho
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Dites, c'est bien de vous battre sur de la sémantique, mais son problème de compteur journalier est tout de même plus inquiétant que de savoir qui produit l'air chaud/froid Clin d'oeil ;).
JCIY33
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
quand je parle de clim, je veux dire chauffage (évidemment avec le temps qu'il fait ! Hiiiiii :) ).
Merci Dialho de te préocupper de mon problème de compteur journalier !
Pendant 2/3 jours, j'ai eu le problème. Là, je surveille bien, il avance normalement.
Vu que la batterie a quelques signes de faiblesse (ça bipe de temps en temps au démarrage), est-ce que ça peut venir de là ?
Merci.
Rouge lucifer
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de mettre de l'huile sur le feu mais c'est pas sûr que se mettre en mode recyclage résolve son problème Confused Moi j'ai ce problème sur ma 307 depuis des années, à la longue je m'en accomode : module de clim sur OFF, mode recyclage (donc volets théoriquement fermés) et j'ai toujours de l'air chaud qui sort par les sorties de désembuage du pare-brise et au niveau des pieds et ça devient insupportable si je n'ouvre pas les fenêtres
mon mécano va jeter un coup d'oeil à l'occasion au ventilateur de l'habitacle (situé à l'arrière de la boite à gants d'après lui) qui continuerait à tourner alors qu'il devrait s'arrêter si le module de clim est sur OFF
dr-terreur
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
as tu changer les jantes ?
La france est un pays très fertil.
On y plante des fonctionnaires il en ressort des impôts !
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe a fromage. Trop de souffrance pour peu de résultat
JCIY33
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les jantes n'ont pas été changées.
Rouge lucifer
Xynka
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même soucis. Pour ne pas avoir d'air chaud qui sort quand c'est sur "off", je baisse la température à fond avant de passer sur "off". Essaye pour voir Hiiiiii :)
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
chokchman
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est l'astuce que j'utilise parfois mais bon a un moment tu sens quand même que c'est de l'air froid qui commence à sortir Confused
molotov413
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton compteur, vu que celui ci marque aussi les centaines de metre, essaye de repérer une distance réélle, genre 500 metres entre un point A et un point B, et vois si ton compteur marque la bonne distance.
307 break family
JCIY33
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le compteur, cela fait plusieurs jours qu'il n' y a pas de problème: la distance est correctement marquée.
Pour l'air chaud, un matin, la clim était sur position marche alors que le jour avant elle était fermée ! Maintenant, l'air ne sort plus sur off !
Cela ressemble a un problème électrique, tout comme pour le compteur d'ailleurs.
Rouge lucifer
molotov413
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
si probleme électrique, peut etre ta batterie est l origine de tout ca... d 'autres défaillances ? Question
307 break family
JCIY33
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'autres défaillances. De temps en temps, il y a un bip au démarrage: c'est signe que la batterie a quelques faiblesses ! Sad
Rouge lucifer
Sherkan
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ton compteur journalier s'est remis à zéro tout seul sans que tu t'en rendes compte ; ça m'est déjà arrivé, ça peut être causé par une batterie faible par exemple.
