Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème Lave-glace et Essuie Glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
anto307
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 20:30    Sujet du message: Problème Lave-glace et Essuie Glace Répondre en citant
Bonsoir Hiiiiii :)
Je voudrais vous exposer mon petit problème en espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Lorsque je souhaite utiliser le gicleur de la lunette arrière, le gicleur ne fonctionne pas et l'essuie glace fonctionne. Mais quand je fais cette manipulation (avec le komodo) C'est plutôt les gicleurs avant qui fonctionne.
Pour résumer :
commande lave glace avant (essuie glace avant + gicleurs avant) -> normal
commande lave glace arrière (essuie glace arrière + gicleurs avant) ->problème
J'espère que l'on me comprendra car pour expliquer ce n'est toujours pas évident. Merci pour votre aide.
307 2L 90ch HDI XS Premium couleur gris sidobre finition alu, pack cuir, jantes alu Ariane 16"
rajout : H7 xénon 8000K, ampoules de position a Led couleur 8000K, volant 307cc cuir/alu, jeu de pédales en alu avec le repose pied, ceintre appuie tête, feux arrières de la T6, Tapis 3D et stickers "forum307.com"
MessagePosté le: Lun 25 Oct 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie ton joint de pompe Wink
higgins91
MessagePosté le: Mar 26 Oct 10 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
avec le temps, le joint qui permet de passer d'avant à l'arrière gonfle et ne change plus de position. Ton
lave glace sort donc toujours au même endroit.
anto307
MessagePosté le: Mar 26 Oct 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci "307 LAFOREVER 16V" et "higgins91" pour vos réponses, j'ai oublié de préciser que ma pompe est neuf, enfin elle doit avoir 10 mois, changer en concessionnaire peugeot, devrais-je quand même avoir ce problème ? Est-ce que le problème du comodo est envisageable ? Si vous me confirmez que le problème serait plus au niveau des joints, j'irai leur demandé qu'il répare ça gratuitement ! Cool
higgins91
MessagePosté le: Mar 26 Oct 10 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour en etre sur il faut "voir" si la pompe tourne dans les deux sens. il te faut un multimètre que tu branche en parallèle du connecteur. Tu dois avoir par exemple +12V quand c'est le LG avant et -12V quand c'est l'arrière.
Si tu as bien +12v et -12V alors c'est le joint de pompe (ou la durite arrière qui est bouchée et sous pression)
si non alors c'est un problème amont (COM2000 surement)
Nonobest
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Cherche pas, j'ai eu le même soucis avec une pompe qui était récente. Elle ne tournais que dans un sens.
Faut la changer.
anto307
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, j'ai rendez vous mercredi pour ce problème, chez peugeot ils m'ont dit que c'est soit l'inverseur dans la pompe qui est cassé (un truc de ce genre là) ou le commodo. Je vous tiendrais au courant de la suite... Par contre si c'est la pompe... Elle n'a même pas 1 an, heureusement que c'est en concessionnaire Confused
anto307
MessagePosté le: Mar 02 Nov 10 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je reviens du garage, résultat, c'est l'inverseur dans la pompe qui a cassé, donc changé gratuit comme je suis dans la garantie.
Il a quand même su me faire changé les gicleurs avant, qui m'a installé gratuitement biensûr, pour un peu plus de 10€
