Posté le: Mar 13 Mai 08 à 10:06 Sujet du message: Code erreur 0472 |
Ce message s'adresse à Sherkan et Dingo, je crois qu'il ont la liste des codes d'erreurs... ou à d'autres s'il sont capables de me répondre.
Voici donc le code d'erreur que j'ai sur ma 307 qui se met en anomalie moteur (pas de mode dégradé).
Au diag ça donne Code 0472. On a beau l'effacer dès le redémarrage suivant après un peu de roulage il se remet.
D'après la traduction du msg du BSI, apparemment ce serait le capteur "bas" (sensor low) de la vanne EGR qui déconnerait ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 14:52 Sujet du message: |
J'ai bien la liste des codes d'erreur au diagnostic, mais ça ne nous dit pas comment le résoudre
0472 correspond à "exhaust pressure sensor low" : on a bien avancé avec ça Ce n'est pas forcément l'EGR
tonyfinn 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 17:23 Sujet du message: |
Peut-être c'est lié avec le capteur de pression sur la FAP???
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 17:42 Sujet du message: |
Exhaust Pressure, c'est lié à la vanne EGR Jeff, tu crois pas ?
En tout cas, il y est depuis 3700 bornes et quelques mois.
Pas de mise en mode dégradé.
Sortie circuit avec montée en T° à 110° finger in the noze...
Si on enlève le défaut à l'ordi, il revient "direct" au redémarrage suivant, après 1 roulage.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 18:21 Sujet du message: |
"Exhaust Pressure", c'est "pression à l'échappement", donc ça peut être n'importe quel capteur sur l'échappement : entre la partie turbine du turbo, l'EGR et le FAP, y'a le choix
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 19:41 Sujet du message: |
y a plus qu'a aller voir mr peugeot
Ma présentation
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 19:46 Sujet du message: |
dingo307 a écrit : | y a plus qu'a aller voir mr peugeot |
Salut David
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 19:48 Sujet du message: |
sonde de pression d'échappement basse, ce doit etre a la sortie du fAP
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Mai 08 à 23:51 Sujet du message: |
Bonsoir
Tout à fait c'est le Capteur de pression différentielle
à contrôler la pression en fonction de la tension, il détecte une pression trop faible dans une situation ou elle devrait être plus haute.
Tu là déja changé ?
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 09:15 Sujet du message: |
Qui le FAP ou le capteur ?
En tout cas aucun des deux depuis que j'ai la voiture.
Tu peux être plus clair steuplé ?
C'est quooi exactement qu'il y a à changer et c'est où ? Ref ou ordre de prix ?
Merki
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 09:45 Sujet du message: |
Je parle du Capteur de pression différentielle pas du FAP.
Pour la référence, il faut le numéro de série de ton véhicule.
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 09:54 Sujet du message: |
kariolys a écrit : | Bonjour
Pour la référence, il faut le numéro de série de ton véhicule. |
Oki je vais te le filer en MP.
Par contre ce que je voudrais comprendre, c'est à quoi il sert ? Le FAP n'a rien à voir avec c'est bien ça ? C'est juste le capteur à changer ? (ça me rassure )
D'ailleurs, j'ai l'impression que je n'ai pas eu de DéFAPage depuis que l'ano est là, penses-tu que c'est possible ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 09:56 Sujet du message: |
Humm Le capteur mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie du FAP. Si la pression est trop faible en sortie du FAP, ça veut dire qu'il est encrassé et qu'il retient trop les gaz, non ?
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 10:18 Sujet du message: |
vi justement c chaud .... avec toutes les hypothèses qu'on peut faire, j'ai pas envie de changer toute la voiture....
Si c'est juste un capteur (je pense que depuis que j'ai la voiture je dois avoir un capteur qui déconne) ça ma rassure . Je pense pas que mon FAP soit encrassé, enfin je veux dire "plein".
De plus je fume pas ou très très peu lors de fortes accélérations (reprises de gaz le plus souvent).
J'ai demandé à ceux que j'ai doublé sur circuit, je ne fumais pas... Et je trouve qu'elle marche encore assez bien par rapport aux autres voitures.... comparé à Flo, ben on sait toujours pas vraiment mais je pense qu'il marche un peu mieux que moi, faudra voir l'écart réel.... car moi je suis en 18...
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 10:37 Sujet du message: |
heing ?
tu veux bien faire la liste en MP si tu veux ?
Soucis ? zero soucis, changement de la pompe HP au tout début et changement vanne EGR à 28000km le tout en garantie depuis rien du tout, elle a 128000
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 10:38 Sujet du message: |
TofDom a écrit : | heing ?
Soucis ? zero soucis, changement de la pompe HP au tout début et changement vanne EGR à 28000km le tout en garantie depuis rien du tout, elle a 128000  |
Ta voiture t'aurait caché des choses depuis que tu l'as eu neuve ?
yohann60 Mister Blagues
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 10:55 Sujet du message: |
Mais comment tu vois ça toi ^^
J'aimerais bien l'avoir cet historique sur ma tuture
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 11:00 Sujet du message: |
Vendeur_de_clim_en_enfer a écrit : | Mais comment tu vois ça toi ^^
J'aimerais bien l'avoir cet historique sur ma tuture  |
On est tous fichés chez Peugeot d'après notre pseudo sur le forum
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 11:05 Sujet du message: |
kariolys a écrit : | Ouh la ! j'ai trop de MPS, je ne pourrai pas donner l'historique de tous le monde  |
Tu m'étonnes
Posté le: Mer 14 Mai 08 à 11:23 Sujet du message: |
merci pour l'info !
Désolé pour ton topic Tof !
