Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] passage alimentation + mon coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicolas556
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
je compte moi aussi faire passer le cable d'alim mais pas toute à fait comme toi, par ce morceau de caoutchouc : (j'ai pris les photo à l'instant dans ma 307)
je peux le percer sans risque? y a quoi derrière? c'est chaud de faire passer le cable par la?
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a déjà un trou dans les 307 prévu à cet effet.
Il est du coté passager sous l'EG, via la "trape" grillagée.
La fonction Recherche du forum est ton amie .... Clin d'oeil ;)
nicolas556
MessagePosté le: Ven 18 Juil 08 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi l'EG c'est quoi la trape grillagé? j'ai passé tout l'aprem a passé les gaines, tout est propre, tout est branché, sauf le cable rouge + à la batterie, car je ne trouve aucun moyen de le passer de l'intérieur à la batterie...
freijojo
MessagePosté le: Dim 05 Oct 08 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai le meme probleme j'ai acheté mes cable pour l'ampli (en 20mm) et je sait pas comment le fixé a la borne + de la batterie. Avec le cable ils mon mit au bout une cose ronde mais je voit pas comment la fixé a la batterie!
pouvait vous m'éclairé svp?
gysmo07300
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais expliquer ma méthode, même si c'est certainement pas la plus recommandée Confused
J'ai tout simplement coincé la cosse ronde dans le connecteur rapide de la batterie sur la borne positive. La cosse à pris la forme arrondi du connecteur et cela tient très bien, ne chauffe pas.
Cela fait maintenant 1 an que j'ai fait ce montage Wink
Mais la meilleure solution consiste à remplacer le connecteur rapide d'origine par un spéciale audio ou tu pourras connecter plusieurs câble, celui d'origine de la voiture plus ceux qui partent vers to n ou tes amplis
307hdiprenium
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour fixer le cable a la batterie,je l ai branché dans la boite a fusible (compartiment moteur),au niveau de la vis a tete boulonné.
megane gt dci 150
freijojo
MessagePosté le: Lun 06 Oct 08 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai mais la c'est pas bon pasque la section entre la batterie et ta boite a fusible n'est pas au bon diametre donc ton amply fournira jammais 100% puisqu'il y aura des pertes du a la resistance de ta petite section!!!!!!
simondu01
MessagePosté le: Jeu 04 Juin 09 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail!! sa ma bien aider!!^^
kwaz
MessagePosté le: Lun 08 Mar 10 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous j'ai essayé de suivre les conseils pour passer ce fameux cable d'alimentation d'ampli mais sincèrement trop galère.
Donc j'ai été radical et ouais j'ai percé la tole. Pas de photo malheuresement car là ou j'habite vaut mieux éviter de perdre du temps a monter ce qu'on bricole dans sa voiture.
Donc voila démontage intégrale de la boite a gant, repousser au maximum le capitanage d'isolation phonique bien reperé le marquage de tole c'est une cercle qui justement doit correspondre au passage de cables pour les version anglaise. Dans le compartiment moteur ce marquage arrive sous des tuyaux ,voila plus qu'a percé de l'intérieur au diametre adéquate moi j'ai pris du 10 pour éviter que le cable ne risque aucune dommage lors du passage. Ensuite j'ai rajouté du silicone pour une bonne isolation reste. Et voila terminer reste plus qu'à brancher.
No speed no stress
http://kwaz1000-972.skyrock.com/
307 SW 1.6 HDI 110 2005
coolzen93
MessagePosté le: Dim 21 Mar 10 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
rien a dire tres beau montage ca claque
mromano78
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 22:14    Sujet du message: Re: [ DOSSIER ] passage alimentation + mon coffre Répondre en citant
clerk a écrit :
alimentation
- La 1iere ....
Bonsoir tous le monde je suis peut etre bête mais si tu fais passer ton cable comme montrer si dessus tu le retrouve ou dans l'habitacle. Je veux le faire dans ma 307 mais je veux pas démonter le tableau de bord!!
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
tu atteri derriere la boite a fusible/BSI Wink
lescata
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
petite question pour le 1er câble, après être partie dans le trou, ou le recuper tu ?
merci bien de cette aide forte utile Super content :D
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu au dessus du BSI c'est pour cela qui faut bien siliconner pour éviter toute infiltration d'eau Wink
lescata
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse !
Le seule probléme c'est que je découvre cette voiture et je comprend pas très bien qu'est que le BSI
peut tu m'expliquer avec un poil plus de détail si possible ?
merci Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 24 Fév 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci devrais pouvoir t'aider http://www.forum307.com/glossaire.php
Le BSI ce trouve derriere le cache plastique a gauche de ton volant au dessus de ton repose pied
lescata
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses et des indication
cette après midi je me lance ! je fait passer le câbles par dessous car pas envie de prendre de risque avec le bsi surtout que jai 4 ans de garanti encore Hiiiiii :)
jai une petite question,
quelqu'un a les photo de l'astuce pour accrocher le câble d'alimentation de la batterie svp car elle n'est plus disponible sur le tuto
bibal79
MessagePosté le: Ven 08 Fév 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regarder ta premiére foto mes je compren dessou le capo mes apré ta gaine noir tu retrouve ou apré a lintérieure de la 307 et comment a tu fait pour passser par la ??
recherche comment passer mon cable dalimentation pour mon amplie de voiture a ma batterie . Merci pour l'info .
kutwon
MessagePosté le: Mar 14 Juil 15 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce qui m'est arrivé , boitier bsi as pris l'eau j'avais pas fait une isolation suffisament corecte résultat , 630 e de bsi , chez peugoet ils on l'éclusisvité pour la repro en origine ,
ils m'ont quandmeme tout rebouché bien propre
par contre cen 'est que pour des petite section d'alim par la , la il faut que je passe une seconde de 50mm² , il ya un passage coté haitacle juste au dessus d'un cash , au dessus des pédales , il faut enlever la batterie et le support batterie apparement , je my attaque bientot je prendrais des tofs et partagerait ,
Page 3 sur 3
