phoceen0013 307 Addicted
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 08:47 Sujet du message: 3ème feu stop |
Pour demonter le 3ème feux stop, il faut enlever les deux vis et pousser fort sur les tiges filetes pour le faire sortir mais voila je n'y arrive pas, j'ai peur de casser le feux.
Quelqu'un a t il deja eu des difficultés?
Merci pour votre aide.
Chris HDI136 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages : 4229 Localisation : Lagny le Sec (60)
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 14:01 Sujet du message: |
As tu essayé de mettre des petits coups secs sur le bout des tiges filetés? Il y a peut etre de la crasse (celle qui s'immisce et qui ne part pas au lavage)
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Br3tz 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 19 Nov 2006 Messages : 1637 Localisation : Alsace
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 14:05 Sujet du message: Re: 3eme feux stop |
| phoceen0013 a écrit : | Bonjour,
Merci pour votre aide. |
Le souci est que entre le feu et la carosserie il y a une mousse qui a la longue adhere a la carosserie!
Prend une pince et fait faire au feu des va et vient de haut en bas mais delicatement en serrant la pince au niveau des vis!
normalement ca devrait se decoller!
_________________ 2.0 L HDI 110 Navetec ,RT3 Couleur , becquet, feux avant bluevision, feux arriere T6, seuils de porte alu., régulateur de vitesse, rétro rabattables...
Posté le: Sam 01 Déc 07 à 18:45 Sujet du message: |
Merci des conseils, je vais essayer dés demain.
seb66playa Modérateur
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 10:39 Sujet du message: |
Oui il est un peu raide à sortir mais ca va enir en jouant un peu sur les visses
syl20xsi Modérateur
Posté le: Jeu 06 Déc 07 à 13:51 Sujet du message: |
+1, j'avais pris quelque chose de rigide pour câler sous les vis et pour les pousser en faisant levier, ça avait bien aidé.
Posté le: Ven 14 Déc 07 à 13:57 Sujet du message: |
Merci, j'ai reussi apres avoir bien galerer, je me suis servit d'une pince pour faire levier, et j'ai fais des petits coups afin de décoller le joint.
En tout cas merci a tous pour vos conseils.
xela 307 d'Argent
Mickael 76 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Nov 2007 Messages : 155 Localisation : Rouen
Posté le: Sam 12 Jan 08 à 22:04 Sujet du message: |
bonsoir,
Désolé de ressortir ce vieux topic mais j'aimerais changer une ampoule de mon 3eme feu stop de ma sw de juin 2003 et apres avoir enlevé le cache en plastique a l'interieur du coffre ( un miracle de n'avoir pas pété une seule attache d'ailleurs...) il est noté dans le manuel d'introduire un tournevis dans chaque trou b pour retirer le blocage ( pas de vis ni de tige filetée ) et le feu devrait se retirer.......mais là ou j'ai un probleme c'est que lorsque j'introduit le tournevis dans chaque trou je sens bien que ça s'enfonce legerement mais le feu ne bouge pas d'un mm et vu que ça a l'air d'appuyer directement sur le plastique qui supporte les ampoules j'ose pas forcer ( c'est deja bien rayé du coup ...)
Y a un truc ? j'ai fais une recherche sur le forum mais rien trouvé.......
losub 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages : 136 Localisation : blanzat(63)
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 11:42 Sujet du message: |
deterrage de topic ;
je vous explique hier soir la lunette arriere de ma 307 sw etait degeulasse , alors je decide de passé un coup d'essuie glace avec de l'eau, et la c le drame, l'eau a coulé dans mon coffre , donc j'aimerais dmonter le feu stop pour voir ou arrive ce pu**** de tuyaux pour regarder si celui ci n'est pas peté.
merci de votre aide a tous
losub 307 de Bronze
Posté le: Sam 13 Déc 08 à 15:25 Sujet du message: |
probleme resolu, donc le petit truc qui fais gicler l'eau etait decalé et donc de l'eau entrait, pour ce qui et d'enlever le feux c'est po compliqué il faut seulement prendre le manuelle de la voiture
tchao
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 18 Déc 08 à 10:44 Sujet du message: |
bonjour les gars j'ai un probleme je vien d'acheter un 3 eme feux stop mais il reste allumer lorque je coupe le contact pourtant les branchement sont bien fait ya que 2 fils avez vous une idée?
coyotte 307 d'Élite
Posté le: Jeu 18 Déc 08 à 11:02 Sujet du message: |
a ce bon jai trouver c normal sa vien du multiplexage
bon si vous avez une autre idee pour eviter sa dite le moi merci
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 18 Déc 08 à 15:19 Sujet du message: |
oui c'est uniquement sur les CAN
Moi la mienne est en VAN, 0 soucis
jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 12:42 Sujet du message: |
c'est quoi le difference entre CAN ou VAN
_________________ 307 Sw Hdi 136 2005 quiksilver, phare maison, feux phase 2, jantes Exona 18", Aileron, bas de hayon et calandre ABBES photos P.71
titidu13 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Jan 09 à 18:55 Sujet du message: |
merci titidu 13
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Lun 13 Juin 11 à 15:39 Sujet du message: |
jolie déterrage, lol
petite question , comment démonter le 3eme feux stop d'une 307cc?
_________________ Fox Le martien
