Peugeot 307 - Voir le sujet - Commande d'extinction des anti-brouillard inopérante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jpop81
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 20:20    Sujet du message: Commande d'extinction des anti-brouillard inopérante Répondre en citant
Salut à tous,
Un nouveau pb sur ma 307 Sad :
Mes anti-brouillard ne veulent plus s'éteindre ! Je peux les mettre en fonctionnement, mais la gachette sur le comodo de gauche ne fonctionne plus pour les enlever Question Exclamation Je dois redémarrer mon véhicule pour les éteindre Confused
Je ne fais pas de tuning et n'ai jamais touché à l'électronique. Le module COM 2000 a déjà été changé 3 fois pour différents problèmes.
Quelqu'un a t-il une idée, car ce pb est très désagréable, surtout pour ceux qui me suivent ...
Merci d'avance.
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
Edité par jpop81 le Ven 31 Déc 10 à 15:48 (2 fois)
barjot44
MessagePosté le: Mar 10 Nov 09 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
sinon y a une solution toute bete mais c est dangereux pour la conduite la nuit, éteint tes feux et ton AB arriere va s eteindre aussi sans se rallumer aprés
jpop81
MessagePosté le: Mer 11 Nov 09 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
A voir, car mes feux sont configurés en automatique...
Faut que je vérifie si en passant en codes ça le fait.
Mais à 90 ou 110 en pleine nuit noire, c'est plutôt moyen d'éteindre ses feux, même pour 2 secondes... Wink
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb et y a-t-il une solution qui m'évite la ruine chez Peugeot Super content :D ?
jpop81
MessagePosté le: Dim 15 Nov 09 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
QQ'un a-t-il une idée ?
jpop81
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 09 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un pro de l'électronique et du multiplexage version 307 pour m'aider ? Wink
jpop81
MessagePosté le: Mar 24 Nov 09 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
up
jpop81
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Up et nouvelle info.
Bizarrement cette gachette pour éteindre les feux anti-brouillard fonctionne quand les codes sont éteints Shocked Question Question Question
Mais toujours pas quand les codes sont allumés...
steve777
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
encore un com 2000 défectueux
désoler
jpop81
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
désoler
Salut Steve,
ça ferait 4 COM2000 !!!
Depuis le temps que cette pièce est défectueuse, PSA n'y aurait apporté aucune modif pour la fiabiliser Question Shocked
En plus, le dernier changement sur ma voiture date d'aout 2007. ça fait court comme cycle de vie pour une pièce qui n'est pas "d'usure". Mad
Steve, tu as déjà rencontré ce problème ?
steve777
MessagePosté le: Sam 05 Déc 09 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
bah en fait la plupart du temp c'est le comodo qui est en cause , effectivement ca fait court comme duré de vie,
sinon cher peugeot il rentre beaucoup de voiture avec ce genre de problème ou équivalent et a chaque fois on revient sur la meme chose
ce fameux com 2000
jpop81
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Déterrage de topic !
Je n'ai pas fait changer mon COM2000 vu le prix demandé par Peugeot...
Aucun code défaut à la valise n'apparaît concernant ce problème d'extinction des anti-brouillard.
Par contre, j'ai découvert que la commande pour les éteindre fonctionnait quand le clignotant vers la gauche est enclenché !!! Question Shocked
Donc, est-ce réellement un problème électronique lié au COM2000 ou plus simplement un pépin technique qui viendrait du commodo gauche (qui regroupe les clignos et les anti-brouillard) ?
L'un d'entre vous a-t-il déjà démonté ce commodo gauche pour vérifier les connexions ? Si oui, comment fait-on ?
Merci d'avance
higgins91
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
je serais bien intéressé aussi par le démontage de la commande gauche, j'ai aussi un problème avec...
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a des photos sur le net et sur le forum pour démonter un com2000 un peu de recherche ne vous fera pas de mal Clin d'oeil ;)
jpop81
MessagePosté le: Sam 01 Jan 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Le Pec,
Tu as bien raison, la fonction "recherche" est notre meilleure amie Wink
J'ai joué ma feignasse sur ce coup là Monsieur VERT ... ...
Pour me rattraper, 4 liens qui peuvent aider :
Démontage du volant :
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
Démontage du com2000 :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=738282#738282
Ouverture du com2000 :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=73604#73604
Démontage du commodo des clignotants / anti-brouillard :
http://www.forum-auto.com/les-clubs/section4/sujet386076-560.htm#t15998848
Avec ça, je vais peut-être pouvoir remèdier à mon problème...
higgins91
MessagePosté le: Sam 01 Jan 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
certes mais le post du démontage du comodo de phare ne vient pas de ce forum Hiiiiii :) il me semblait bien n'en avoir encore pas vu !!
Merci pour ces 4 liens, le démontage attendra les beaux jours, travailler dehors par ces températures serait de la folie Rolling Eyes
higgins91
message doublon a supprimer!
message "DEBUG MODE" quand j'ai validé...
Edité par higgins91 le Sam 01 Jan 11 à 19:23
higgins91
MessagePosté le: Sam 01 Jan 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
