Peugeot 307 - Voir le sujet - Pression 225/45/17 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pression 225/45/17
dimitri
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 02:14    Sujet du message: Pression 225/45/17 Répondre en citant
J'ai une 307 1.6 HDI 110 et je viens de mettre des pneus en 225/45/17 mais je ne sais pas exactement quelle pression je dois mettre parce qu'à chaque fois, on me dis quelque chose de différent
gribouille
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
déjà ta taille de pneus n'est pas homologuée sur une 307... en 17" il faut du 205-50/17. On peut monter jusqu'à 225-50/17 mais pas 45/17 sinon le compteur est faussé!
307 XT HDi 110 + régulateur + prise 12v suppl. + chargeur CD + déciglage + alarme + jantes Equinoxe => à venir : pack look
L'urgent est fait, l'impossible est en cours; pour les miracles prévoir un délai
http://307-city.miniville.fr/
jeanrob
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
La tu as tout faux. Le 225/45/17 est tout à fait possible sur 307 (contrairement au 225/50/17) mais il est fortement conseillé d'avoir des jantes de 7 pouces de large.
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui sachant que le "45" correspond au poucentage de la largeur et non d'une valeur intra sec...
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bon sinon en fait tu peux mettre 2.3 AV et 2.5 AR Clin d'oeil ;)
Baroudeur
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Soit la pression prévue pour le 205/50/17.
Quoi que 2.5 pour l'arrière, ca fait beaucoup non ?! Shocked
J'ai troqué mon FZ6-S et ma Clio Tech'Run contre un SW PACK 2,0l 16v Idaho
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
ben ça dépend de ce qu'il fait avec.
Mais il vaut mieux rouler avec un léger surgonflage que sous-gonflé Clin d'oeil ;)
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
De plus s'il les gonfle à chaud c'est tout bon pour 2.5 Wink
clamaran307
MessagePosté le: Ven 27 Juin 08 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je suis a 2.5 bar avant et arrière.
fahrenheit
MessagePosté le: Dim 29 Juin 08 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Sur 307, en 17" c'est soit du 205/50, soit du 225/45, et rien d'autre!
VAL74
MessagePosté le: Mer 02 Juil 08 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
+2
2.5 bars AV et 2.3 AR que ce soit pour du 205 ou 225, du moins dans mon cas Wink
