Posté le: Ven 14 Mai 10 à 15:40 Sujet du message: bruit suspect moteur ? fuite ! 2 cuve de remplissage help !
bonjours a tous jme présente steven 22 ans ! avec un peugeot 307 break de mai 2004 qui affiche 140 000 km maintenant !!!
petit souci ou jen sait rien ? je m'explique :
les fixation du cache du cache moteur son hs, du faite j'ai voulu le remetre met sa a dévissé un bouchon de remplissage avec le logo huile du coup j'ai roulé la journé comme sa ! donc fuite de je ne sait pas combien de cl ! resultat j'entent un bruit de clackement quand je suis a l'interieur de la voiture ! ma question est la suivante :
1) ya t'il réelment de niveau d'huite ou bien c'est la meme huile !
2) le clackment est du a sa ou bien un truc qui a pu se dévissé et qui cogne contre quelque chose ou jen c rien !
3) merci a tous ceux qui von m'éclairer !
j'ai prie une photo sur le net pour vous montré sa doit etre une 307 aussi logiquement
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 18:41 Sujet du message: Re: bruit suspect moteur ? fuite ! 2 cuve de remplissage hel
moi j'ai rien compris du tout mais y'a comme meme une chose qui me choque c'est ceci
pourquoi tu n'a pas revissé ce bouchon avant de rouler avec ta 307
pauvre petite 307 j'ai mal pour elle
donc pour vous repondre jai remi le cache qui fait beau lol ! et sa a dévissé le bouchon et jai vu sa que le soir car sa fait un bruit bizar jai réouver le capot et j'ai rebouger le cache et c la que j'ai vu qu'il etait mal fermé et donc yavé un peu d'huile qui avait coulé du bouchon donc ma question a quoi sert se deuxieme bouchon d'huile compri ou pas !
jvien d'essay de metre une photo pour vous faire voir quand tu as le cache je vois que un gros bouchon normal et kan tu enleve le cache qui fait jolie bas yen a un deuxieme mais exemple sur la 206 d'un pote il en a que 1 ! la c'est une 307 de 2004 c'est un 2L hdi 90 voila si sa peut vous aidez pour m'éclaircir
bon voila une photo de mon moteur si cette fois ci la photo est mise sur le forum et regardé bien il y a bien 2 bouchon avec le logo huile dessus ! ! ! et donc c'est celui en haut a gauche qui a fuit
C'est à cause de l'accent dans ton pseudo. Les liens vers les images ne supportent pas les caractères accentués. Essaie d'héberger ton image ailleurs (chez http://www.hiboox.fr par exemple) ou bien il faudra te résoudre à perdre l'accent dans ton pseudo pour que tes liens fonctionnent.
J'ai compris sa question.
Il y a deux bouchons de remplissage d'huile.
Sur la 307, le moteur est sous le tableau de bord.
Le bloc lui n'a pas changé par rapport à la 306. Du coup l'ancien bouchon n'est pas accessible.
Donc peugeot en a rajouté un déporté.
ok tyler92 donc téhoriquement si je dit pas de bétise si admeton je perd de l'huile sur le bouchon du haut que mon niveau d'huile es tjs bon devrai pas yavoir de probleme mais pourtant il me semble réelment que sa fait un bruit de clackment depuis le jour de la fuite ! sa pourai venir de autre chose ?
Edit Sherkan : pour intégrer directement l'image dans le message, chez Hiboox il faut aller en bas de page quand la photo a été envoyée et copier le code qui se trouve sur la ligne "code forum vignette" dans la rubrique "partager sur le web". Ensuite, coller le code dans le message et ça donne ça :
