Peugeot 307 - Voir le sujet - 3ème feu stop - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
3ème feu stop
phoceen0013
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 08:47    Sujet du message: 3ème feu stop Répondre en citant
Pour demonter le 3ème feux stop, il faut enlever les deux vis et pousser fort sur les tiges filetes pour le faire sortir mais voila je n'y arrive pas, j'ai peur de casser le feux.
Quelqu'un a t il deja eu des difficultés?
Merci pour votre aide.
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de mettre des petits coups secs sur le bout des tiges filetés? Il y a peut etre de la crasse (celle qui s'immisce et qui ne part pas au lavage)
Br3tz
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 14:05    Sujet du message: Re: 3eme feux stop Répondre en citant
Le souci est que entre le feu et la carosserie il y a une mousse qui a la longue adhere a la carosserie!
Prend une pince et fait faire au feu des va et vient de haut en bas mais delicatement en serrant la pince au niveau des vis!
normalement ca devrait se decoller!
phoceen0013
MessagePosté le: Sam 01 Déc 07 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des conseils, je vais essayer dés demain.
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est un peu raide à sortir mais ca va enir en jouant un peu sur les visses Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 06 Déc 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
+1, j'avais pris quelque chose de rigide pour câler sous les vis et pour les pousser en faisant levier, ça avait bien aidé. Clin d'oeil ;)
phoceen0013
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai reussi apres avoir bien galerer, je me suis servit d'une pince pour faire levier, et j'ai fais des petits coups afin de décoller le joint.
En tout cas merci a tous pour vos conseils.
xela
MessagePosté le: Ven 14 Déc 07 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour tout ce qui est ampoule sur 307, il y a la théorie et la pratique.
En théorie, c'est super chiant. En pratique, il vaut mieux que je soit seul pour le faire, car je serais capable de tuer!!!
Par exemple, mon eclaireur de plaque sur SW... Super simple à priori, sauf que j'ai réussi à la casser Hiiiiii :)
SW pour maman, 110 CV pour papa... Clin d'oeil ;)
Mickael 76
MessagePosté le: Sam 12 Jan 08 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Désolé de ressortir ce vieux topic mais j'aimerais changer une ampoule de mon 3eme feu stop de ma sw de juin 2003 et apres avoir enlevé le cache en plastique a l'interieur du coffre ( un miracle de n'avoir pas pété une seule attache d'ailleurs...) il est noté dans le manuel d'introduire un tournevis dans chaque trou b pour retirer le blocage ( pas de vis ni de tige filetée ) et le feu devrait se retirer.......mais là ou j'ai un probleme c'est que lorsque j'introduit le tournevis dans chaque trou je sens bien que ça s'enfonce legerement mais le feu ne bouge pas d'un mm et vu que ça a l'air d'appuyer directement sur le plastique qui supporte les ampoules j'ose pas forcer ( c'est deja bien rayé du coup ...)
Y a un truc ? j'ai fais une recherche sur le forum mais rien trouvé.......
http://keponteam.org
losub
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
deterrage de topic ;
je vous explique hier soir la lunette arriere de ma 307 sw etait degeulasse , alors je decide de passé un coup d'essuie glace avec de l'eau, et la c le drame, l'eau a coulé dans mon coffre , donc j'aimerais dmonter le feu stop pour voir ou arrive ce pu**** de tuyaux pour regarder si celui ci n'est pas peté.
merci de votre aide a tous
...307 sw 136 de LosuB...
losub
MessagePosté le: Sam 13 Déc 08 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
probleme resolu, donc le petit truc qui fais gicler l'eau etait decalé et donc de l'eau entrait, pour ce qui et d'enlever le feux c'est po compliqué il faut seulement prendre le manuelle de la voiture
tchao
coyotte
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 08 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour les gars j'ai un probleme je vien d'acheter un 3 eme feux stop mais il reste allumer lorque je coupe le contact pourtant les branchement sont bien fait ya que 2 fils avez vous une idée?
le vendeur de JONC D'ECHAPPEMENT
http://307tuning76.skyrock.com/
qui fait le malin tombe dans le ravin
coyotte
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 08 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
a ce bon jai trouver c normal sa vien du multiplexage
bon si vous avez une autre idee pour eviter sa dite le moi merci
MessagePosté le: Jeu 18 Déc 08 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est uniquement sur les CAN Clin d'oeil ;)
Moi la mienne est en VAN, 0 soucis Super content :D
jej307
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le difference entre CAN ou VAN
titidu13
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un glossaire pour ça Wink Arrow http://www.forum307.com/glossaire.php
jej307
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci titidu 13
titidu13
MessagePosté le: Dim 25 Jan 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Fox Mulder
MessagePosté le: Lun 13 Juin 11 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
jolie déterrage, lol
petite question , comment démonter le 3eme feux stop d'une 307cc?
Fox Le martien
