Peugeot 307 - Voir le sujet - [Problème] Installation Kit Xénon, démarre plus cette salo** - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:34    Sujet du message: [Problème] Installation Kit Xénon, démarre plus cette salo** Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) tout l'monde !
Bon voilà, j'ai reçu mon kit xénon, content comme tout j'ai essayé une ampoule rapidement, très rapidement avec Seeeeb, ça a marché une fois, puis depuis plus rien...
J'ai essayé d'inverser les fils qui se relient sur l'espèce de domino du phare mais rien, j'ai interverti tous les câbles, changé d'ampoules, de ballast, en vain Hum ? Ca tourne pas rond...
Est-il possible qu'il s'agisse d'une histoire de fusible, je sais pas trop ??
Je fait appel à vous pour savoir si certains ont déjà rencontré ce genre de souci, merci à vous de votre aide Super content :D
Edité par ChOuChOu-95 le Ven 27 Mar 09 à 09:47
mateo
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont les 2 cotés qui ne fonctionnent pas?
D'abord vérifie tes fusibles.
Et t'as réessayé avec tes ampoules d'origine?
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
T'as vraiment du caca dans les doigts toua ... Super content :D
Alors t'as pas de bol !
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ben écoute, j'ai branché une première ampoule xénon avec ballast, ça a marché puis ça c'est coupé...
J'ai réessayé avec l'autre ampoule xénon, inversé les fils, multiplié les combinaisons, mais rien...
Par contre dès que je remet l'ampoule d'origine, ça remarche parfaitement bien Shocked
Je n'ai pas pensé à regarder les fusibles sur le coup, par contre j'ai lu sur le net que ça pouvait être ça et qu'il fallait prendre un fusible supérieur, mais pas trop au risque de faire cramer les fils...
Que faire ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de faire avancer le schmilblick Laughing
Et puis, pourquoi faire simple quand ont peut faire compliqué Monsieur VERT ...
FloFromNC
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il ressemble à ça ton kit?
Shocked
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Euh non, pas trop Laughing
T'aurais pu cacher ta tête ainsi que celle de tes deux amis Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 09 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
oua lol tu ne peux pas toucher quelque chose sans tout casser Laughing
mateo
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si les ampoules classiques, fonctionnent et que les Xénons non, alors il doit y avoir un soucis sur les ballast ou les ampoules.
Essai sur une autre voiture on sait jamais....
C4 VTS 2.0 180
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai rien cassé, c'est Seeeeb Monsieur VERT ...
Non je comprends pas, normallement c'est ultra simple, et ba pas pour moi Sad
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que m'a conseillé Seeeeb, je vais déjà regarder le fusible ce matin, on sait jamais et après je le branche sur la Ibiza de la madré Monsieur VERT ...
Joaquim
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde,
Chouchou, si tes ampoules d'origine fonctionnent après ta mésaventure, c'est que le fusible est bon.
Pas la peine de chercher plus loin, soit c'est l'ampoule, soit le balast.
307triskel
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
avais tu mis le moteur en route quand tu as essayé la premiere fois tes xénons?
peut etre ta batterie trop faiblarde lors de l'essai qui a créé une sous tension pour le ballast et qui l'a endommagé
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous eux les amis Super content :D
Ben pour ta réponse Joaquim, ça me rassure, ça fait déjà une cause d’éliminée Wink
Pour Stef, franchement je ne me souviens plus trop si j'avais le moteur tournant lors de l’essai avec Seeeeb...
En revanche, pour mes essais d'hier, oui, avec le moteur tournant.
De plus, j'y pense à l'instant mais ma batterie est presque neuve, elle n'a que deux mois Rolling Eyes
Sinon, nouveau symptôme, la voiture n'a pas voulu démarré ce matin, j'ai mis un tours de clé, rien, le démarreur se lance pas, le néant total Shocked
J'ai une sorte de petit bruit, un genre de clic clic clic Hum ? Ca tourne pas rond...
J'ai téléphoné au garage qui m'a changé la batterie, pour lui, il pense que j’ai laissé mes feux allumé, bien évidemment je lui ai pas dit que je cherchais à brancher un kit xénon…
Je lui ai dit comment j’ai branché mes câbles, pour lui, j’ai peut être pris masse au mauvais endroit, j’ai pris la partie métallique au dessus du phare, mais il semblerait que la peinture ait fait merdé le truc, donc je vais réessayer ce soir, sur une partie métallique brute…
Si vous avez d’autres idées avant que la 307 finisse dans un mur Monsieur VERT ...
307triskel
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise masse aussi je pense
mais pourquoi avoir pris une masse pour ton kit xénon? les deux fils se branchent sur la cosse d'origine....
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas compris ?
Oui, j'ai branché les deux fils du kit sur les cosses d'origine, mais rien .. ??
Pour la masse, je parle de quand j'ai voulu redémarrer avec les cable, à priori elle semble pas bonne Sad
307triskel
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
ahhhhhhhhhhhhh ok, pour la masse, prends donc celle du support moteur à gauche du moulin
l'habitude au boulot de les redemarrer au booster les 307.....
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci, vais tester ça ce soir, j'ai pas de voiture pour réparer ma 307 Crying or Very sad A mois que je trouve un voisin...
Une autre question, c'est possible que j'ai grillé un truc, le bsi ou je sais pas quoi ?
ça me fait grave fliper ça Crying or Very sad
Edit : autre question, je vois despersonnes sur le net qui disent de ne pas démarrer la 307 avc les cables, sous peine de griller le calculateur et de devoir payer la reprogramation ?
Info ou intox ? Crying or Very sad
307triskel
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
intox, on le fait très souvent au boulot, avec booster ou pinces et ça ne change rien...
par contre, refais la procedure d'apprentissage des calculateurs ensuite, ça ne mange pas de pain...
si ton démarreur ne se lance pas, as tu essayé de voir si la cosse du solenoid etait bien en place (je ne sais meme pas si elle est acessible sur la 307), ça peut etre ça ou l'antidemarrage aussi, un fusible grillé à cause de l'utilisation des pinces (déjà eu sur master)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, je respire mieux, j'avais bien peur sur ce coup là Hiiiiii :)
Roo, je sais même pas de quoi tu me parles et je ne sais pas non plus où il se situe ?
Ouai, pour le fusible, je vais quand même regardé, ça mange pas de pain Wink
Merci de ton aide Stef Super content :D
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ton kit xénon devrait marcher si ton ampoule classique fonctionne.
Mais pour le test je comprends pas, tu as pas branché à la place des anciennes ampoules ????
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si, j'ai branché le Kit Xénon à la place des ampoules d'origine, mais aucunes des deux ne fonctionne Rolling Eyes
Et maintenant c'est la cata, c'est la cata, STROPHE !! Laughing
307triskel
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas branché sur la cosses des anti brouillards hein? lol
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Euh non non Wink
Mon phare se règle en hauteur donc je suppose que c'est le croisement Laughing
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as entends le clic clic clic quant tu veux faire un démarrage c'est que ta batterie est faible !
fais un essai avec des pinces, puis refais un essai de xenon avec le moteur allumé !!
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ce qu'il me semblait, meci Yohann Wink
Comment ça, je branche mes xénon avec le moteur qui tourne ? C'est pas risqué ?
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
oulà.........
c'est pourtant simple... sur une H7 ... je comprends pas ce qui peut clocher ....
tu fais tests moteur éteint ?
la voiture dedans, elle est pas en mode économie ?
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
oulà.........
Non, la voiture était pas en mode économie, et j'ai fait les branchement moteur coupé, et après je mets le moteur en route puis j'allume les feux, c'est pas comme ça qu'il faut faire non ?
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi pensé au mode économie.. C'est quasi improbable que deux ballast et deux ampoules ne fonctionnent pas.. Puis c'est pas suite aux branchements que ta batterie ne marche pas puisque le soir ou je te les ai passés, ta voiture est repartie sans problème.. Il faudrait pour le kit que tu puisse tester l'ampoule ou le balast sur un autre (xib par exemple Razz ) et pour ta batterie pas mieux que stef Wink
xib
MessagePosté le: Ven 27 Mar 09 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage en tout cas chouchou !
Si t'as besoin de quoi que soit, on peut essayer de se voir (comme l'a très implicitement fait remarqué seb).
Page 1 sur 4
