Peugeot 307 - Voir le sujet - lave glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lave glace
rabah1200
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:04    Sujet du message: lave glace Répondre en citant
bonjours les 307iste;
j'ai un pti soucis avec mon lave glace, en faite la fonction ne marche plus a l'avant (pare prise), au début ça a commencer avec un retard de sortie d'eau puis un débit très faible et en fin "RIEN", par contre ça marche très bien sur la lunette arrière, j'ai pensé au début à un bouchage, j'ai vérifier au niveau des gicleurs :toute la tubulure est nickel est ce c'est un problème de pompe ?? qu'en pensez vous ? ciao
307 j la kif
307triskel
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
ton tuyau serait pas debranché?
à priori, c'est la meme pompe pour l'avant et l'arrière, c'est le sens qui change l'orientation
rabah1200
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour vérifier il faut tout démonter c'est ça?? Sad
307 j la kif
307triskel
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
demonte ta garniture d'aile droite en l'ecartant pour voir si ton tuyau n'est pas juste debranché
rabah1200
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci je vais le faire dé que j'ai un peu de temps, aujourd'hui c'est pas possible il pleut a l'exterieur Confused merci frero Super content :D
307 j la kif
p@you
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
ta regarder les gicleur si il etait pas bouche moi c'etait ca
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
y a aussi la sortie de la pompe qui est peut etre encrassee!
The_Jo
ben comme ça pas besoin de lave glace Laughing
307 Sw Hdi 136 Griffe full options (reprog SportSystem)
rabah1200
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sure que les gicleurs sont pas bouchés j'ai déjà vérifié, par contre la pompe je dois la démonter pour voir je vous tiendrez au courent.
307 j la kif
The_Jo
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 08 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage c'est souvent pas grand chose Wink
307-xsi
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 03:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je remonte un peu ce topic mon lave glace ne marche plus ni a l'avant ni a l'arriere ni pour les laves phares... vous pensez que ca pourrais etre quoi? j'entend meme pas le moteur de lave vitre ce declenché quand j'appui pour mettre les lave glace... ca pourrais etre quoi? moteur HS? fusible?
Bourne
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eut ce soucis la semaine dernière, c'était un petit fusible 10A HS (sous le capot, à coté de la batterie)
J'avais trop insisté quand il faisait froid, le liquide devait Ëtre gélé et à fait sauter le fusible...
De mémoire, le numéro 14, mais pas sur...
Regarde au pire dans la doc de ta voiture, il y a écrit quel est le fusible de la pompe Clin d'oeil ;)
307-xsi
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah c'est cool merci Hiiiiii :) moi aussi je lui et tapé dedans la semaine derniere alors qu'il gelé c'est peut etre pour ca merci je vais voir tout de suite Hiiiiii :)
307-xsi
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci et je te rassure tu a une bonne memoire Hiiiiii :)
c'est cool ce forum quand meme Razz
Bourne
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Content de t'avoir aidé Clin d'oeil ;)
reg593
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
merci aussi pour moi je vais regardé meme probleme pour moi
307CC 2l 141ch sport gris manitoba mod. 06/2005
RT4 by Kariolys ! et ailerondulion
VENDU maintenant RCZ HDI 163 ch bleu tuanake
307-xsi
MessagePosté le: Mar 13 Jan 09 à 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu verras a coup sur que c'est ca Hiiiiii :) j'avais eu peur de devoie changé le moteur de lave glace Super content :D
rabah1200
MessagePosté le: Mer 14 Jan 09 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars désolé pour la repone tardive, pour mon cas j'ai pu regler le problem en usant du system D Cool , en faite je me suis rendu compte en ouvrant le moteur du lave glace qu'il avait un pti bout en caoutchou qui joue le role de soupape dans le but controler la sortie d'eau vers l'avant ou vers l'ariere ce qui explique le faite qu'il ya une seule moteur pour l'av et ar, ce dernier a un petit peu gonflé Sad je ne sais pour qu'elle raison et s'ait bloqué en position orifice av bouché ar ouvert
solution: une coup de cuter sur une extrimité pour le rongé un peu, de la colle pour tout rassenbler le tout
resultat: un homme heureux d'avoir pu bricolé sa titine avec les moyens de bord Razz
307 j la kif
reg593
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
reg593 a écrit :
bonsoir
c'etait bien le fusible merci tout est rentrer dans l'ordre
sly77
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vous fera 47€50 mon brave monsieur
307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
reg593
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait chéro le fusible non vais changer de mécano moi Super content :D
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'avou ca fait cher le fusible, mais bon moin cher que un moteur d'essui glace je pense Hiiiiii :)
Bourne
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mais euh, c'est moi qui est donné la solution en premier Laughing Laughing
Donc c'est pour moi les 47€50 Laughing
Au pire, 1/3 pour toi et 2/3 pour moi Laughing
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 15 Jan 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
oué moi je paye bourne Hiiiiii :)
didditalia38
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à vous,
je poste sur ce topic car j'ai égalemment un problème de lave glace à l'avant !
En faite lorsque je tire le commodo droit vers moi et que je le laisse dans cette position rien ne se passe alors qu'avant cela actionner les essuis glaces et le lave glace sortait !
A l'arrière cela fonctionne très bien
apparemment cela ne viends pas de mon fusible puisque cela marche à l'arrière, non ?
Si ma pompe était H.S cela ne marcherais pas du tout ?
Merci et bonne soirée
3008 1,6hdi 112cv de 2011
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie ton joint car a l'usure il se mets que d'un coté et plus de l'autre Wink
didditalia38
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse 307 LAFOREVER 16V mais est ce normale que je n'ai meme pas les essuies glaces qui s'e.clenche lorsque je tire le commodo vers moi ?
Merci d'avance Super content :D
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme soucis et peugeot on changer le joint et depuis niquel pour combien de temps.... Rolling Eyes Wink
higgins91
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour répondre à la question Hiiiiii :) non ce n'est pas normal QUE LES ESSUIES GLACES ne se mettent pas en marche quand tu tire le comodo vers toi.
Cela peut-etre le signe d'un COM2000 qui rend l'âme...
Tu n'as pas d'autres problèmes électroniques ?
didditalia38
MessagePosté le: Mer 17 Nov 10 à 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir higgins91 Wink
Alors je n'ai pas d'autre soucis électronique mais j'espère que ce n'est pas le COM2000 car ca coute assez cher Twisted Evil
je vais déja vérifier le fusible puis le joint
bonne soirée Super content :D
