tchoupi13 Curieux
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
Bless13 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Aoû 2007 Messages : 141 Localisation : FUVEAU (13)
jeanrob 307 d'Or
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 529 Localisation : Vaucluse (84)
tchoupi13 Curieux
jeanrob 307 d'Or
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 12:15 Sujet du message: |
"on t'a pas informé"
ça c'est pas bon comme réponse.
Déjà un proverbre existe "nul n'est sensé ignorer la loi".
Et en matière de 307 FAP, ça fait 7 ans qu'elle existe, ça fait 7 ans qu'on en parle, plus d'excuses.
Tu as acheté ta voiture comme tu achètes ta baguette ?
tchoupi13 Curieux
tchoupi13 Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 13:45 Sujet du message: |
Questions plus simples:
Quelles est la fourchette de différence de pression (entrée/sortie) qu'interprète la sonde de pression comme correcte?
Y-a-t-il un seuil mini d'alerte en mB?
jeanrob 307 d'Or
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 14:33 Sujet du message: |
A partir d'une différence de pression de 0.9 bar entre l'entrée et la sortie du FAP, il y a régénération.
Entre 0 et 0.9, le filtre se remplit.
A 0 bar la tension au capteur est de 0.5 volt.
A 0.9 bar la tension est de 4 volts.
tchoupi13 Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 17:01 Sujet du message: |
Re,
Je pense que c'est bien plus plus compliqué que ça.
Certains ont déjà essayé de le virer, ce n'est pas possible.
Il y a un capteur avant et un après, certes. Mais dans la gestion carto moteur ils sont intégrés et en permanence ça vérifie que tout va bien.
Je pense pas que ce soit possible à moins de bosser chez Peugeot et/ou d'avoir bosser dans la conception de cette gestion moteur/FAP.
Sinon en attendant, mets du fric du coté.
PS : Quant à la température du forum, elle ne reflette que ton premier message sans formule de politesse quelconque. Si tu parcoures un peu plus le forum tu trouveras plein de topic qui parlent déjà de ça.
tchoupi13 Curieux
Posté le: Dim 03 Fév 08 à 19:52 Sujet du message: |
Quand on s'explique ça passe mieux
