Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit à l'arrière: coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marcewa
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 09:11    Sujet du message: Bruit à l'arrière: coffre Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai un bruit qui vient du coffre quand je tourne assez brutalement ou prends des routes avec des p'tits trous. Je suis presque sûr que c'est un choc plastique/métal. Ca vient donc du coffre, sur la gauche. J'ai l'impression que c'est donc l'armature en plastique posée sur l'intérieur du coffre qui tape quand ça secoue un peu trop.
Mais ce qui est bizarre c'est que ça le fasse également quand je tourne (pas toujours non-plus).
Est-ce que c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous?
307 1.6 HDi 90Cv - Avril 2006 - 76000 kms
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse peut etre naive de ma part ( Laughing ), mais as tu regardé la fixation de ta roue de secours et du bac avec le cric etc....?? Clin d'oeil ;)
marcewa
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas naive la question Laughing
Oui j'ai regardé, j'ai rien vu d'anormal ou de trucs qui pourraient bouger facilement.
Et évidemment, à l'arrêt c'est très difficile de savoir d'où ça vient...
Mais c'est côté conducteur, ça j'en suis sûr.
J'ai bien envie d'enlever toute la partie en plastique vissée sur le coffre pour savoir si c'est ça, mais j'ai un peu les boules de pas savoir la remettre comme il faut et que ce soit encore pire!
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et si tu fermes le coffre pour voir ? Monsieur VERT ...
Arrow
marcewa
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux plus le fermer, je l'ai enlevé.
Arrow Arrow
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
ha ben c ptet ça alors Laughing
Sinon tu as une autre possiblité :
Tu ouvres le coffre, tu déplies un repose-tête, tu crapones fermement le repose-tête par la tige d'acier et tu secoues énergiquement, la ferrure de fixation dela banquette prend souvent du jeu.
Idem sur l'autre coté de la banquette Clin d'oeil ;)
Si c'est le cas, faut changer tout la ferrure..... Sad
marcewa
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je secoue l'appui tête? Shocked
Ah non, la banquette Laughing
Bon, j'ai plus qu'à remettre mon coffre et virer les banquettes Wink
je vais essayer mais j'ai quand même bien l'impression que ça vient de plus loin, vraiment du coffre. Et comme c'est un bruit de choc avec du plastique, je suis pas persuadé que ce soit la banquette.
Mais je vais essayer!
Merci!
dadagsxr
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais un bruit aussi ct la banquette double qui avait du jeu, j'ai mis du scoth noir sur l'attache qui permet de clipser la banquette et plus de prob
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
idem sauf que le scotch na pas tenu, c'est mis des petit caoutchou, et j'ai changé la fermeture de la banquette droite car le ressort avait laché... depuis nikel
LOR
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça serait pas le cache plastique sur les amortisseurs AR Confused
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
aussi, le mien ce fesait la mal, je l'ai bien enfoncé dans sont logement et la c'est bon, mais ca m'etonnerait que ca fasse du bruit...
LOR
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça fait cloc cloc, cloc cloc sur les routes abimées Super content :D
goery
MessagePosté le: Mar 24 Juil 07 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Ne serait-ce pas la gâche du coffre qui se serait déréglée ("serrure") Question
Essayes de dévisser le "l'accroche" à la base de l'ouverture du coffre et de la placer de manière à comprimer UN PEU plus le joint et peut-être que le bruit dispraîtra...j'avais eu un cas similaire sur une 206 Wink
marcewa
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Bon, j'ai regardé, c'est pas la banquette. J'ai beau la secouer, elle fait pas de bruit.
Pour la gâche du coffre, je pense pas non-plus car le bruit n'est pas localisé au centre du coffre, mais bien de côté.
Bref va faloir que j'enquête encore....
Je vais mettre mon bleu et aller regarder en dessous.
Affaire à suivre.
Merci à tous pour vos conseils! Wink
LOR
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Up Laughing
marcewa
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 07 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je vais vérifier ça :-)
Mais il est où ce cache, juste au dessus de l'amortisseur?
Bon, de toute façon le plus facile c'est d'aller voir avec une torche Wink
alex23
MessagePosté le: Ven 27 Juil 07 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi ça venait des gache de portières arrière. Un peu de gros "scotch" noir autour du cylindre en plastique (où vient se mettre la gache de la portière) pour augmenter son diamètre et c'est reglé. Clin d'oeil ;)
Alex_Calibur
MessagePosté le: Sam 28 Juil 07 à 01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc tout bête qui se passe parfois...
Au changement de plaque d'immatriculation, les restes de rivets tombent dans la structure du hayon et ne sont pas enlevés.
C'est assez pénible à récupérer, mais il faut le faire, car a force, ils 'rayent' la tôle et la corrosion s'installe !
Sur la sw, j'ai décapitonné le coffre, c'est fastoche.
Il faut juste y aller avec douceur et une certaine fermeté
Prend une lampe de poche pour bien voir les agrafes de fixation en soulevant le plastique.
des idées plein la tête, mais jamais le temps !
La 307 c'est génial, mais avec un moteur ça serait encore mieux !
marcewa
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis allé voir, ce n'est pas les embouts de plastique des amortisseurs. J'ai repéré deux-trois endroits où il y avait du jeu, j'ai mis des trus pour serrer. Ce matin j'ai roulé, ça l'a fait moins (peut-être...).
Alex_Calibur : j'ai pas de rivets car ici en Belgique, ils mettent directement des visses. Et je n'ai pas eu de changement de plaques. Par contre, j'ai vraiment envie de décapitonner le coffre, comme tu le dis.
Merci!
marcewa
MessagePosté le: Mer 01 Aoû 07 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'enquête toujours sur l'origine de mon bruit.
J'ai rabattu les banquettes et là j'ai bien l'impression que ça ne le fait plus.
Dites dadagsxr et Le pec, vous avez dit que vous aviez du jeu: vous avez mis où exactement votre scotch pour compenser, je vois pas trop...
Merci!
