Peugeot 307 - Voir le sujet - [ CHERCHE ] F.A.P 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dingo307
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:47    Sujet du message: [ CHERCHE ] F.A.P 307 hdi 136 Répondre en citant
salut les amis,
je suis à la recherche d'un F.A.P pour 307 HDI 136
même si il a beaucoup de kms c'est pas grave au contraire Wink
Merci.
Ma présentation
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
C est pour.......Fabriquer un tube Afrique?? Monsieur VERT ...
saihtam
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Un FAP ?? Pour quoi faire ?? Hum... ?
dingo307
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
non non enfin en quelque sorte oui
c'est pour supprimer le mien un gas de chez peugeot m'a dit comment faire et lui là deja fait sur une 307 et sa marche nikel
Ma présentation
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais, une espèce de tube afrique....... Laughing
Il a gagné en perf?
dingo307
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il a gagné en perf?
je c'est pas car c'est pas ca caisse mais il m'a dit ca marchais un peu mieux et plus besoin de changer de fap tous les 80000 Wink
Ma présentation
saihtam
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et ça passe au contrôle technique si tu supprimes ton FAP ??
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oki, plus de remplacement tous les 120000 (pour nous c est 120000 Clin d'oeil ;) ) je m en balance un peu à vrai dire......Si y avait vraiment un bon gain en perf, encore......Mais là, ça en vaut vraiment la chandelle là??
dingo307
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas vraiement supprimer car il est encore sous la voiture (en apparence)
en fait la solution c'est d' ouvrir le FAP en deux et enlevè le nid d'abeille qui se trouve à l'intérieur Wink
Ma présentation
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
mouais mais la cérine et le montage à 800° pour bruler... tout ça t'en fait quoi ?
Pour le FAP, j'ai quasiment 95000 et bon je doute fortement le changer à 120000 ..... Clin d'oeil ;)
okanabie
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
ça pourrai etre dangereux non?
si je ne dit pas de connerie quand il ya regénération
il ya post combustion dans le catalyseur puis la cérine est injecté pour abaisser de 100 degrés le tout mais si elle est injecté dans le fap vide qu'est çe qu'il va se passer?
y'aurai pas un risque de cramage de quelquehose?
car je ne sais pas ou elle est injecté, fap ou cata?
dingo307
MessagePosté le: Lun 18 Juin 07 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
je poserai toute ces questions des que je reverai le gas. Wink
Ma présentation
dede.dudu
MessagePosté le: Sam 23 Juin 07 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
La cérine est injectée dans le réservoir de carburant.
Elle permet d'abaisser la T° de combustion des particules restante dans le FAP ...
Mais il y a un problème, si tu vires le nid d'abeille dans le FAP, le capteur de pression différentielle du FAP va détecter un défaut, donc mise en mode dégradé !
Je m'explique, de chaque coté du FAP il y a un tuyau, qui sont branchés au capteur de pression différentielle. Ce capteur détecte le niveau de colmatage du FAP. A une certaine valeur, le calculateur indique qu'il faut remplacer le FAP, car il ne peut plus être régénéré (par une post-injection de gazole), il faut donc le remplacer!
Mais si tu vide le FAP, il n'y a plus de différence de pression entre l'amont et l'aval du FAP (perte de charge). Le calculateur va donc conclure à un FAP perçé de l'intérieur, et donc indiquer le remplacement du FAP !
Voila mon avis.
Je me trompe peut être sur le fait de vider le FAP, car je ne l'ai pas testé. Mais d'après mes connaissances techniques, un dysfonctionnement est à prévoir ...
Donne moi des nouvelles de tes essais, pour info personnelles !
STi Prodrive
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je reste très sceptique sur cette histoire d'eventrage de FAP... avec tout le bordel de capteurs et le calculateur qui gere ça.... Confused Confused Confused
XSi 2002
djo67
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 21:07    Sujet du message: suprimer le fap de 307 hdi Répondre en citant
bonsoire a tous alore je vait vous expliquer comment faire poure enlever le fap de votre voiture parcque je les fait a ma voiture alore la 1er chose a faire ille faut obligatoirement le suprimer du calculateur parcque sinons ken vous le vider sa va ce metre en mode degrader la 2eme chose cest de vider le cataliseur puis le fap atention ya des fap kie sons en 2 morceaux cataliseur et fap ou en 1 seul morceaux ille faut juste le vider et tout rebrancher a sa place moi je les fait sure ma 307 hdi de 2004 et jai plus de soucie de ce cote la je les suprimer du calculateur et je les vider du cata et fap mercie bonne soiree a tous .
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
ouaahouuuuu et tu as gagné combien en perfs ? Monsieur VERT ...
djo67
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
slt a touse ecoutte je cest pas tros ce que jai ganier en perff mai la voiture roule mieux que avent et consome deja moins elle a plus de reprise et le moteur respire mieux mai franchemant je vous conseille de viret le fap la voiture roule mieux et le moteur tourne encore mieux que avent et jai plus a me soucier du fap jai plus d entretient a faire la desue sie vous avez des question a pas de sousie je vous aide mercie
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai une question, j'ai vu que tu avais viré ton Fap, as tu également viré l'aurtograffe de ta partie rédactionnelle ? Monsieur VERT ...
djo67
oui et non hihihih Razz
koink95
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme il dit il faut allé voir un programmateur auto pour qu'il vire le fap du calculateur, moi vers chez moi il me demande 200e pour le faire et ensuite je vire le nie d'abeille car quand on voit que le remplacement coute 700e ( fap + cerine + main d'oeuvre ). Perso des que j'ai les sous je le fait direct Twisted Evil
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Djo, fait gaffe a ton orthographe stp, on a du mal a te lire Clin d'oeil ;)
Sans je confirme ce que tu dit, le fap est désactivable via PPS ou lexia Clin d'oeil ;)
307-xsi
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ..., c'est pire que des fautes là, c'est carrement pas savoir ecrire... Monsieur VERT ...
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
sisa ce pas du foutoche de goelle Monsieur VERT ... Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
djo67
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
desoler pour les faute faut pas foutre de la geulle des gent quent on cest pas pourquoi les gent font des faute d orthographe ok Question
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Okayyyyyyyyyyyyyyyyyy Laughing
djo67
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
sie vous voulait suprimer le fap ille faut obligatoirement le faire suprimer chez un specialiste de lelectronique automobile poure le suprimer du calculateur et apret vous pouver vider le fap voila Super content :D
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Flo c'est limite la Clin d'oeil ;)
Djo, fait un effort d'orthographe s'il te plais !
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
De quoi c'est limite Adam ??
307-xsi
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ben tu es pas marrant quoi Monsieur VERT ...
