Peugeot 307 - Voir le sujet - HELPPPP !!!! niveau d'huile !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickasun
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 16:58    Sujet du message: HELPPPP !!!! niveau d'huile !!! Répondre en citant
bonjour à tous !
j'ai fais hier ma vidange sur ma 307 HDI 1.6 110cv de 2004 (85000 KM), jusque là pas de probleme, grace a vous, j'ai changé le filtre d'habitacle, le filtre à huile, et 4,5 litres d'huile shell helix (synthese "kilometrage elevé" avec agent nettoyant moteur pour diesel) en 10W50 (au lieu du 5W40 habituel). sur le bidon il n'est pas precisé pour HDI.
je test la voiture hier soir et pas de probleme, quand on met le contact 3 petits rond du voyant huile... je fais un tour de 5KM et RAS. (sauf que j'ai mis trop d'huile, et je depasse le max sur la tige de niveau)
et ce soir, je met le contact et là, le voyant d'huile clignote avec 1 seul rond ! je verifie le niveau, il est exactement comme hier (au dessus du max) et l'huile est deja toute noire !!! apres seulement 40KM !!! (j'ai bien verifier, aucune trace d'huile sous la voiture)
d'apres le manuel, le voyant d'huile qui clignote c'est ou, pas assez d'huile, ou un defaut de la jauge...
qu'en pensez vous ? est ce du à l'huile que j'ai utilisé ? (10w50), au trop plein d'huile ? autre ? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Sans maitrise, la puissance n'est rien...
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je me fie seulement à la jauge moteur... et ce moteur froid, alors si la jauge t'indique un niveau normal tu peux t'y fier.
Le fait que l'huile soit noire apres seulement 40km est tout à fait normal, c'est un diesel Wink
Quand à l'huile que tu as utilisé elle est moins fluide à froid que la 5W40 alors le prochain coup oublie les huiles fort km parce que 85000km c'est pas beaucoup.
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Dépasser le niveau maxi d'huile n'est pas bon de manière générale (circuit en surpression j'imagine ?).
En plus sur un diesel il y a un risque que le moteur s'emballe en aspirant l'huile et cela se traduit par une casse moteur.
Sinon pour la couleur, c'est normal sur diesel l'huile est très noire, même après quelques kilomètres.
Concombre
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépasse de combien ? Si beaucoup faut enlever l'huile en trop. Pour ca, tu demontes le filtres à huile ca t'en enleve deja un bon verre
307 SW - HDI110 - 2003
VAL74
MessagePosté le: Mar 05 Mai 09 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ou t'enfiles ou tout piti tuyau dans la gaine de la jauge et t'aspires Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et le problème de jauge est bien connu sur la 307, elle n'est pas fiable 1 fois sur 2.
mickasun
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
c'est ce que j'avais lu sur le fofo
Citation:
cela depasse de 2 à 3 cm au dessus de la "poire" du max et pourtant, je n'ai mis que 4 litres Shocked
je vais faire comme vous dites et passer par le fah
Sherkan
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sûr que tu as vidangé le moteur ? tu n'aurais pas vidangé la boite de vitesses par hasard ?! parce qu'en ne mettant que 4 litres, tu ne devrais pas être au dessus du max ; surtout qu'en général, le niveau baisse aussitôt après la 1ère mise en route du moteur, du fait du remplissage du nouveau filtre à huile.
En tous cas, 2 à 3 cm en trop au dessus du max, je trouve que c'est vraiment trop, il faut en enlever.
Dialho
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Surtout considérant que la distance entre le repère mix et max de la jauge est de 2 cms. Tu as mis le double d'huile que ce qui est nécessaire. En effet il y a un soucis quelque part.
rgoffinet
MessagePosté le: Mer 06 Mai 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ca fait deux ans que j'ai ma 307 (une essence).
La jauge électronique (tableau de bord) me dit tout le temps des conneries, si je la croyais, ça voudrait dire que le moteur se remplie d'huile tout seul. il faudrait changer la jauge au niveau du bloc moteur (plutot chiant je crois), pas envie de payer pour ça.
Comme déjà dit, fies-toi uniquement à la jauge manuelle au niveau du moteur. Elle ne te dira jamais de conneries.
Par contre si ton niveau est trop haut, ça n'est pas très bon non plus pour le moteur.
C'est normal qu'elle soit déjà noire !! Pour qu'elle reste propre il faudrait passer l'intérieur du bloc au dégraissant et karcher Wink
En général, dès que le moteur à tourner, elle redevient noire.
307 XT Premium (Cuir) 5P 110ch 1,6l 16v - DMC 03/2003
Jantes Ariane 16" - Bleu de chine (Nacré Verni)
Autoradio Scott DXR 2002
Concombre
MessagePosté le: Ven 08 Mai 09 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est sur que c'est large trop. Et la, faut refaire une vidange, c'est pas avec le filtre à l'huile que tu vas enlever tout ca. Shocked
looping 74
MessagePosté le: Dim 10 Mai 09 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
2 à 3 cm, ça fait effectivement beaucoup, le moteur se serai emballé tout de suite.
A mon avis, tu n'as pas essuyé la jauge avant de remesurer ou tu avais peut-être de l'huile le long de ton tube de jauge d'huile et cela a faussé ta mesure ??
307 1.6 110ch XT Premium boite automatique de 2005 -Achetée en 2007 à 16500 km, elle a 124000 km ce jour 03/2020.
amstaff93
MessagePosté le: Jeu 11 Juin 09 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi qui est mécano .. quand je vidange un moteur :
une fois l'huile dans le moteur faire tourné le moteur 2 petites minutes ..
laissé refroidir le moteur 30 petites secondes
tiré la jauge d'huile ..
et pour un bon fonctionement il faut toujours mettre moin que le max ..
toi avec 2 3 cm au dessus du max ton voyant huile au TDB va pas tardé a s'allumé ..
conseil vidange un peu et Referme doucement doucement jusqua un bon dosage sa pourrait mettre le moteur en pression . . voila voila
Derek
MessagePosté le: Ven 12 Juin 09 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Trop d'huile sur un diesel, de plus sur un HDI engendre un risque de casse.
Question un peu con: Lorsque tu as fais ton niveau, est ce que tu as essuyé ta jauge et tu l'as replongée pour vérifier le niveau?
2-3cm pour moi ca fait un peu trop, et c'est pas avec 4 litres que tu aurais une telle difference sur la jauge.
Ps: je te prends pas pour un con, c'est juste pour aider que je dis ça Wink
307 2.0 HDI 110CH
Rien de mieux qu'une T5 SmacksSSS 1.8.5 cmpt
