Peugeot 307 - Voir le sujet - Contrôle technique FAP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tchoupi13
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 20:10    Sujet du message: Contrôle technique FAP Répondre en citant
Salut à tous,
Ne voulant pas participé au racket organisé par Peugeot sur l'entretien du FAP, je me demandais si une HDI 110 FAP passait au CT au niveau pollution sans cet attribut???
Sachant que les HDI 90 n'en sont pas pourvus, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier...à part faire bondir Dominique Voynet! Laughing
Merci Wink
Edité par tchoupi13 le Dim 03 Fév 08 à 19:39
steph
MessagePosté le: Sam 02 Fév 08 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et bienvenue Coucou (c'est nous ?)
Et oui ça a un coût de rouler propre Monsieur VERT ... , mais sur les HDi 110, le FAP ne peut pas être supprimé car il y a 2 sondes qui mesurent le débit des gaz d'échappement en entrée et sortie.
Donc il n'y a pas d'autre choix que de le changer si celui est colmaté (message à l'OdB qui indique de changer le FAP, sinon pas de problèmes pour passer le CT)
PS: c'est 80000 kms voir plus pour les 2.0 HDi 110 jusqu'à octobre 2002 et 120000 kms voir plus pour les suivantes Wink
Edité par steph le Sam 02 Fév 08 à 21:37
Bless13
salut Mr Tchoupi Wink
Je laisse les experts te répondre Monsieur VERT ...
jeanrob
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 10:50    Sujet du message: Re: Contrôle technique FAP Répondre en citant
On ne t'a pas obligé à l'acheter ta voiture alors je ne comprends pas ce genre de réflexion.
Sinon tu ne peux pas enlever le FAP sur un moteur FAP car le calculateur moteur ne comprendrais plus l'absence du FAP et tu ne pourrais plus rouler.(ou en mode dégradé)
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 11:32    Sujet du message: Re: Contrôle technique FAP Répondre en citant
@ Bless: Tu me pistes... Laughing
@ Jeanrob: On ne m'a pas obligé certes, mais on ne m'a pas informé non plus et d'autre part Peugeot se réserve le monopole de l'échange standart du FAP... Rolling Eyes , tu comprends mieux "ce genre de reflexion"... Wink
jeanrob
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur mais dit toi que c'est pour la bonne cause Wink .
Je suis pour l'obligation du FAP sur tous les diesels neufs qu'ils soient conformes €uro 4 ou pas.
Pourtant je ne suis pas écolo dans l'âme...
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
"on t'a pas informé"
ça c'est pas bon comme réponse.
Déjà un proverbre existe "nul n'est sensé ignorer la loi".
Et en matière de 307 FAP, ça fait 7 ans qu'elle existe, ça fait 7 ans qu'on en parle, plus d'excuses.
Tu as acheté ta voiture comme tu achètes ta baguette ?
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vous avez raison...s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir!
J'essaye uniquement de trouver une solution, si ça ne vous intéresse pas fermez le topic, je ne suis pas venu par ici pour polémiquer...j'en suis à ma 12e Peugeot..., en attendant ça donne la température du forum Wink
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Questions plus simples:
Quelles est la fourchette de différence de pression (entrée/sortie) qu'interprète la sonde de pression comme correcte?
Y-a-t-il un seuil mini d'alerte en mB?
jeanrob
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
A partir d'une différence de pression de 0.9 bar entre l'entrée et la sortie du FAP, il y a régénération.
Entre 0 et 0.9, le filtre se remplit.
A 0 bar la tension au capteur est de 0.5 volt.
A 0.9 bar la tension est de 4 volts.
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci jeanrob Wink
2 résultats:
-je suis actuellement à 900mB, il me reste 1/2 réservoir de cérine...diag Peugeot------> FAP obstrué, donc à changer!
-Par contre si plus de FAP (admettons!) différence de pression entrée/sortie proche de zéro (il y a quand même le cata au milieu qui doit engendrer une déperdition), l'auto devrait fonctionner normalement...?----> d'où ma question de départ... Idea
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Je pense que c'est bien plus plus compliqué que ça.
Certains ont déjà essayé de le virer, ce n'est pas possible.
Il y a un capteur avant et un après, certes. Mais dans la gestion carto moteur ils sont intégrés et en permanence ça vérifie que tout va bien.
Je pense pas que ce soit possible à moins de bosser chez Peugeot et/ou d'avoir bosser dans la conception de cette gestion moteur/FAP.
Sinon en attendant, mets du fric du coté.
PS : Quant à la température du forum, elle ne reflette que ton premier message sans formule de politesse quelconque. Si tu parcoures un peu plus le forum tu trouveras plein de topic qui parlent déjà de ça.
tchoupi13
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
TofDom a écrit :
Re,
... elle ne reflette que ton premier message sans formule de politesse quelconque. Si tu parcoures un peu plus le forum tu trouveras plein de topic qui parlent déjà de ça.
En effet, je viens de me relire et j'avoue ne pas avoir fait preuve de courtoisie, mea culpa! (j'ai édité mon erreur)
J'avais déjà parcouru les autes sujets du forums, et il n'était pas question de passage au CT, ni de suppression de FAP, voilà le pourquoi de ma question... Wink
MessagePosté le: Dim 03 Fév 08 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on s'explique ça passe mieux Clin d'oeil ;)
