nicolas556 Curieux
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 13:48 Sujet du message: |
Il y a déjà un trou dans les 307 prévu à cet effet.
Il est du coté passager sous l'EG, via la "trape" grillagée.
La fonction Recherche du forum est ton amie ....
nicolas556 Curieux
Posté le: Ven 18 Juil 08 à 20:43 Sujet du message: |
c'est quoi l'EG c'est quoi la trape grillagé? j'ai passé tout l'aprem a passé les gaines, tout est propre, tout est branché, sauf le cable rouge + à la batterie, car je ne trouve aucun moyen de le passer de l'intérieur à la batterie...
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Dim 05 Oct 08 à 22:06 Sujet du message: |
Salut
J'ai le meme probleme j'ai acheté mes cable pour l'ampli (en 20mm) et je sait pas comment le fixé a la borne + de la batterie. Avec le cable ils mon mit au bout une cose ronde mais je voit pas comment la fixé a la batterie!
pouvait vous m'éclairé svp?
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 18:08 Sujet du message: |
Je vais expliquer ma méthode, même si c'est certainement pas la plus recommandée
J'ai tout simplement coincé la cosse ronde dans le connecteur rapide de la batterie sur la borne positive. La cosse à pris la forme arrondi du connecteur et cela tient très bien, ne chauffe pas.
Cela fait maintenant 1 an que j'ai fait ce montage
Mais la meilleure solution consiste à remplacer le connecteur rapide d'origine par un spéciale audio ou tu pourras connecter plusieurs câble, celui d'origine de la voiture plus ceux qui partent vers to n ou tes amplis
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 19:40 Sujet du message: |
pour fixer le cable a la batterie,je l ai branché dans la boite a fusible (compartiment moteur),au niveau de la vis a tete boulonné.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 06 Oct 08 à 20:05 Sujet du message: |
| 307hdiprenium a écrit : | | pour fixer le cable a la batterie,je l ai branché dans la boite a fusible (compartiment moteur),au niveau de la vis a tete boulonné. |
Ouai mais la c'est pas bon pasque la section entre la batterie et ta boite a fusible n'est pas au bon diametre donc ton amply fournira jammais 100% puisqu'il y aura des pertes du a la resistance de ta petite section!!!!!!
simondu01 Nouveau
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 14:19 Sujet du message: |
Joli travail!! sa ma bien aider!!^^
kwaz 307 Addicted
Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages : 69 Localisation : Evreux
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 18:10 Sujet du message: |
Salut a tous j'ai essayé de suivre les conseils pour passer ce fameux cable d'alimentation d'ampli mais sincèrement trop galère.
Donc j'ai été radical et ouais j'ai percé la tole. Pas de photo malheuresement car là ou j'habite vaut mieux éviter de perdre du temps a monter ce qu'on bricole dans sa voiture.
Donc voila démontage intégrale de la boite a gant, repousser au maximum le capitanage d'isolation phonique bien reperé le marquage de tole c'est une cercle qui justement doit correspondre au passage de cables pour les version anglaise. Dans le compartiment moteur ce marquage arrive sous des tuyaux ,voila plus qu'a percé de l'intérieur au diametre adéquate moi j'ai pris du 10 pour éviter que le cable ne risque aucune dommage lors du passage. Ensuite j'ai rajouté du silicone pour une bonne isolation reste. Et voila terminer reste plus qu'à brancher.
coolzen93 307 Addicted
Inscrit le: 11 Mar 2010 Messages : 48 Localisation : drancy
Posté le: Dim 21 Mar 10 à 07:56 Sujet du message: |
rien a dire tres beau montage ca claque
mromano78 307 Addicted
307 LAFOREVER 16V Modérateur
lescata Curieux
lescata Curieux
lescata Curieux
bibal79 Nouveau
Inscrit le: 08 Fév 2013 Messages : 1 Localisation : poitou charente
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 09:13 Sujet du message: |
j'ai regarder ta premiére foto mes je compren dessou le capo mes apré ta gaine noir tu retrouve ou apré a lintérieure de la 307 et comment a tu fait pour passser par la ??
_________________ recherche comment passer mon cable dalimentation pour mon amplie de voiture a ma batterie . Merci pour l'info .
kutwon 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Juil 15 à 15:08 Sujet du message: |
oui c'est ce qui m'est arrivé , boitier bsi as pris l'eau j'avais pas fait une isolation suffisament corecte résultat , 630 e de bsi , chez peugoet ils on l'éclusisvité pour la repro en origine ,
ils m'ont quandmeme tout rebouché bien propre
par contre cen 'est que pour des petite section d'alim par la , la il faut que je passe une seconde de 50mm² , il ya un passage coté haitacle juste au dessus d'un cash , au dessus des pédales , il faut enlever la batterie et le support batterie apparement , je my attaque bientot je prendrais des tofs et partagerait ,
