yann29 Curieux
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 6 Localisation : concarneau
Posté le: Lun 28 Juin 10 à 08:14 Sujet du message: probleme de regulateur de vitesse |
bonjour a tous
j ai une 307 90cv et quand je veux mettre le regul de v
en marche, il y a un triangle orange qui s allume et sonne
sur mon t de bord je ne peux donc plus utiliser mon r de vit
est ce que quelqu un connait la solution ?
merci , yann du finistere[/u]
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 28 Juin 10 à 13:08 Sujet du message: |
peux-tu donner des infos sur ta voiture (année et modèle)
La principale cause de dysfonctionnement du régulateur est le contacteur de pédale de frein, recherche sur le forum tu auras plein de réponse.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 29 Juin 10 à 11:22 Sujet du message: Re: probleme de regulateur de vitesse |
yann29 a écrit : | bonjour a tous
j ai une 307 90cv et quand je veux mettre le regul... de v...
sur mon t... de bord je ne peux donc plus utiliser mon r... de vit...
merci , yann du finistere[/u] |
Sujet largement déb sur le fo, fais une rech et tu trouveras plein de rép à ta quest
Raptor 307 d'Or
Inscrit le: 26 Aoû 2008 Messages : 704 Localisation : Lorraine
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 07:27 Sujet du message: |
salut, oui comme ils disent tu as pas mal de sujets qui en parlent: le principal auteur du dysfonctionnement, c'est bien le contacteur de pédale de frein mais avant tout je voudrais savoir quelquechose pour t'aider: est-ce qu'il n'y a que le régulateur qui déconne ou aussi ton limitateur?
_________________ Kit xenon 5000k, éclairage intérieur+plaque+feux de position avec leds, chromage de la calandre et des grilles de ventilation, déflecteurs, anti-brouillards, seuils de portes alu, pédalier et repose-pied alu, antenne courte, feux de pénétration, feux de jour Philips, filtre à air KN, Bra pour capot, tiroir push-pull, jantes équinoxes 16', suppression vanne EGR,...
yann29 Curieux
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 07:38 Sujet du message: regul de vit |
bj merci pour votre attention
c est une 307 sport de 2005 phase 2
je pense que le limiteur fonctionne ( a verifier)
que faut il que je tape ds rechercher pour trouver des
sujets pertinents et ds quel forum ?
merci , yann
danielhad 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages : 80 Localisation : 95 - Villiers le bel
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 18:34 Sujet du message: |
Pour avoir eu le même problème, il faut que tu ailles chez peugeot commander le contacteur de frein, c'est vendu avec le faisceau et cela coute 30 euros.
Si ton régulateur ne fonctionne pas, essaie de voir aussi si tes feux stops marches, logiquement non.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 05:50 Sujet du message: |
tu peux faire le montage toi-même il y a un tuto et la pièce coûte 13 euros en concession!
yann29 Curieux
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 08:18 Sujet du message: regul de vit |
c est quoi un tuto ?
daniel , toi aussi tu avais un triangle orange qui s allumait sur ton t de bord ?
yann
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 11:53 Sujet du message: |
Lorsque je voulais mettre le régulateur, sur l'ordinateur de bord cela marquait systeme de controle de vitesse défaillant avec un bip sonore et un triangle orange au niveau du tableau de bord et mes feux stops ne fonctionnaient plus.
J'ai acheté chez peugeot un contacteur de frein et cela se change en maximum 15 min, c'est très simple
307 LAFOREVER 16V Modérateur
yann29 Curieux
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 17:46 Sujet du message: reg |
merci beaucoup pour vos reponses
effectivement mes feux stop ne fonct pas
demain je vais chez peugeot
yann
kop 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2010 Messages : 49 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 20:47 Sujet du message: |
Bonjour j'ai exactement le même problème et ça m'a couté chez mon concessionnaire peugeot :
53,29 de diagnostic.
25,90 la pièce.
13,32 de main d'oeuvre.
Qui a dit que les françaises revenaient plus cher que les allemandes ? ...
yann29 Curieux
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 08:13 Sujet du message: reg |
307 laforever
mardi je part pour la vendee en vac comme ts les ans
st jean de mont
t es d ou toi
yann
yann29 Curieux
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 08:41 Sujet du message: regul |
bonjour
j ai rempl mon contacteur (31€)
ca marche nickel
un gd merci a tous
yann
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 09:12 Sujet du message: |
Avec plaisir, on est là pour s'entraider
Raptor 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 23:07 Sujet du message: |
de rien!!!
jphil93 307 Addicted
Posté le: Ven 23 Juil 10 à 14:59 Sujet du message: |
j'ai une 307 sw de 2006 et je viens de changer le mien (grace a ce forum).
Par contre j'en ai eu pour 30€et j'ai un cable avec. Je precise que mon contacteur est relié au cable par une prise.
Le cable je ne m'en suis pas servis car dans ma voiture celui d'origine n'est pas pareil par contre le contacteur est identique (rien a voir avec celui de la photo du topic).
Je me demande si le cable n'est pas fait pour ceux qui ont le contacteur de la photo du topic et ainsi pouvoir mettre le nouveau contacteur.
_________________ 307 SW 1.6 HDI 110 FAP Sport gris cerianthe
