Peugeot 307 - Voir le sujet - taille pneus neige - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
taille pneus neige
bubu25
MessagePosté le: Ven 01 Oct 10 à 18:56    Sujet du message: taille pneus neige Répondre en citant
bonjour ,je suis actuellement monté en pneu été 205/50/17 jantes challenger d origine et j ai vu une annonce de pneus hiver pour 307 en 205/55/17 sur jante challenger ,j aimerais savoir si il est possible de monter cette taille .
et sinon si je monte des jante en 16'' avec des pneus en 205/55/16 ,peut il y avoir des probleme avec esp
307 dalex
MessagePosté le: Ven 01 Oct 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi je passerai en 15" pour l'hiver 195 65 15 91T sinon en 16" 205 55 16 et l'esp sa changerais rien enfin je pense pas au pire il y a le bouton esp off ^^ ou peut etre mette le calculateur à jour je sais pas ma 307 passe au diag mercredi je leur demanderai
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
sebas
MessagePosté le: Ven 01 Oct 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!!
Non tu ne peux pas mettre du 205/55/17
Oui tu peux mettre des jantes taules en 205/55/16 sans aucun problème
quand ma 307 va tout va
internet c'est pas.......net
307 dalex
MessagePosté le: Ven 01 Oct 10 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
SEBAS pour l'esp tu as une idée ?
sebas
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non aucun problème avec l esp tu reste dans la taille réglementaire de la 307
307 dalex
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok et pas besoin de faire une mise à jour chez peugeot ? ( différence au compteur etc )
sebas
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non vu qu on reste dans les tailles réglementaires. Pour rappel 195/65/15 205/55/16 205/50/17 et 225/45/17 si la jante fait 7 pouces de large
307 dalex
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces renseignement.
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
bubu25 ne peux pas passer en 15" car il a des 17" d'origine, et seul la réduction d'une taille est autorisée pour les pneus hivers.
307 dalex
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai egalement des 17" en challengers
sebas
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si c ta monte d'origine tu doit mettre du 16 pouces.
307 dalex
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une xsi avec des challengers 17" et je vois pas pourquoi je peut pas mettre de 15"
higgins91
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
parce que!
Dans l'ouverture de la portière conducteur, tu as la référence de pneu homologuée pour ta voiture. Pour les pneu hivers il est toléré le passage d'une taille en dessous mais pas plus. Donc si tu es en 17" d'origine (voir étiquette) tu ne peux descendre qu'a 16" après tu es hors homologation et en cas d'accident aucunes garanties...
307 dalex
MessagePosté le: Sam 02 Oct 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais sinon si je met qd mm les 15 que jai achete au niveau tenue de route sa ira ? vu qu'il y en a en 15" des 307!
higgins91
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne seras pas en règle, après chacun fait ce qu'il veut tant qu'il en assume les conséquences....
307 dalex
MessagePosté le: Dim 03 Oct 10 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
exact ok mais bon sa serai con que je les renvende pour racheter des 16" sachant que du 195 sur la neige c'est mieux que le 205
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend de ce que tu en faire.
Tu n'as normalement le droit que de mettre du 205/55R16 !
MessagePosté le: Mer 06 Oct 10 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui serait surtout con c'est de se planter avec et de n'avoir aucun remboursement de l'assurance et de devoir payer également les dégâts de l'autre voiture car tu auras 100% des torts. Si tu veux t'endetter à vie, fonce, mets du 15'...
