dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 19:47 Sujet du message: [ CHERCHE ] F.A.P 307 hdi 136 |
salut les amis,
je suis à la recherche d'un F.A.P pour 307 HDI 136
même si il a beaucoup de kms c'est pas grave au contraire
Merci.
Ma présentation
JaCkY Posteur Fou
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 19:50 Sujet du message: |
| JaCkY_Griffe a écrit : | C est pour.......Fabriquer un tube Afrique??  |
non non enfin en quelque sorte oui
c'est pour supprimer le mien un gas de chez peugeot m'a dit comment faire et lui là deja fait sur une 307 et sa marche nikel
Ma présentation
JaCkY Posteur Fou
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 19:52 Sujet du message: |
Il a gagné en perf?
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 19:55 Sujet du message: |
| JaCkY_Griffe a écrit : | | Il a gagné en perf? |
je c'est pas car c'est pas ca caisse mais il m'a dit ca marchais un peu mieux et plus besoin de changer de fap tous les 80000
Ma présentation
saihtam 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 19:57 Sujet du message: |
Et ça passe au contrôle technique si tu supprimes ton FAP ??
JaCkY Posteur Fou
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 20:00 Sujet du message: |
| saihtam a écrit : | | Et ça passe au contrôle technique si tu supprimes ton FAP ?? |
c'est pas vraiement supprimer car il est encore sous la voiture (en apparence)
en fait la solution c'est d' ouvrir le FAP en deux et enlevè le nid d'abeille qui se trouve à l'intérieur
Ma présentation
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 21:32 Sujet du message: |
mouais mais la cérine et le montage à 800° pour bruler... tout ça t'en fait quoi ?
Pour le FAP, j'ai quasiment 95000 et bon je doute fortement le changer à 120000 .....
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Dim 17 Juin 07 à 21:42 Sujet du message: |
ça pourrai etre dangereux non?
si je ne dit pas de connerie quand il ya regénération
il ya post combustion dans le catalyseur puis la cérine est injecté pour abaisser de 100 degrés le tout mais si elle est injecté dans le fap vide qu'est çe qu'il va se passer?
y'aurai pas un risque de cramage de quelquehose?
car je ne sais pas ou elle est injecté, fap ou cata?
Posté le: Lun 18 Juin 07 à 16:32 Sujet du message: |
je poserai toute ces questions des que je reverai le gas.
Ma présentation
dede.dudu 307 Addicted
Posté le: Sam 23 Juin 07 à 22:34 Sujet du message: |
Salut
La cérine est injectée dans le réservoir de carburant.
Elle permet d'abaisser la T° de combustion des particules restante dans le FAP ...
Mais il y a un problème, si tu vires le nid d'abeille dans le FAP, le capteur de pression différentielle du FAP va détecter un défaut, donc mise en mode dégradé !
Je m'explique, de chaque coté du FAP il y a un tuyau, qui sont branchés au capteur de pression différentielle. Ce capteur détecte le niveau de colmatage du FAP. A une certaine valeur, le calculateur indique qu'il faut remplacer le FAP, car il ne peut plus être régénéré (par une post-injection de gazole), il faut donc le remplacer!
Mais si tu vide le FAP, il n'y a plus de différence de pression entre l'amont et l'aval du FAP (perte de charge). Le calculateur va donc conclure à un FAP perçé de l'intérieur, et donc indiquer le remplacement du FAP !
Voila mon avis.
Je me trompe peut être sur le fait de vider le FAP, car je ne l'ai pas testé. Mais d'après mes connaissances techniques, un dysfonctionnement est à prévoir ...
Donne moi des nouvelles de tes essais, pour info personnelles !
STi Prodrive 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2007 Messages : 184 Localisation : Villelaure
djo67 Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 21:07 Sujet du message: suprimer le fap de 307 hdi |
bonsoire a tous alore je vait vous expliquer comment faire poure enlever le fap de votre voiture parcque je les fait a ma voiture alore la 1er chose a faire ille faut obligatoirement le suprimer du calculateur parcque sinons ken vous le vider sa va ce metre en mode degrader la 2eme chose cest de vider le cataliseur puis le fap atention ya des fap kie sons en 2 morceaux cataliseur et fap ou en 1 seul morceaux ille faut juste le vider et tout rebrancher a sa place moi je les fait sure ma 307 hdi de 2004 et jai plus de soucie de ce cote la je les suprimer du calculateur et je les vider du cata et fap mercie bonne soiree a tous .
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 11:32 Sujet du message: |
ouaahouuuuu et tu as gagné combien en perfs ?
djo67 Curieux
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:09 Sujet du message: |
slt a touse ecoutte je cest pas tros ce que jai ganier en perff mai la voiture roule mieux que avent et consome deja moins elle a plus de reprise et le moteur respire mieux mai franchemant je vous conseille de viret le fap la voiture roule mieux et le moteur tourne encore mieux que avent et jai plus a me soucier du fap jai plus d entretient a faire la desue sie vous avez des question a pas de sousie je vous aide mercie
ChOuChOu-95 307 de Diamant
djo67 Curieux
koink95 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mar 2010 Messages : 584 Localisation : L.A. ( 95 )
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 14:25 Sujet du message: |
Djo, fait gaffe a ton orthographe stp, on a du mal a te lire
Sans je confirme ce que tu dit, le fap est désactivable via PPS ou lexia
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 16:02 Sujet du message: |
| ChOuChOu-95 a écrit : | | djo67 a écrit : | | slt a touse ecoutte je cest pas tros ce que jai ganier en perff mai la voiture roule mieux que avent et consome deja moins elle a plus de reprise et le moteur respire mieux mai franchemant je vous conseille de viret le fap la voiture roule mieux et le moteur tourne encore mieux que avent et jai plus a me soucier du fap jai plus d entretient a faire la desue sie vous avez des question a pas de sousie je vous aide mercie |
Moi j'ai une question, j'ai vu que tu avais viré ton Fap, as tu également viré l'aurtograffe de ta partie rédactionnelle ?  |
, c'est pire que des fautes là, c'est carrement pas savoir ecrire...
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 16:22 Sujet du message: |
| 307-xsi a écrit : | | ChOuChOu-95 a écrit : | | djo67 a écrit : | | slt a touse ecoutte je cest pas tros ce que jai ganier en perff mai la voiture roule mieux que avent et consome deja moins elle a plus de reprise et le moteur respire mieux mai franchemant je vous conseille de viret le fap la voiture roule mieux et le moteur tourne encore mieux que avent et jai plus a me soucier du fap jai plus d entretient a faire la desue sie vous avez des question a pas de sousie je vous aide mercie |
, c'est pire que des fautes là, c'est carrement pas savoir ecrire...  |
sisa ce pas du foutoche de goelle
djo67 Curieux
djo67 Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 17:42 Sujet du message: |
Flo c'est limite la
Djo, fait un effort d'orthographe s'il te plais !
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 19:23 Sujet du message: |
Ben tu es pas marrant quoi
