marcewa 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2006 Messages : 136 Localisation : Bruxelles
Posté le: Mar 24 Juil 07 à 09:11 Sujet du message: Bruit à l'arrière: coffre |
Salut à tous,
J'ai un bruit qui vient du coffre quand je tourne assez brutalement ou prends des routes avec des p'tits trous. Je suis presque sûr que c'est un choc plastique/métal. Ca vient donc du coffre, sur la gauche. J'ai l'impression que c'est donc l'armature en plastique posée sur l'intérieur du coffre qui tape quand ça secoue un peu trop.
Mais ce qui est bizarre c'est que ça le fasse également quand je tourne (pas toujours non-plus).
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
_________________ 307 1.6 HDi 90Cv - Avril 2006 - 76000 kms
JaCkY Posteur Fou
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 24 Juil 07 à 11:34 Sujet du message: |
Et si tu fermes le coffre pour voir ?
Posté le: Mar 24 Juil 07 à 11:38 Sujet du message: |
ha ben c ptet ça alors
Sinon tu as une autre possiblité :
Tu ouvres le coffre, tu déplies un repose-tête, tu crapones fermement le repose-tête par la tige d'acier et tu secoues énergiquement, la ferrure de fixation dela banquette prend souvent du jeu.
Idem sur l'autre coté de la banquette
Si c'est le cas, faut changer tout la ferrure.....
dadagsxr 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 24 Juil 07 à 12:37 Sujet du message: |
moi j'avais un bruit aussi ct la banquette double qui avait du jeu, j'ai mis du scoth noir sur l'attache qui permet de clipser la banquette et plus de prob
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 24 Juil 07 à 16:57 Sujet du message: |
idem sauf que le scotch na pas tenu, c'est mis des petit caoutchou, et j'ai changé la fermeture de la banquette droite car le ressort avait laché... depuis nikel
LOR 307 d'Argent
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 24 Juil 07 à 17:02 Sujet du message: |
aussi, le mien ce fesait la mal, je l'ai bien enfoncé dans sont logement et la c'est bon, mais ca m'etonnerait que ca fasse du bruit...
LOR 307 d'Argent
goery 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2007 Messages : 997 Localisation : Quelque part dans le 69
LOR 307 d'Argent
alex23 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 167 Localisation : Var et Brest
Alex_Calibur 307 Addicted
Inscrit le: 12 Juin 2007 Messages : 73 Localisation : Clermont-Ferrand (63) - 307SW
Posté le: Sam 28 Juil 07 à 01:07 Sujet du message: |
Le truc tout bête qui se passe parfois...
Au changement de plaque d'immatriculation, les restes de rivets tombent dans la structure du hayon et ne sont pas enlevés.
C'est assez pénible à récupérer, mais il faut le faire, car a force, ils 'rayent' la tôle et la corrosion s'installe !
Sur la sw, j'ai décapitonné le coffre, c'est fastoche.
Il faut juste y aller avec douceur et une certaine fermeté
Prend une lampe de poche pour bien voir les agrafes de fixation en soulevant le plastique.
_________________ des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
Posté le: Lun 30 Juil 07 à 11:34 Sujet du message: |
Je suis allé voir, ce n'est pas les embouts de plastique des amortisseurs. J'ai repéré deux-trois endroits où il y avait du jeu, j'ai mis des trus pour serrer. Ce matin j'ai roulé, ça l'a fait moins (peut-être...).
Alex_Calibur : j'ai pas de rivets car ici en Belgique, ils mettent directement des visses. Et je n'ai pas eu de changement de plaques. Par contre, j'ai vraiment envie de décapitonner le coffre, comme tu le dis.
Merci!
Posté le: Mer 01 Aoû 07 à 08:17 Sujet du message: |
Bon, j'enquête toujours sur l'origine de mon bruit.
J'ai rabattu les banquettes et là j'ai bien l'impression que ça ne le fait plus.
Dites dadagsxr et Le pec, vous avez dit que vous aviez du jeu: vous avez mis où exactement votre scotch pour compenser, je vois pas trop...
Merci!
