Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage jantes ET35 7"5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gbo
MessagePosté le: Ven 24 Oct 08 à 23:18    Sujet du message: Montage jantes ET35 7"5 Répondre en citant
J'ai trouvé des jantes pour ma titine
diamètre 16 "
largeur 7,5"
Déport: ET35
Le tout monté avec des pneus 205/55/16
J'ai peur que ça ne passe pas, j'ai un doute à cause du déport et de la largeur de la jante.
Je rappelle que d'origine(sur mes Ariane 16" en tt cas) on est ET31 et largeur 6"5.
Merci,
Ps:j'avais trouvé un topic avec l'explication de la géométrie de la roue mais plus moyen de mettre la main dessus Embarassé..
307 Griffe
seb66playa
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pas moyen d'en tester une en réel pour ne plus avoir de doute ??? Pour la largeur pas de souci, reste le déport qui est un peu plus grand, mais ca pourrait passer sans modif, sinon, l'idéal serait des petites cales de 10 (ou 5 mms si ca existe) Clin d'oeil ;)
gbo
MessagePosté le: Sam 25 Oct 08 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le vendeur est à 1h30 de route de chez moi, pas trop envie de faire un tour pour rien.
J'ai vu qu'il existait des cales de 5mm. Ca risque pas de dépasser un peu de la carrosserie?
C'était ca le topic dont je parlais.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3545
donc d'après ce qui est écrit, ma jante étant plus large de 1 pouce, le déport étant plus grand de 4mm:
4mm + 0.5"(1.27mm)=1,67mm
La jante sera décalé de 1,67mm de plus vers l'intérieur et 0.87 de plus vers l'extérieur.
Pour le pneu, comme je conserve la même monte, ca fait normalement juste 4mm de décalage vers l'intérieur.
307 Griffe
silencerII
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai du 7.5 de large en 17 ET 15 et je suis a fleur de la carroserie. Surtout a l'avant. Je sais pas si ca peut t'aider, mais wala Hiiiiii :)
gbo
MessagePosté le: Dim 26 Oct 08 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc avec des cales 5 ou 10 mm, ca le ferait. Je vais aller les essayer et on verra bien.
307 Griffe
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
La jante devrait passer étant donné que j'ai du 8 mais en ET34, mais j'ai des pneus plus larges que les tiens et ça passe tout juste Clin d'oeil ;)
Par contre, ce que dit Silencer, c'est sur le bord de la voiture, toi ton soucis sera ptet à l'opposé, c'est à dire à l'intérieur du passage de roue Clin d'oeil ;)
gbo
MessagePosté le: Mer 29 Oct 08 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La jante devrait passer étant donné que j'ai du 8 mais en ET34, mais j'ai des pneus plus larges que les tiens et ça passe tout juste Clin d'oeil Clin d'oeil ;)
Par contre, ce que dit Silencer, c'est sur le bord de la voiture, toi ton soucis sera ptet à l'opposé, c'est à dire à l'intérieur du passage de roue Clin d'oeil Clin d'oeil ;)
Avec tes jantes en 8, tu dois être un plus à l'intérieur que moi et un peu plus à l'extérieur donc ça devrais le faire. Je vais aller essayer ça ce we.
307 Griffe
gbo
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai testé mais les bagues de centrage ne vont pas.
Je vais essayer d'en trouver sinon j'aléserais celle que j'ai.
C'est spécifiques à chaque marque de jantes?
Ps: les jantes sont des Autec Artic
307 Griffe
supermarmote
MessagePosté le: Sam 01 Nov 08 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
logiquement tu n'as pas besoin de bague de centrage sur les Peugeot (d'ailleurs les centres auto n'en vendent même pas)
silencerII
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
faux, moi on m'en a mis d'office. Seulement, ce n'était pas dans un but de centrer, mais d'adapter la forme...
supermarmote
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
que veux-tu dire par "adapter la forme" ?
en tout cas dans les centres à toto ils n'ont même pas de référence pour Peugeot, mais en ont pour toutes les autres marques, idem chez Auto Sport Willy...
et chez pigeot ils n'ont rien dit par rapport à mon install (sans bague)
silencerII
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
forme conique.
gbo
MessagePosté le: Dim 02 Nov 08 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut, il faut pas...?!
J'irais voir Norauto demain.
307 Griffe
Manohulu
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 08 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Finalement, gbo, tes jantes vont ?
Vendu - 307 2L HDI 110 XT Premium (T5 - VAN)
Golf IV GTD
sportpack
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
tofdom m'ayant beaucoup aidé lors de l'achat de mes jantes, j'ai du et24 , 7X17 , monté sur 225/45/17 et ca passe juste aussi.
Voila, pour aider à faire avancer les comparatifs
Piertho78
Dealer de Jantes
MessagePosté le: Ven 26 Déc 08 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé de 6.5X17 en 205/50 R17 en 8X18 en 225/40 ZR 18. Ca passe trés bien. Wink
Peugeot 106 Quicksilver
