Peugeot 307 - Voir le sujet - Message ODB : STOP Pression huile moteur insuffisante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djkortex
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 16:37    Sujet du message: Message ODB : STOP Pression huile moteur insuffisante Répondre en citant
J'ai eu ce message ce matin : "STOP Pression huile moteur insuffisante" sur l'écran de l'ODB, à un moment où j'ai calé... Je sais pas si c'est ce problème qui a fait caler la voiture, ou si j'ai fais une mauvaise manip' (Je repartais d'un feu rouge) qui a entraîné le callage puis ce message...
Si vous en savez plus je suis preneur pour surtout savoir si je dois m'inquiéter de ce message ou pas.
Merci. Super content :D
MaX94
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
t'a regarder le niveau d'huile ???
laisse la voiture sur du plat 15-20 min et regarde en desous
sinon je vois pas ce que ca peut etre dsl Crying or Very sad
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu as toujours le bouchon d'huile sur ton moteur?
seb66playa
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens on a aussi eu ca sur notre berlngot 1.6l hdi 92 au boulot, mais le voyant plus le bip n'apparraissait que lorsque l'on faisait des manoeuvres, rien en roulant ...
Je sais pas qu'est ce qu'il avait, il a ete au garage mais j'en sais pas plus Clin d'oeil ;)
Big Brother
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
T'as peut être déjaugé (bien qu'en démarrant à un feu, j'en doute très fortement ^^)
djkortex
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors :
Niveau d'huile vérifié manuellement : Tout va bien, et après une bonne heure de stationnement sur le plat : Aucune trace en-dessous.
Concernant le bouchon d'huile sur le moteur, oui, il est toujours là.
Mais sinon, de manière générale est-ce que le fait de caler peut-être dû à un problème d'huile (Et inversement) Question
MaX94
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
ben le calage c'a doit etre le fait que t'a voulu burné au feu rouge et que t'a calé
voulant ne pas te foutre la honte tu nous sort le probleme de l'huile Laughing
sacré farceur va Laughing
djkortex
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Mince... J'suis démasqué ! Laughing
C'est peut-être ça ceci dit (Comme je le disais dans mon premier post) mais ce qui m'embête c'est ce message de l'ODB... Sad
J'ai déjà calé avec ma 307 (Plusieurs fois même... Embarassé..) mais je n'ai jamais eû ce message...
Donc en fait je sais pas si il y a un problème d'huile qui a fait que j'ai calé ou si j'ai calé d'une manière qui n'a pas plû au moteur...
Dans tous les cas ce message ne me plaît pas trop. Personne ne l'a déjà eû ?
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais pas conduire ? Razz moi ca ne mais arrivé une fois dans ma vie, la premiere fois que j'ai conduit (505 du papa) en demaran Razz
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu caler quelque fois avec la 307, jamais de message d'erreur, mais l'arret du moteur est brutal :/
. . . VroOOom !
le_doubiste
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi calé avec la 307, je relachais la pédale de l'embrayage en oubliant d'accelerer. Mais pas eu ce genre de signalisation de la part de l'odb.
leyo
MessagePosté le: Lun 17 Juil 06 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours à tous , sa m'est arrivé une fois javais mal serré le filtre a huile Embarassé.. penser à le controler Shocked
MaX94
MessagePosté le: Lun 17 Juil 06 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
ouai il est vraiment violent le calage du hdi 136
limite il va te rompre le cou Laughing
surtout quand t'est au feu rouge et que t'a le soleil qui tape a mort et t'oublie que t'est en premiere Laughing Laughing
pannnnnnnnn Laughing
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 17 Juil 06 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip mais c'est vraiment violant, je sais pas trop pourquoi :/
Mais il m'arrive encore de caler de temps en temps, lors des démarrages bien bourrin, et ben je lève surement l'embrayage trop vite et le décalage de l'accélérateur ne m'aide pas :/
. . . VroOOom !
MaX94
MessagePosté le: Lun 17 Juil 06 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est surtout en marche arriere que j'ai tendance a caler
je comprend pas pourquoi mais je dois mal dosé Question
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 17 Juil 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant, ce soir j'ai caler pour la première fois en marche arrière :))
Oui je pense que c'est le dosage, qui apparemment n'est pas toujours le même... :/
. . . VroOOom !
Quicksilver01
MessagePosté le: Lun 17 Juil 06 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré snorky Laughing , la titine a peu etre un problème c'est pas normal de caler tout le temps Confused
djkortex
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, et ça se trouve où ce filtre à huile ? Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Entre le moteur et le radiateur....Tu le vois depuis en haut normalement.....Enfin, sur les HDi c est le cas..... Wink
djkortex
MessagePosté le: Jeu 20 Juil 06 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais aller voir ça. Clin d'oeil ;)
seb66playa
MessagePosté le: Sam 22 Juil 06 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Alors toujours ce message ???
loriann
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou à tous !!!
Bah moi ma sortie de parking c'est une montée de ouf et 2 fois depuis que j ai la 307 j ai calé et les 2 fois le message d err pression niveau d huile comme 3 je l ai eu donc je pense que c est normal !!
T6 Sport Pack hdi 136 GRIS FER + TT GO 910
djkortex
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je ne l'ai pas eû depuis l'autre fois, ceci dit j'ai pas calé non plus. Razz
loriann a écrit :
Coucou à tous !!!
Merci, plutôt rassurant alors. Wink
Vinch
MessagePosté le: Lun 07 Aoû 06 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi j'ai déja eu mais pas de soucis niveau d'huile ! L'odb dois certainement vérifier le niveau dhuile (comme lorsqu'on met le contacte ) au moment ou on cale et donc vu ke le moteur a tourner ya plus d'huile sur la sonde ... >>> pas d'huile = STOP
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 09 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
après une petite recherche sur le forum (et avoir aussi lu ce post), je fais appel à vous.
Ce matin aucun soucis et ce midi en démarrant j'ai ce message "pression huile moteur insuffisante" avec des bips et le voyant d'huile qui s'allume. Ça ne reste pas en permanence allumé, en fait ça s'éteint puis ça revient (assez souvent au départ après l'allumage du moteur puis + espacé).
J'ai vérifié le niveau qui est OK à la jauge ainsi qu'au tableau de bord après l'allumage du moteur.
Je pensais aussi à un problème de sonde ou électrique/électronique... est ce que ça pourrait être un mauvais contact quelque part ? (quelqu'un aurait un schéma moteur pour savoir ou se trouve cette sonde de pression pour éventuellement la changer ?)
Puis je rouler comme ça pour aller chez peugeot afin de vérifier les codes erreurs en la branchant ? (en tous cas en ouvrant le bouchon d'huile il me semble qu'il y avait bien de l'huile qui graissait la mécanique à ce niveau c'est pourquoi je pense pas à un problème de pompe à huile).
En tous cas merci pour votre forum ou on trouve pas mal d'infos...
1.4l essence 90cv (16v)
VAL74
MessagePosté le: Lun 03 Aoû 09 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Slt,
vérifit que ton filtre à huile est bien serré,
ensuite je ne sais pas quel est exactement ton n° type de moteur,
mais on s'en fou c'est la même sonde sur les 3 types que j'ai regardé,
alors voilà où tu peux la trouver:
(repère n° 7 sur les shémas)
Vu le coût dérisoire tu peux tjrs essayer de la changer Wink
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info. Le garage ou je suis passée le gars a vérifié le serrage du FAH qui était OK (il a peut être resserré un peu, mais rien d'alarmant) et j'ai toujours le message... (enfin depuis hier midi j'ai pas essayé de la redémarrer)!
Donc cette sonde est vers le FAH. je regarderai ça un de ces 4.
c'est bien celle là chez Oscaro ?
faut il aussi changer le joint n°8 ? par contre chez oscaro la ref du joint correspond à un alternateur...
pour la changer, ça se fait par dessous je suppose!!!
si ça résoud le problème, le message s'arrêtera de lui même ? faudra t'il que je passe chez peugoet pour remettre à zéro les codes erreurs ?
une petite question encore : ou peut on trouver les schémas éclatés lui que tu as mis ? y a t'il un site web ? (je connais vagcat pour mon transporter VW, existe t'il quelque chose de similaire pour peugeot ?)
LionBob
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j' ai eu ce message sur ma 307 HDI il y a quelque temps.
Au garage ils m' ont dit que la crepine de la pompe a huile etait bouchée! Exclamation
Comment ca a pu arriver? Pas d'explications, a part peut etre une mauvaise qualité de l'huile Shocked
Après nettoyage de la crepine qui nécessite la dépose du carter et le remplacement de l'huile, évidement, le problème à disparu Hiiiiii :)
VAL74
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Yes Wink
C'est tjrs mieux de changer le joint, m'enfin si tu reserres assez fort tu pourras t'en passer.
Aucune certitude mais je pense qu'il devrait s'enlever de lui-même Hum... ?
oui c'est http://public.servicebox.peugeot.com/ cependant beaucoup on vu leur compte supprimé ces derniers temps, on en parle ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=10910&start=30
et comme vient de le dire LionBob la crépine bouchée peut en être aussi la cause Confused
servane
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos infos
en gros je peux changer la sonde (elle est vissée dans le support ?) qui finalement n'est pas chère et si toujours le message je verrai avec le garagiste...
Je peux rouler comme ça le temps d'aller chez le garagiste ?
