Peugeot 307 - Voir le sujet - help sa brule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
help sa brule
fatal95310
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 04:50    Sujet du message: help sa brule Répondre en citant
bonsoir decidement 2008 demarre mal.suite a un fusible cramé(plus de feux arriere gauche)je change celui ci et tout remarche le probleme vien apres je rentre chez moi et sent le brulé je m arrete descend et regarde d ou sa vien...résultat le faisceau a brulé a partir du feux et des fils ont fondu jusqua mon siege conducteur j ai tout démonté pour voir et sa a pas mal brulé je sait plus quoi fair j ai regardé sur le servicebox apparament c est le faisceau entier d habitacle que je peut changer et pas juste une partie!que faire?faisceau ref 6513nn prix418.83e et combien peugeot va me prendre il faut demonter toute la caisse pfff putain mal barré 2008(karyolis HELP)
fatal allias la poissedu95....pfff raz le c..des pilotes du dimanche
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de fil tu as de brulé?
sinon direction la casse pour en trouver un complet
Ou tu coupes et remplace la partie abimée
Tu as des photos?
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Sherkan
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as remplacé par un fusible d'ampérage plus élevé pour que ça crame comme ça ? Shocked
clamaran307
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
j ai pense a la meme chose que toi sherkan, un fusible avec un amperage trop important...
Chris HDI136
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si le premier fusible a cramé c'est peut etre aussi du a un fils qui par frottement se serait denudé et mit à la masse. Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est arrivé a mon père avec la capri a paris... pot d'echapement tombé au niveau du moteur.... les flames direct sur le faiseau....
il a fait 20 bornes de nuit sans aucun éclairage pour rentré chez ca soeur et le lendemain il c'est amusé a gratter un par un la 50aine de fils entoures de plastiques brulés... et les a rescotchés un par un (6heurs de boulo)...
Il est rentré a casa comme ca et la voiture etait ainsi jusqu'a il ya 2 ans quand il a vendu... 25 ans apres l'incident....
fatal95310
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour le fusible j ai remit le meme qu il y avait avant alors je pense pas que ce soit sa.aujourd hui j ai demonter toute la voiture banquette arriere siege avant moquette ect un travail de fou pour acceder au faisceau correctement en faite c est un seul fils qui a cramer et fondue du feux arriere jusqu a la boite a fusible et il a fait fondre partielement 2 ou 3 autre fils j ai tous defait et repris les fils un par un afin de voir leurs états j ai reussit a réparer le plus attaquer avec du scotch d éléctricien et retaper le faisceau partout ou il était abimer(croyer moi c est du boulot y a au moins 60 fils tous scotché ensemble)apparament sa fonctionne bien les fusibles ne saute pas et tous marche seulement y a t il un risque quand meme?je suis sur qu aucun fils se touche, mais est ce sur dans le temps ou pas?sa me fait flipper quand meme
Odeon1384
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu les à bien isolé pas de souci. Si tu connait un électricien vers chez toi empreinte lui son appareil pour mesurer l'isolement des conducteur si ça peut te rassurer. Tu as du avoir un cours jus quelque part, as tu trouver l'origine?
fatal95310
MessagePosté le: Sam 05 Jan 08 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
non j ai rien trouver juste ce fils bruler du fusible au feux arriere avec plus de dégat vers le feux donc je pense que sa vien de la peut etre de l eau dans le feux arriere car sa a commencer a merder en sortant du lavage auto
307dunord
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
ta rajouté les feux arriere de phase 2 non?
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
fatal95310
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est des feux de t6 mais sa fait presque 1 an que je les ai et sans probleme avant sa donc ce n est pas eux la cause de tous sa je pense a mon avis c est juste un fils qui a du merder et bruler ainsi il a fait bruler les autres ou le fusible qui n a pas fait son travail car les fils ont bruler mais le fusible n a pas sauter peut etre ce fusible etait defectueux
presay
MessagePosté le: Dim 06 Jan 08 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
bsr ,le fusible a fait son boulot, mais en cas de court circuit sur une voiture l amperage est tellement violent que le fil est en fusion avant que le fusible reagisse Shocked c est du milliseconde!! Shocked
