vallica 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 366 Localisation : Ajaccio
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 22:01 Sujet du message: |
302mm pour l'AV
Aucun des modèles présentés dans ton lien.
Pour l'AR, je sais pas te dire comme ça mais la taille est bien celle de ton lien (normalement 247mm)
VAL74 307 de Diamant
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 22:13 Sujet du message: |
slt
Donnes moi le VIN en mp et je te donnerais les références Peugeot
Posté le: Lun 22 Nov 10 à 14:58 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, je viens d'envoyer le code VIN à Jack-e, j'espère que grace aux references je pourrais savoir quel modèle commander...
_________________ 307 T5 HDI 136 Sport noire 3 portes
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 16:21 Sujet du message: |
tu vas faire un devis chez Peugeot de changement des disques AR tu discutes avec le magasinier ou le chef d'atelier pour avoir un vrai devis avec les ref de spièces et c etc et tu repars avec le papir tu auras les refs pour TA voiture et saura si ce sont des disques avec moeyu intégré ou non, tu pourras checker sur Oscaro les ref.
Posté le: Mar 23 Nov 10 à 18:48 Sujet du message: |
La technique à Tof est bonne
Sinon, t'as juste à identifier si t'as un montage BOSCH ou TRWLucas,
à regarder avec la forme des plaquettes (croquis sur oscaro et enlève une roue)
dans les 2 cas c'est marqué "MOYEU DISQUE" => ce qui signifi que tu as bien un modèle avec roulement intégré.
Il y'a 2 ref a chaque fois car tu peux cder le disque sans le roulement => à toi de récupérer le vieux pour le mettre dedans (faut une presse),
ou alors cder le disque avec le roulement et là t'as le disque complet avec un roulement neuf déja monté dedans (plus besoin de presse)
EDIT: d'ailleur on s'en fiche du type de montage pour le disque (c'est la même ref sur ton post), il te faut juste faire gaffe à prendre un modèle avec Ø 25 d'alésage moyeu car de 2004 (hauteur 67, Ø ext 249), car sur T6 c'est Ø 30 d'alésage moyeu !
=> ref constructeur 424934 ou 4246Z9
avec ou sans roulement c'est toi qui choise donc
et le type de montage bosch ou trwlucas c'est pour les plaquettes (car pas le même étrier)
Posté le: Mer 24 Nov 10 à 09:53 Sujet du message: |
c vachement plus cher les roulements....
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Mer 24 Nov 10 à 13:26 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | c vachement plus cher les roulements....  |
d'acord avec toi Tof mais ts le mond na pas la presse quil faut dans sa caisse
