fatih 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 17:33 Sujet du message: Grosse pete de puissance 2l 136cv |
Apres avoir branché un boitier additionnel et recu plein d'anomalie ma 307 n'avancait plus comme avant. Je l'ai debranché, les anomalies sont parties sauf anomalie anti pollution qui lui es parti des heures apres.
Je n'ai plus de defaut, mais le seul probleme c'est que j'ai plus d'acceleration, on dirait que le turbo est coupé. (comme diesel simple 60cv :/)
Sa fait maintenant une semaine que je roule comm ca.
Quelqu'un a deja eu un soucis pareil ?
Comment reparer ce probleme ?
Merci d'avance pour vos reponse
_________________ 307 griffe 2005
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 18:01 Sujet du message: Re: Grosse pete de puissance 2l 136cv |
| fatih a écrit : | Bonjour,
Merci d'avance pour vos reponse |
Bonjour , direction valise pour voir les code défaut , peut être le capteur de recopie qui a dépassé sa consigne ou un autre élément resté en défaut.
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 18:04 Sujet du message: Re: Grosse pete de puissance 2l 136cv |
| Jo3Y a écrit : | | fatih a écrit : | Bonjour,
Bonjour , direction valise pour voir les code défaut , peut être le capteur de recopie qui a dépassé sa consigne ou un autre élément resté en défaut. |
hi !
il n'était pas adapté ce boitier additionnel ?quel est la marque de ce produit ?
fatih 307 Addicted
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 19:29 Sujet du message: |
Je l'ai commandé sur ebay, la marque lusobox
Je vais le renvoyer, je pense qu'il n'est pas adapté
Si on supprime les defaut a la valise sa devrait fonctionner alors ?
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 19:36 Sujet du message: |
essaye de débrancher la batterie !si le défaut revient peut être qu'il a fait de dégats .....
fatih 307 Addicted
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 15:12 Sujet du message: |
J'ai deja essayé de debrancher la batterie plusieurs fois mais sa reste pareil.
Des degats ? Qu'est ce que sa peut etre?
C'est quoi le capteur de recopie? :/
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 15:22 Sujet du message: |
c'est l'élément électrique qui régule la vanne (wastegate) du turbo !!
on ne peut pas te faire un diagnostic pour ton problème !
il faut déjà faire un diag avec la valise peugeot !ce n'est normal que ce boîtier est perturbé le fonctionnement de ton moteur !!
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 12:35 Sujet du message: |
t'as du acheté un truc à 70€ qui se branche en série sur le faisceau injection n'est-ce pas ?
Si c'est le cas, alors ça fait cher pour une simple résistance à 20centimes qui sert juste à leurer la pression de rail !
M'enfin c'est vrai que c'est des résistances spéciales comportant plusieurs cartographies moteur ou comment niquer une pompe hp...
T'es sûrement en mode dégradé, fait virer les défauts à la valise.
fatih 307 Addicted
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 14:14 Sujet du message: |
Oui c'est vraiment ça, boitier de merde si je peut le dire
J'avais 2defauts, c'etait sur la rampe commune, pression trop elevé quelque chose comme ca. J'ai reussi a les supprimer, mais toujours pareil je comprend pas. Je n'ai plus de defaut. L'amis d'un amis avait un diag
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 17:18 Sujet du message: |
t'es bien sûr qu'il n'y a plus de défaut avec la valise c'est ça ?
T'façon faut enquêter avec la valise, pas le choix:
Prail: consigne / réelle
Injecteurs: corrections débits
Recopie turbo: consigne / réelle
Pturbo: consigne / réelle
au ralenti / à 2500tr / en roulant
Roulé combien de temps avec le boitier ?
fatih 307 Addicted
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 04:33 Sujet du message: |
Tu as forcemment un default ressent a la valise, il te font quoi comme diag ?
Si diag global tu n'a rien il faut faire des diags par fonction
tu entends le sifflement de ton turbo deja ou pas ?
Pas de messages ODB ?
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 06:33 Sujet du message: |
code défaut P2562 :
Défaut signal de recopie position turbo : Écart positif entre la consigne de position turbo et la position mesurée
Zones suspectes :
Capteur de recopie position turbocompresseur
Faisceau électrique
Connecteur
Problème de vide
Géométrie variable du turbocompresseur bloquée
Filtre à particules
Doseur d'air
fatih 307 Addicted
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 22:06 Sujet du message: |
il faut ton vin pour qu'on puisse te donner un tarif exact
Jo3Y 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 01:39 Sujet du message: |
En effet les capteur de recopie coute tres cher maintenant...
fatih 307 Addicted
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 09:25 Sujet du message: |
| fatih a écrit : | Je vais aller cet aprem pour demander peugeot
Deja sur internet je l'ai trouvé a 60€ je me demande combien peugeot demande. Tout sa a cause d'un fichu boitier a 70€  |
La prochaine fois lis bien le forum fait bien le tri des informations donné et surtout ne te lance pas dans ce genre de produit, qui agit sur des cartos, ou des rail ou autre infos auto, sa aurai pu être bien pire, maintenant essai de gerer avec ton vendeur pour voir la prise en charge vis a vis du désagrément encouru
fatih 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Avr 13 à 13:52 Sujet du message: |
Oui c'est aussi sur se site que j'ai vu sa, j'ai pas trouvé d'autre site pour le moment.
Peugeot me di qu'ils changent le turbo complet, jamais le capteur seul. Et le capteur seul vaut 200€, et en plus il faut le calibrer mais ils n'ont pas l'outillage pour.
fatih 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 18:07 Sujet du message: |
Merci pour toutes les informations
Il m'a dit qu'il allait me rembourser, la piece et le boitier donc j'attend . . .
