Peugeot 307 - Voir le sujet - Mes feux s'allument tout seuls - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
navysurf
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Benzi,
ben tout bêtement le tien : [TUTO] Réparer Comodo des feux sans changer le Com2000
Lorsque j'ai vu la petite platine couleur or me suis dit que c'était surement ça qui faisait faux contact et Bingo !!!!
benzi
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
je te taquiné hein !!Laughing
oui la partie mobile tu as souvent la petite patte qui péte!!t'en a profité pour regarder les pistes de contact?car a la longue ils prennent un coup aussi Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 14 Nov 11 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Grrrr suis tombé dans le panneau Laughing
Oui j'en ai profité pour les desencrasser car il y avait aussi une sacrée couche de M...... dessus.
acomat
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 11:19    Sujet du message: Commodo vs mise à jour de logiciel Répondre en citant
Bonjour;
Je suis très heureux d'avoir constaté que je n'étais pas le seul au monde !!! Suite à une mise à jour Peugeot mes phares s'allument sans raison même en stationnement !! Bien sur Peugeot argue qu'il faut changer le commodo de phare pour la modique somme de 365€ mais le problème vient bien pour moi de leur mise à jour !
Faisant venir un expert prochainement pour faire constater ce problème j'aimerai recueillir quelques témoignages récents. Pouvez vous m'exposer vos problèmes similaires si vous êtes dans le même cas que moi ?
Merci d'avance
loulou192
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Même soucis depuis aujourd'hui, déjà depuis que je l'ai les clignotants ne reviennent pas automatiquement(je sais pas si c'est normal) de plus qu'il très sensible(suffit de effleurer pour que le clignotant ça allume).
Pourtant il y avait un beau soleil aujourd'hui et j'me suis dis le compteur il a une couleur bizarre, il est orange Shocked bien-sur mes feux étaient allumés Monsieur VERT ... un p'tit test : coupure du contact, je redémarre les feux était toujours allumés Yeahhhh
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
benzi
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ouvre ton com2000 tu verra une petite pièce en plastique lié a un ressort c'est cette pièce qui gère le rabattement auto des clignotants donc jette y un oeil il doit manquer de la graisse ou elle est mal emboitée!!
faut demonter ,nettoyer tous les contacts et tu test!
madrigal78
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce sont les feux de détresse qui s'allument tous seuls quand je coupe le moteur. J'ai remarqué aussi que la fermeture centralisée des portes (intérieur) ne fonctionne plus. Du coup, j'ai débranché la batterie pour passer la nuit !! C'est vrai que ma télécommande est très usée et donc je ne m'en sers plus pour ouvrir les portes mais curieusement le tableau de bord indique que la pile de ma télécommande est usée. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec les warnings qui se déclenchent quand j'arrête le moteur ?
Merci pour vos réponses avant que j'aille chez le garagiste !
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle l'état de charge de ta batterie... Clin d'oeil ;)
madrigal78
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Question Euh...la charge de la batterie... pourquoi ? ma batterie n'est pas vieille et tout le reste fonctionne.
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent la batterie et la première cause de panne niveau électrique alors la contrôler ne coûte rien Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
+1 écoutes le chef Wink
madrigal78
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais contrôler la batterie. Mais comme je n'y connais rien, dites-moi comment je dois faire.
Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Prend un multimètre ou voltmètre ensuite tu mets le pics noir sur le - de ta batterie et le pic rouge sur le + de ta batterie tu devrais obtenir ceci Arrow
Moteur éteint :
(En dessous de 12,7 = Batterie Confused )
Moteur allumé :
Voila tu sais tout Wink
higgins91
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour controler la batterie, il te faut un multimètre.
Moteur éteint et froid si possible:
tension aux bornes de la batterie >12.5V = bat OK
tension aux bornes de la batterie <12V = bat HS
entre les deux la batterie est soit déchargée soit HS...
moteur en marche:
tension aux bornes de la batterie >= 14V = alternateur OK
tension aux bornes de la batterie <14V = alternateur KO
cela te donne une première idée
edit: trop lent Sad
madrigal78
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp. Vs êtes un excellent pédagogue. Avant d'aller chez le garagiste (bête noire des dames) j'essaie de comprendre et de dépanner moi-même quand c'est encore dans mes cordes...c'est à dire des bricoles. Je vous tiens au courant (sans vouloir faire de jeu de mots).
madrigal78
MessagePosté le: Mar 27 Déc 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai dû aller chez le garagiste. La batterie n'était pas en cause. Il s'agissait tout simplement du contacteur. Merci en tous cas pour les conseils.
higgins91
MessagePosté le: Mer 28 Déc 11 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour l'info, ça dépanner d'autres personnes!
Nono22860
MessagePosté le: Jeu 06 Juin 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets d'écrire sur ce topic car j'ai le même problème sur ma voiture.
J'ai acheté ma 307 mardi et le problème c'est présenté le jour même (c'est pas systématique mais lorsque j'utilise mes clignotants mes feux s'allument) mais je n'y avait pas prêté attention je pensais avoir touché à un truc qu'il ne fallait pas, le soucis c'est que ça s'est représenté lorsque je suis allé au travail ce matin.
J'ai donc contacté le garage qui nous a servi de médiateur (j'ai acheté la voiture à sa belle mère) pour lui expliquer le problème. Le pire c'est qu'il m'en avait parlé de ce problème récurent sur les 307 et que celle ci n'était pas encore affecté. J'ai du mal à y croire à moins que le précédent propriétaire ne se servait pas de ses clignotants. Enfin bref en gros il m'a dit que comme je lui avait acheté pas cher il ne changerait surement pas la pièce à ses frais ( le propriétaire). Je trouve sa réponse un peu gonflé surtout qu'il n'a pas arrêté de me dire que c'est un véhicule qu'il avait à l'entretient, que le CT était vierge enfin bref aucun défaut sur la voiture. Et puis bon je pense pas que ça dédouane le proprio du fait d'avoir vendu sa voiture sous le prix de l'argus.
Que puis je faire pour tenter de le faire bouger ?
Merci de votre aide.
Page 2 sur 2
