ChOuChOu-95 307 de Diamant
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:34 Sujet du message: [Problème] Installation Kit Xénon, démarre plus cette salo** |
tout l'monde !
Bon voilà, j'ai reçu mon kit xénon, content comme tout j'ai essayé une ampoule rapidement, très rapidement avec Seeeeb, ça a marché une fois, puis depuis plus rien...
J'ai essayé d'inverser les fils qui se relient sur l'espèce de domino du phare mais rien, j'ai interverti tous les câbles, changé d'ampoules, de ballast, en vain
Est-il possible qu'il s'agisse d'une histoire de fusible, je sais pas trop ??
Je fait appel à vous pour savoir si certains ont déjà rencontré ce genre de souci, merci à vous de votre aide
Edité par ChOuChOu-95 le Ven 27 Mar 09 à 09:47
mateo 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:54 Sujet du message: |
Ce sont les 2 cotés qui ne fonctionnent pas?
D'abord vérifie tes fusibles.
Et t'as réessayé avec tes ampoules d'origine?
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 22:58 Sujet du message: |
T'as vraiment du caca dans les doigts toua ...
Alors t'as pas de bol !
FloFromNC 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages : 274 Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 26 Mar 09 à 23:23 Sujet du message: |
oua lol tu ne peux pas toucher quelque chose sans tout casser
mateo 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 00:10 Sujet du message: |
Si les ampoules classiques, fonctionnent et que les Xénons non, alors il doit y avoir un soucis sur les ballast ou les ampoules.
Essai sur une autre voiture on sait jamais....
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 08:35 Sujet du message: |
Salut tout le monde,
Chouchou, si tes ampoules d'origine fonctionnent après ta mésaventure, c'est que le fusible est bon.
Pas la peine de chercher plus loin, soit c'est l'ampoule, soit le balast.
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 08:55 Sujet du message: |
avais tu mis le moteur en route quand tu as essayé la premiere fois tes xénons?
peut etre ta batterie trop faiblarde lors de l'essai qui a créé une sous tension pour le ballast et qui l'a endommagé
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 09:46 Sujet du message: |
Merci à vous eux les amis
Ben pour ta réponse Joaquim, ça me rassure, ça fait déjà une cause d’éliminée
Pour Stef, franchement je ne me souviens plus trop si j'avais le moteur tournant lors de l’essai avec Seeeeb...
En revanche, pour mes essais d'hier, oui, avec le moteur tournant.
De plus, j'y pense à l'instant mais ma batterie est presque neuve, elle n'a que deux mois
Sinon, nouveau symptôme, la voiture n'a pas voulu démarré ce matin, j'ai mis un tours de clé, rien, le démarreur se lance pas, le néant total
J'ai une sorte de petit bruit, un genre de clic clic clic
J'ai téléphoné au garage qui m'a changé la batterie, pour lui, il pense que j’ai laissé mes feux allumé, bien évidemment je lui ai pas dit que je cherchais à brancher un kit xénon…
Je lui ai dit comment j’ai branché mes câbles, pour lui, j’ai peut être pris masse au mauvais endroit, j’ai pris la partie métallique au dessus du phare, mais il semblerait que la peinture ait fait merdé le truc, donc je vais réessayer ce soir, sur une partie métallique brute…
Si vous avez d’autres idées avant que la 307 finisse dans un mur
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 09:50 Sujet du message: |
mauvaise masse aussi je pense
mais pourquoi avoir pris une masse pour ton kit xénon? les deux fils se branchent sur la cosse d'origine....
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 09:55 Sujet du message: |
ahhhhhhhhhhhhh ok, pour la masse, prends donc celle du support moteur à gauche du moulin
l'habitude au boulot de les redemarrer au booster les 307.....
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 10:19 Sujet du message: |
intox, on le fait très souvent au boulot, avec booster ou pinces et ça ne change rien...
par contre, refais la procedure d'apprentissage des calculateurs ensuite, ça ne mange pas de pain...
si ton démarreur ne se lance pas, as tu essayé de voir si la cosse du solenoid etait bien en place (je ne sais meme pas si elle est acessible sur la 307), ça peut etre ça ou l'antidemarrage aussi, un fusible grillé à cause de l'utilisation des pinces (déjà eu sur master)
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 10:31 Sujet du message: |
| 307triskel a écrit : | intox, on le fait très souvent au boulot, avec booster ou pinces et ça ne change rien...
par contre, refais la procedure d'apprentissage des calculateurs ensuite, ça ne mange pas de pain |
Ouf, je respire mieux, j'avais bien peur sur ce coup là
| 307triskel a écrit : | | si ton démarreur ne se lance pas, as tu essayé de voir si la cosse du solenoid etait bien en place (je ne sais meme pas si elle est acessible sur la 307) |
Roo, je sais même pas de quoi tu me parles et je ne sais pas non plus où il se situe ?
| 307triskel a écrit : | | ça peut etre ça ou l'antidemarrage aussi, un fusible grillé à cause de l'utilisation des pinces (déjà eu sur master) |
Ouai, pour le fusible, je vais quand même regardé, ça mange pas de pain
Merci de ton aide Stef
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 10:39 Sujet du message: |
Ton kit xénon devrait marcher si ton ampoule classique fonctionne.
Mais pour le test je comprends pas, tu as pas branché à la place des anciennes ampoules ????
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 10:44 Sujet du message: |
t'as pas branché sur la cosses des anti brouillards hein? lol
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 11:00 Sujet du message: |
Si tu as entends le clic clic clic quant tu veux faire un démarrage c'est que ta batterie est faible !
fais un essai avec des pinces, puis refais un essai de xenon avec le moteur allumé !!
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 11:20 Sujet du message: |
oulà.........
c'est pourtant simple... sur une H7 ... je comprends pas ce qui peut clocher ....
tu fais tests moteur éteint ?
la voiture dedans, elle est pas en mode économie ?
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 11:30 Sujet du message: |
| TofDom a écrit : | oulà.........
la voiture dedans, elle est pas en mode économie ? |
Non, la voiture était pas en mode économie, et j'ai fait les branchement moteur coupé, et après je mets le moteur en route puis j'allume les feux, c'est pas comme ça qu'il faut faire non ?
Seeeeb 307 de Diamant
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
Posté le: Ven 27 Mar 09 à 11:55 Sujet du message: |
bon courage en tout cas chouchou !
Si t'as besoin de quoi que soit, on peut essayer de se voir (comme l'a très implicitement fait remarqué seb).
_________________ mon agnosticisme me pousse à une certaine misanthropie.
