Peugeot 307 - Voir le sujet - Code erreur 0472 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Code erreur 0472
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 10:06    Sujet du message: Code erreur 0472 Répondre en citant
Ce message s'adresse à Sherkan et Dingo, je crois qu'il ont la liste des codes d'erreurs... ou à d'autres s'il sont capables de me répondre.
Voici donc le code d'erreur que j'ai sur ma 307 qui se met en anomalie moteur (pas de mode dégradé).
Au diag ça donne Code 0472. On a beau l'effacer dès le redémarrage suivant après un peu de roulage il se remet.
D'après la traduction du msg du BSI, apparemment ce serait le capteur "bas" (sensor low) de la vanne EGR qui déconnerait ?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien la liste des codes d'erreur au diagnostic, mais ça ne nous dit pas comment le résoudre Confused
0472 correspond à "exhaust pressure sensor low" : on a bien avancé avec ça Confused Ce n'est pas forcément l'EGR Confused
tonyfinn
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être c'est lié avec le capteur de pression sur la FAP???
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Exhaust Pressure, c'est lié à la vanne EGR Jeff, tu crois pas ?
En tout cas, il y est depuis 3700 bornes et quelques mois.
Pas de mise en mode dégradé.
Sortie circuit avec montée en T° à 110° finger in the noze...
Si on enlève le défaut à l'ordi, il revient "direct" au redémarrage suivant, après 1 roulage.
Sherkan
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
"Exhaust Pressure", c'est "pression à l'échappement", donc ça peut être n'importe quel capteur sur l'échappement : entre la partie turbine du turbo, l'EGR et le FAP, y'a le choix Confused
dingo307
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
y a plus qu'a aller voir mr peugeot
Ma présentation
Sherkan
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut David Coucou (c'est nous ?)
Br3tz
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
sonde de pression d'échappement basse, ce doit etre a la sortie du fAP
kariolys
MessagePosté le: Mar 13 Mai 08 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Tout à fait c'est le Capteur de pression différentielle
à contrôler la pression en fonction de la tension, il détecte une pression trop faible dans une situation ou elle devrait être plus haute.
Tu là déja changé ?
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Qui le FAP ou le capteur ?
En tout cas aucun des deux depuis que j'ai la voiture.
Tu peux être plus clair steuplé ? Monsieur VERT ...
C'est quooi exactement qu'il y a à changer et c'est où ? Ref ou ordre de prix ?
Merki Super content :D
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle du Capteur de pression différentielle pas du FAP.
Pour la référence, il faut le numéro de série de ton véhicule.
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oki je vais te le filer en MP.
Par contre ce que je voudrais comprendre, c'est à quoi il sert ? Le FAP n'a rien à voir avec c'est bien ça ? C'est juste le capteur à changer ? (ça me rassure Laughing )
D'ailleurs, j'ai l'impression que je n'ai pas eu de DéFAPage depuis que l'ano est là, penses-tu que c'est possible ?
Sherkan
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Humm Hum... ? Le capteur mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du FAP. Si la pression est trop faible en sortie du FAP, ça veut dire qu'il est encrassé et qu'il retient trop les gaz, non ?
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
vi justement c chaud .... avec toutes les hypothèses qu'on peut faire, j'ai pas envie de changer toute la voiture.... Monsieur VERT ...
Si c'est juste un capteur (je pense que depuis que j'ai la voiture je dois avoir un capteur qui déconne) ça ma rassure . Je pense pas que mon FAP soit encrassé, enfin je veux dire "plein".
De plus je fume pas ou très très peu lors de fortes accélérations (reprises de gaz le plus souvent).
J'ai demandé à ceux que j'ai doublé sur circuit, je ne fumais pas... Et je trouve qu'elle marche encore assez bien par rapport aux autres voitures.... comparé à Flo, ben on sait toujours pas vraiment mais je pense qu'il marche un peu mieux que moi, faudra voir l'écart réel.... car moi je suis en 18...
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de ce capteur c'est justement d'induire en erreur le calculateur et donc de donner de fausses valeurs.
Il est à testé.
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je suis en train de regarder Clin d'oeil ;) et à ce que je vois, elle à eu pas mal de soucis en aprés vente cette voiture....
Référence 1618.09, 137€
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
heing ? Shocked
tu veux bien faire la liste en MP si tu veux ?
Soucis ? zero soucis, changement de la pompe HP au tout début et changement vanne EGR à 28000km le tout en garantie depuis rien du tout, elle a 128000 Razz
Sherkan
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
heing ? Shocked
Ta voiture t'aurait caché des choses depuis que tu l'as eu neuve ? Monsieur VERT ...
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
heing ? Shocked
Oui entre autre... ce qui fait pas mal quand même Wink
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Houla avec tout sa si tu veux je t'en debarrase pour 50€ !! Monsieur VERT ... Arrow
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'historique de la tienne
Vendeur_de_clim_en_enfer
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment tu vois ça toi ^^
J'aimerais bien l'avoir cet historique sur ma tuture Super content :D
Sherkan
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
On est tous fichés chez Peugeot d'après notre pseudo sur le forum Monsieur VERT ...
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois être un professionnel du réseau pour y avoir accès Clin d'oeil ;)
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh la ! j'ai trop de MPS, je ne pourrai pas donner l'historique de tous le monde Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys a écrit :
TofDom a écrit :
heing ? Shocked
Heu ... j'ai jamais demandé la moitié de ce qu'il y a ....
Ils se sont amusés à me coller des pannes pour les passer en garantie sur d'autres..... Rolling Eyes
INJECTION ALLUMAGE MOTEUR ESSENCE .... ha première nouvelle Monsieur VERT ...
yohann60
Mister Blagues
Shocked Houlla j'aurai du me taire ! !
Enfin ce n'est pas trop grave comme réparation !
(c'est quoi motorduct ?)
Merci Kariolys Wink
Sherkan
Tu m'étonnes Laughing
kariolys
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Kariolys Wink
C'est la station de porte AVG (moteur léve vitre électrique si tu préféres)
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Mer 14 Mai 08 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info !
Désolé pour ton topic Tof !
