Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Avr 13 à 11:35 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | | Mecano.S a écrit : | | super, le maitre cylindre c'est plug and play ? Il vient de 307 aussi ? |
Oui, j'ai cherché un plug & play, j'avais pas envie de m'emmerder a modifier mes tuyau de frein ou quoi que ce soit.
C'est unpeu la galère a trouver le bon car 2 sorties; et en plus pas du même diamètre (M8 et M10).
Mais je l'ai trouvé sur leboncoin, un gars qui en vend plusieurs, et quand je lui ai dit que c'était pour une 206 S16, il a tout de suite sut que c'était pour mettre des gros freins. ^^
| TofDom a écrit : | oui c'est PnP
Bon ça va freiner lol, mais quitte à changer tout ça, t'aurais pas mieux fait d'acheter des étriers/disques de 308 GTI en 340mm  |
Oula, ca passe pas dans le 16" ca, si?
Et puis, je pense pas que je les aurais payé 150€... ^^
Mais je voulais en mettre fut un temps sur la 307, rien que pour le look car ils sont super beau!
| bobyrush a écrit : | | Mdr apres il faut monter des jantes en 18 |
Ca passe pas dans le 17?  |
Et il en a encore ce gars ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 14 Avr 13 à 13:55 Sujet du message: |
Apparemment il m'aurait vendu le dernier, mais il en rentre régulièrement.
Intéressé?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Dim 14 Avr 13 à 15:33 Sujet du message: |
ben justement tu en achetais pour la 307 et tu avais tout pour la 206
Posté le: Dim 14 Avr 13 à 22:00 Sujet du message: |
bah t'en trouves une au marché noir
Posté le: Dim 28 Avr 13 à 09:42 Sujet du message: |
Kit distri acheté sur Oscaro, avec les vis de culasse, joint de collecteur d'échappement et joint de culasse.
Récéption demain.
Et je me fabrique une douille pour sortir les soupapes sur la culasse du 2.2 en vue de changer les joints de queues avant le montage, histoire de partir sur une base saine.
Me manque encore les arbres a came et je pourrais attaquer.
Là, la petite a les pattes arrière en l'air (encore), pour son décrantage; depuis qu'elle est vidé, son cul est bien haut donc je vais la faire repartir sur une assiète unpeu moins plongeante.
Les barres sont unpeu grippées, vu que j'ai pas d'extracteur a inertie, je tabasse avec un tube mais il m'a laché, pas assez costaud faut que je m'en trouve un autre! ^^
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 18:04 Sujet du message: |
Arbres a cames trouvé, ils auront tout les deux 9,6 de levée avec calage d'origine.
Décrantage effectué, une barre est sortie sans forcer, pas contre la seconde j'me suis fait un cul pendant plus de 2h, sur 2 jours!
En ce moment, c'est nettoyage a fond de la culasse EW12, sortir les soupapes avec mon outil fait maison:
Et aujourd'hui j'ai sortit les joints de queues de soupapes et commencé le nettoyage des plans de joint. (a droite ca bille a gauche c'est moche )
Je vais encore polir les conduits coté échappement; puis ca serra direction station de lavage HP pour bien la décaper.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 18:16 Sujet du message: |
Jolie voiture. le seul reproche c est que je trouve dommage que sur la GTI il n est pas d origine mis des par choc un peu plus sport comme sur les 106 pour les differencier.
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 19:27 Sujet du message: |
joli boulot pour le décrantage j'aimerais bien le faire sur la mienne.
je pense que t'es au courant pour le problème qu'on les trains arrière de 206? si oui, que pense tu du fait de mettre un graisseur entre les 2 roulement du bras de suspension sur chaque bras ????
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 20:41 Sujet du message: |
ça lui donne une sacré gueule le décrantage !
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 20:46 Sujet du message: |
| Yosch a écrit : | | Jolie voiture. le seul reproche c est que je trouve dommage que sur la GTI il n est pas d origine mis des par choc un peu plus sport comme sur les 106 pour les differencier. |
Ca a son avantage comme son inconvénient; au moins c'est une petite sportive qui passe inaperçue; quand le kéké en TDI te double, t’appuie un coups et il est dans le rétro sans meme avoir pensé une demie seconde que la petite 206 qui paye pas de mine aurait pu lui mettre une raclée.
Enfin, pour moi ca serra un becquet de RC et elle sera bien comme ca.
| drzeng a écrit : | joli boulot pour le décrantage j'aimerais bien le faire sur la mienne.
je pense que t'es au courant pour le problème qu'on les trains arrière de 206? si oui, que pense tu du fait de mettre un graisseur entre les 2 roulement du bras de suspension sur chaque bras ???? |
Oui je suis au courant pour le train arrière; les graisseurs ne sont apparemment pas très efficace car les 3/4 de la graisse injectée se perd dans la traverse au lieu de lubrifier les roulements, alors pour améliorer cela, certains doublent les roulements, au lieu d'en mettre 1 de chaque coté, ils en mettent deux; et ca c'est super efficace, mais c'est plus de boulot que de poser des graisseurs.
| TofDom a écrit : | | ça lui donne une sacré gueule le décrantage ! |
Ouai, j'ai une assiette quasi plate là, manque plus que des ressort de RC a l'avant pour perdre 1cm et elle serra parfaite.
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 20:47 Sujet du message: |
oui un chouya devant et ce sera parfait.
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 21:12 Sujet du message: |
Lol tu as raison c est bon de mettre des pillules aux kékés
Posté le: Lun 06 Mai 13 à 10:01 Sujet du message: |
Commande a câble de RC reçue... enfin non, je suis allé la chercher!
Pièce indispensable pour l'installation du collecteur d'échappement de RC.
Bon aller, je retourne bosser sur ma culasse, y'a encore du nettoyage de conduits a faire!
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Mai 13 à 11:37 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | | SelfEsteem a écrit : |
Bon aller, je retourne bosser sur ma culasse, y'a encore du nettoyage de conduits a faire!  |
Bon courage  |
Ouai y'en faut, j'ai fait 2 cylindres pour le moment (ECH et ADM), m'en reste encore deux et les 16 soupapes.
Mecano.S 307 de Diamant
Seeeeb 307 de Diamant
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Mer 22 Mai 13 à 17:36 Sujet du message: |
c'est tout beau
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
ju Humour Caustique
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 4003 Localisation : au Circuit
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 10:51 Sujet du message: |
ça bosse bien, c' est bon ça
Posté le: Lun 17 Juin 13 à 15:44 Sujet du message: |
Ouaip ouaip, ca bosse.
Enfin, là j'arrète, je mets tout ca en pause car je passe trop de temps a bricoler la 206 et ma maison n'avance plus! :/
Alors si je veux y etre pour cet été, faut que je me bouge le cul. ^^
Je reprendrais surement les modif' courant Aout si ca avance bien chez moi.
En attendant, une petite photo de la casquette de compteur cuire de 206RC:
stey57m4 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juin 2013 Messages : 51 Localisation : Homecourt
Posté le: Dim 25 Aoû 13 à 09:31 Sujet du message: |
très beau projet
je me pose pour suivre
_________________ 307 2.0 16v 138ch
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 10:11 Sujet du message: |
| stey57m4 a écrit : | très beau projet
je me pose pour suivre |
Merci, je vois que tu es du coin d'ailleurs!
Sinon, quelques nouvelles, j'ai réussi a me trouver un jonc qui ira bien avec mon échappement de RC:
Je me suis aussi acheté une petite clé dynamométrique KS Tool 20/200N.m avec douilles:
Ikeni60 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2013 Messages : 1488 Localisation : Paris 16
xsi-73 307 d'Or
Inscrit le: 15 Avr 2013 Messages : 839 Localisation : chambery
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 20:30 Sujet du message: |
salut pas mal ta 206 je vient de voir ta plaque 73 tu est de la savoie ??
_________________ 307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 20:40 Sujet du message: |
Sympa la clé dynamo... tu l'a prise où et à quel tarif sans indiscrétion ?
Il m'en faut une...
Posté le: Ven 13 Sep 13 à 15:55 Sujet du message: |
| Ikeni60 a écrit : | Cool du bon taff propre en plus. Ça fait plaisir de voir que cette petite 206 finiras pas avec un ailerons de 18m de haut, des jantes de 32" et des flammes au passages de roue pour aller plus vite.  |
Merci, oui taf propre, je suis maniaque sur les bords...
Elle restera sobre, j'aime bien les pièces d'origine moi, bon sauf la lame du PC avant, mais cela reste discret.
| xsi-73 a écrit : | | salut pas mal ta 206 je vient de voir ta plaque 73 tu est de la savoie ?? |
Merci; mais non je ne suis pas de Savoie, elle devait venir de là-bas surement.
| Davcoach a écrit : | Sympa la clé dynamo... tu l'a prise où et à quel tarif sans indiscrétion ?
Il m'en faut une... |
Ouai, comme je disais a Jo3Y qui m'a demandé aussi où je l'avais prise, pour les mécaniciens du week-end que nous sommes, elle est au top.
Je l'ai achetée 119€ sur Mytoolstore.fr; mais elle est vendue aussi sans le coffret de douilles si tu veux pas mettre si cher.
Posté le: Ven 13 Sep 13 à 22:15 Sujet du message: |
Ok super, merci pour l'adresse.
Et les douilles, qu'est ce qu'elles ont de spéciale mis à part la couleur ?
Sinon j'ai repéré celle-ci pour 25€ de +, elle m’a l'air pas mal aussi, qu'est ce que tu en pense ?
http://www.mytoolstore.fr/product_info.php?products_id=25563
