jpop81 307 de Bronze
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 20:20 Sujet du message: Commande d'extinction des anti-brouillard inopérante |
Salut à tous,
Un nouveau pb sur ma 307 :
Mes anti-brouillard ne veulent plus s'éteindre ! Je peux les mettre en fonctionnement, mais la gachette sur le comodo de gauche ne fonctionne plus pour les enlever Je dois redémarrer mon véhicule pour les éteindre
Je ne fais pas de tuning et n'ai jamais touché à l'électronique. Le module COM 2000 a déjà été changé 3 fois pour différents problèmes.
Quelqu'un a t-il une idée, car ce pb est très désagréable, surtout pour ceux qui me suivent ...
Merci d'avance.
Edité par jpop81 le Ven 31 Déc 10 à 15:48 (2 fois)
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mar 10 Nov 09 à 23:32 Sujet du message: |
sinon y a une solution toute bete mais c est dangereux pour la conduite la nuit, éteint tes feux et ton AB arriere va s eteindre aussi sans se rallumer aprés
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 13:48 Sujet du message: |
A voir, car mes feux sont configurés en automatique...
Faut que je vérifie si en passant en codes ça le fait.
Mais à 90 ou 110 en pleine nuit noire, c'est plutôt moyen d'éteindre ses feux, même pour 2 secondes...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb et y a-t-il une solution qui m'évite la ruine chez Peugeot ?
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 18:58 Sujet du message: |
QQ'un a-t-il une idée ?
Posté le: Jeu 19 Nov 09 à 12:27 Sujet du message: |
Un pro de l'électronique et du multiplexage version 307 pour m'aider ?
Posté le: Mar 24 Nov 09 à 19:49 Sujet du message: |
up
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 17:10 Sujet du message: |
Up et nouvelle info.
Bizarrement cette gachette pour éteindre les feux anti-brouillard fonctionne quand les codes sont éteints
Mais toujours pas quand les codes sont allumés...
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 11:52 Sujet du message: |
encore un com 2000 défectueux
désoler
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 13:00 Sujet du message: |
| steve777 a écrit : | encore un com 2000 défectueux
désoler |
Salut Steve,
ça ferait 4 COM2000 !!!
Depuis le temps que cette pièce est défectueuse, PSA n'y aurait apporté aucune modif pour la fiabiliser
En plus, le dernier changement sur ma voiture date d'aout 2007. ça fait court comme cycle de vie pour une pièce qui n'est pas "d'usure".
Steve, tu as déjà rencontré ce problème ?
Posté le: Sam 05 Déc 09 à 13:04 Sujet du message: |
bah en fait la plupart du temp c'est le comodo qui est en cause , effectivement ca fait court comme duré de vie,
sinon cher peugeot il rentre beaucoup de voiture avec ce genre de problème ou équivalent et a chaque fois on revient sur la meme chose
ce fameux com 2000
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 15:40 Sujet du message: |
Déterrage de topic !
Je n'ai pas fait changer mon COM2000 vu le prix demandé par Peugeot...
Aucun code défaut à la valise n'apparaît concernant ce problème d'extinction des anti-brouillard.
Par contre, j'ai découvert que la commande pour les éteindre fonctionnait quand le clignotant vers la gauche est enclenché !!!
Donc, est-ce réellement un problème électronique lié au COM2000 ou plus simplement un pépin technique qui viendrait du commodo gauche (qui regroupe les clignos et les anti-brouillard) ?
L'un d'entre vous a-t-il déjà démonté ce commodo gauche pour vérifier les connexions ? Si oui, comment fait-on ?
Merci d'avance
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 19:16 Sujet du message: |
je serais bien intéressé aussi par le démontage de la commande gauche, j'ai aussi un problème avec...
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 31 Déc 10 à 19:35 Sujet du message: |
il y'a des photos sur le net et sur le forum pour démonter un com2000 un peu de recherche ne vous fera pas de mal
