Nico59217 307 Addicted
Inscrit le: 11 Aoû 2009 Messages : 44 Localisation : Cambrai (NORD)
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 22:18 Sujet du message: Baisse du niveau de liquide de frein |
Salut, j'ai mon niveau de liquide de frein qui baisse anormalement, suite au CT (vierge d'aileurs) j'ai retrouvé mon bocal de LDF vide.
Je le remplis et constate qu'il baisse un peu a la fois...j'ai fait le tour de la voiture (etriers, mastervac, pedale de frein, tuyau de freins) et je e constate aucune fuite...bizarre non???
des idées?
_________________ 307 SW 2,0L HDI 110 PACK VERT IDAHO
OPTION: PACK CUIR, VITRES SURTEINTEES, SURMONTE EN 17" (CHALLENGER)
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 08:51 Sujet du message: |
Disques et plaquettes doivent etre mortes. (peut etre les 4 roues à la fois)
Tu n'aurais pas du remettre du liquide car si tu change les disques et plaquettes (si elles sont en cause), tu vas devoir retirer du liquide car le niveau va sacrément remonter.
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 09:16 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | Disques et plaquettes doivent etre mortes. (peut etre les 4 roues à la fois)
Tu n'aurais pas du remettre du liquide car si tu change les disques et plaquettes (si elles sont en cause), tu vas devoir retirer du liquide car le niveau va sacrément remonter. |
non toutes les plaquettes sont usées a moitié....
jeje59 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages : 317 Localisation : nord
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 09:58 Sujet du message: |
lors de ma precedente revision j'avais fait constaté au gars qui faisait l'entretient la meme chose que toi alors que mes disques et plaquettes etaient usés a peine a moitié
il m'a dit qu'il n'y avait pas de probleme ,certe le niveau baisse au fur et a mesure que tes freins s'usent et il m'a dit je ne sais pas si c'est des conneries qu'il y a une sorte de deuxieme bocal qui precede le bocal principal de liquide de freins
peut etre aller voir ce second bocal si il n'y a pas de fuite ou tout sipmlement aus flexible
par contre tu n'aurais effectivement pas du rajouter du liquide sans savoir la cause car au changement de tes plaquettes tu devras purger
camions41 307 Addicted
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:43 Sujet du message: |
Qui plus est, comme il n'y a plus de témoin d'usure sur les plaquettes,
c'est le témoin mini du bocal qui indique qu'il est temps de changer les dites plaquettes....
En remettant du liquide, tu perds ce repère et il faut alors surveiller l'usure en direct.
En cas de fuite, bien-sûr, il faut compenser en attendant la réparation!
_________________ Jean-Luc
Danithecat 307 Addicted
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:37 Sujet du message: |
oui mais la encore je constate quil baisse sur 1000km, y'a effectivement 2 "bocal" de remplissage mais le premier vide c'est pas normal qd meme?
et j'ai encore regardé cet aprem, pas de fuite rien du tout...
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 18:07 Sujet du message: |
va faire un tour tout de meme au garage au moins il te dira si c'est normal ou pas
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 18:24 Sujet du message: |
| Citation: | | c'est le témoin mini du bocal qui indique qu'il est temps de changer les dites plaquettes.... |
Mon bocal de remplissage est vide aussi. Et j'ai cherché partout, je ne vois pas de "min" sur ce bocal, juste un max. Alors ça ne doit pas être anormal de le trouver entièrement vide.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:06 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Citation: | | c'est le témoin mini du bocal qui indique qu'il est temps de changer les dites plaquettes.... |
Mon bocal de remplissage est vide aussi. Et j'ai cherché partout, je ne vois pas de "min" sur ce bocal, juste un max. Alors ça ne doit pas être anormal de le trouver entièrement vide. |
Oui comme tu dit c'est un bocal de remplissage, vu l'emplacement chiadique du "vrai" bocal...
alors qu'il soit entièrement vide n'est effectivement pas choquant (tu dois avoir les plaquettes/disques bien entammés)
| Nico59217 a écrit : | oui mais la encore je constate quil baisse sur 1000km, y'a effectivement 2 "bocal" de remplissage mais le premier vide c'est pas normal qd meme?
et j'ai encore regardé cet aprem, pas de fuite rien du tout... |
que tu constates une baisse sur 1000 kms là à mon avis s'pas normal
t'es sûr de ça ? voiture sur sol plat à chaque fois ? combien de mm de pertes ?
Il peut aussi y avoir une fuite au niveau du maitre-cylindre, fuite non visible car dans le bordel du mastervac...
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:39 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | | (tu dois avoir les plaquettes/disques bien entammés) |
Avec 43.000 au compteur, les disques sûrement pas, les plaquettes probablement pas non plus mais ça me couteras rien de regarder.
presay 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 20:45 Sujet du message: Re: Baisse du niveau de liquide de frein |
| Nico59217 a écrit : | Salut, j'ai mon niveau de liquide de frein qui baisse anormalement, suite au CT (vierge d'aileurs) j'ai retrouvé mon bocal de LDF vide.
des idées? |
en partant du principe que le circuit "frein" est etanche ,si le niveau baisse suite a l usure des plaquettes ,RAS, mais si tu en met regulierement , ya pas 36 solutions
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:29 Sujet du message: |
ça peux fuir et se stocker DANS le mastervac
Posté le: Mar 18 Aoû 09 à 20:19 Sujet du message: |
le bocal superieur est a nouveau vide! inquietant!!!
pas de fuite apparente, je pense que tout passe dans le mastervac, est ce possible?
sur service box j'ai vu qu'il vende une pochette de joints pour maitre cylindre, cela suffirait ou c'est le maitre cylindre complet a changer?
merci d'avance
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 18:36 Sujet du message: |
Pour les interessés je reviens de chez peugeot, verdict maitre cylindre et servofrein HS, cout de l'operation 467€....
Le reservoir superieur ne doit jamais etre vide....(avis a ce qui m'ont dit qu'ils etaient dans mon cas)
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:05 Sujet du message: |
tu sais ou se stocker ton liquide?
Omers 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:08 Sujet du message: |
| Omers a écrit : | +1
ça peux fuir et se stocker DANS le mastervac |
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:26 Sujet du message: |
| Omers a écrit : | | Omers a écrit : | +1
dans le servofrein (mastervac)
jeje59 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 19:31 Sujet du message: |
ah ok
je ne savais pas qu'on lui donnait 2 noms ," desolé"
ca chiffre tout de meme tout ca
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 13:14 Sujet du message: |
J'ai eu ca aussi (fuite de LF dans le servofrein). J'ai démonté et aspiré tout le liquide avec un tuyau transparent au bout d'une seringue. Remonté le maitre cylindre et depuis (60 000 km) plus de fuite.
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 16:49 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | | J'ai eu ca aussi (fuite de LF dans le servofrein). J'ai démonté et aspiré tout le liquide avec un tuyau transparent au bout d'une seringue. Remonté le maitre cylindre et depuis (60 000 km) plus de fuite. |
tu as changé ton maitre cylindre aussi? car si ya du LF c'est qu'il y a un probleme...
Posté le: Ven 28 Aoû 09 à 07:07 Sujet du message: |
titine revient de chez Peugeot, ils m'ont changé le maitre cylindre mais pas le servofrein, ils l'ont juste nettoyé...cout de l'operation 299€48
Posté le: Ven 28 Aoû 09 à 13:25 Sujet du message: |
Combien de bornes au fait ta voiture ?
Posté le: Ven 28 Aoû 09 à 18:43 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Combien de bornes au fait ta voiture ? |
160 000KM
