Baisse du niveau de liquide de frein
Nico59217
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 22:18    Sujet du message: Baisse du niveau de liquide de frein Répondre en citant
Salut, j'ai mon niveau de liquide de frein qui baisse anormalement, suite au CT (vierge d'aileurs) j'ai retrouvé mon bocal de LDF vide.
Je le remplis et constate qu'il baisse un peu a la fois...j'ai fait le tour de la voiture (etriers, mastervac, pedale de frein, tuyau de freins) et je e constate aucune fuite...bizarre non???
des idées?
307 SW 2,0L HDI 110 PACK VERT IDAHO
OPTION: PACK CUIR, VITRES SURTEINTEES, SURMONTE EN 17" (CHALLENGER)
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Disques et plaquettes doivent etre mortes. (peut etre les 4 roues à la fois)
Tu n'aurais pas du remettre du liquide car si tu change les disques et plaquettes (si elles sont en cause), tu vas devoir retirer du liquide car le niveau va sacrément remonter.
Nico59217
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
non toutes les plaquettes sont usées a moitié....
jeje59
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
lors de ma precedente revision j'avais fait constaté au gars qui faisait l'entretient la meme chose que toi alors que mes disques et plaquettes etaient usés a peine a moitié
il m'a dit qu'il n'y avait pas de probleme ,certe le niveau baisse au fur et a mesure que tes freins s'usent et il m'a dit je ne sais pas si c'est des conneries qu'il y a une sorte de deuxieme bocal qui precede le bocal principal de liquide de freins
peut etre aller voir ce second bocal si il n'y a pas de fuite ou tout sipmlement aus flexible
par contre tu n'aurais effectivement pas du rajouter du liquide sans savoir la cause car au changement de tes plaquettes tu devras purger
camions41
MessagePosté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Qui plus est, comme il n'y a plus de témoin d'usure sur les plaquettes,
c'est le témoin mini du bocal qui indique qu'il est temps de changer les dites plaquettes....
En remettant du liquide, tu perds ce repère et il faut alors surveiller l'usure en direct.
En cas de fuite, bien-sûr, il faut compenser en attendant la réparation!
Jean-Luc
Danithecat
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 04:11    Sujet du message: Répondre en citant
En cas de fuite faut surtout filer au garage!!!...faire trainer un truc comme ca c'est pas prudent Wink
110 Chevaux sous le capot, 1 Âne au volant ...
camions41
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que sous entendant ma dernière ligne, bien sûr! Super content :D
Ne jamais laisser traîner un problème de freins, même un simple doute!
Jean-Luc
Nico59217
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais la encore je constate quil baisse sur 1000km, y'a effectivement 2 "bocal" de remplissage mais le premier vide c'est pas normal qd meme?
et j'ai encore regardé cet aprem, pas de fuite rien du tout...
jeje59
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
va faire un tour tout de meme au garage au moins il te dira si c'est normal ou pas
Dialho
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mon bocal de remplissage est vide aussi. Et j'ai cherché partout, je ne vois pas de "min" sur ce bocal, juste un max. Alors ça ne doit pas être anormal de le trouver entièrement vide.
VAL74
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dialho a écrit :
Citation:
Oui comme tu dit c'est un bocal de remplissage, vu l'emplacement chiadique du "vrai" bocal...
alors qu'il soit entièrement vide n'est effectivement pas choquant (tu dois avoir les plaquettes/disques bien entammés)
que tu constates une baisse sur 1000 kms là à mon avis s'pas normal Confused
t'es sûr de ça ? voiture sur sol plat à chaque fois ? combien de mm de pertes ?
Il peut aussi y avoir une fuite au niveau du maitre-cylindre, fuite non visible car dans le bordel du mastervac...
Dialho
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 43.000 au compteur, les disques sûrement pas, les plaquettes probablement pas non plus mais ça me couteras rien de regarder.
presay
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:45    Sujet du message: Re: Baisse du niveau de liquide de frein Répondre en citant
des idées?
en partant du principe que le circuit "frein" est etanche ,si le niveau baisse suite a l usure des plaquettes ,RAS, mais si tu en met regulierement , ya pas 36 solutions Hum... ?
Omers
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça peux fuir et se stocker DANS le mastervac
camions41
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Dialho a écrit :
Citation:
Le voyant au tableau de bord....
Le système est détaillé dans un post à propos du freinage, je ne sais plus où...
Edit: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=21582&highlight=t%E9moin+plaquette
Un collègue qui a refait ses freins récemment m'a confirmé ce système
Jean-Luc
Dialho
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à ce que dit takumi0626, il n'y a aucune "logique" à correler le voyant de niveau mini de liquide et l'usure des plaquettes, ne serait-ce parce que toutes les marques de plaquettes ne font pas la même épaisseur (comparez un peu des plaquettes ferrodo et des plaquettes premier prix en grande surface). Et puis le liquide se chargeant d'eau pendant sa vie le niveau remonte légèrement.
Arrow les plaquettes c'est comme le niveau d'huile; il vaut mieux les vérifier régulièrement.
Mais sinon, juste pour mettre les choses au clair, je répondais à ceci:
Citation:
En indiquant qu'il n'y a pas de témoin mini sur ce bocal, comme on peut en trouver sur d'autres véhicules (qui ont pourtant ont aussi des voyant de mini au tableau de bord).
Nico59217
MessagePosté le: Mar 18 Aoû 09 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
le bocal superieur est a nouveau vide! inquietant!!!
pas de fuite apparente, je pense que tout passe dans le mastervac, est ce possible?
sur service box j'ai vu qu'il vende une pochette de joints pour maitre cylindre, cela suffirait ou c'est le maitre cylindre complet a changer?
merci d'avance
Nico59217
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les interessés je reviens de chez peugeot, verdict maitre cylindre et servofrein HS, cout de l'operation 467€....
Le reservoir superieur ne doit jamais etre vide....(avis a ce qui m'ont dit qu'ils etaient dans mon cas)
jeje59
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais ou se stocker ton liquide?
Omers
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Nico59217
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Omers a écrit :
dans le servofrein (mastervac)
jeje59
MessagePosté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok
je ne savais pas qu'on lui donnait 2 noms ," desolé"
ca chiffre tout de meme tout ca
Concombre
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ca aussi (fuite de LF dans le servofrein). J'ai démonté et aspiré tout le liquide avec un tuyau transparent au bout d'une seringue. Remonté le maitre cylindre et depuis (60 000 km) plus de fuite.
307 SW - HDI110 - 2003
Nico59217
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu as changé ton maitre cylindre aussi? car si ya du LF c'est qu'il y a un probleme...
Concombre
MessagePosté le: Ven 21 Aoû 09 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas changé. Il y a eu un probleme oui, mais depuis il y en a plus. Au bout de 60 000 km, j'aurais vu le niveau baisser Wink
Nico59217
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
titine revient de chez Peugeot, ils m'ont changé le maitre cylindre mais pas le servofrein, ils l'ont juste nettoyé...cout de l'operation 299€48
Dialho
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de bornes au fait ta voiture ?
Nico59217
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
160 000KM
- mentions légales
