Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme joint injecteur ou cylindre mort ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bournandel
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 09:05    Sujet du message: Probleme joint injecteur ou cylindre mort ? Répondre en citant
Bonsoir a tous
Je pense que je suis victime de la maladie de certains Moteurs HDI, un joint d'injecteur nase , donc au final
du liquide visqueux tout atour de l'injecteur , un manque de puissance
et une odeur desagreable + une grosse consomation .
Donc je me suis dis qu'a 100% c'est le joint , je telephone a midas ils me disent que c'est un probleme connu avec ces moteurs mais que je dois aller chez peugeot .
Je vais chez peugeot et la ils me font un devis ...
" Oulalala monsieur il faut changer un cylindre " il ne me parle pas de ce joint
d'injecteur qui celon eux n'est pas du tout un probleme connu avec ces moteurs ...
donc il me demande 650 euros pour la reparation ...
C'est quand meme evident que c'est certainement le joint non ?
Un autre garagiste me dit que si le joint etait défaillant j'aurai juste la mauvaise odeur et les vapeurs mais pas la perte de puissance
Shocked
Donc mes compétences informatiques ne m'aide pas trop pour ce sujet :p
Edité par Bournandel le Jeu 28 Fév 13 à 09:28
Wylf
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
ils cherche juste a te pigeonnée Monsieur VERT ...
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est qu'il y a un manque de puissance... signe d un injecteur fatigué ?
car moi j ai un soucis de joints et plein de cambouis.. mais aucune perte de puissance !
Bournandel
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me demande si je ne roule pas sur 3 cylindres
mais comment en etre sûr et est-il possible que ca soit le cylindre
que je doive remplacer ?
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Rouler sur 3 cylindres ?
ca se voit et se sens tout de suite mddrrr
ca tremble et ca avance pas...
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Euh l'odeur c'est du a la fuite, le caramel aussi.
Manque de puissance, est il énorme ?
Si non, tu peux deja changer les joint toi même. Tu a un 1.6 ? ou 2 ?
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
PErso j'ai essayé de changé hier ... c'est très simple d'accès
Nettoyage ok ...
par contre impossible a sortir les injecteurs je sais pas comment me prendre !
Marco26
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
de là a ce qu'un cylindre soit mort, il en faut quand meme surtout pour 600 euros...à mon avis il y a un malentendu quelque part...changer 1 cylindre coute beaucoup plus de 600 euros...faut tout tomber...
si on fait un léger mouvement circulaire pour le décoller...il vient pas l'injecteur ? sinon il faudrait faire chauffer un peu le moteur pour ramollir le caramel...il est surement collé, y a pas de raison qu'il ne vienne pas...à part s'il est grippé...alors la bonjour la galère...
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais retenter ce weekend alors ...
Par contre pas évident de le faire pivoter ... pas beaucoup de zone de préhension...
et surtout j'ai peur de forcé...
Sachant que j'avais pas beaucoup de caramel...
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement ta un genre d'écrou de 13, tu protège les pan, tu prend une rallonge et douille de 13 et tu fais des mouvement circulaire Clin d'oeil ;)
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je te tiens au jus je vais voir cela samedi matin !
Wylf
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
il serait préférable quand même d'aller dans un garage, pour que la calamine soit bien enlevée. ton manque de puissance est du au manque de pression dans le cylindre a cause du join défectueux. après pour virée les injecto faut un extracteur Wink
Bournandel
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai téléphoné au total a 3 garages "Peugeot"
plus 1 Midas
sur les 4, 2 me disent que le probleme de joint ( injecteurs ) peu causé une perte de puissance l'un me dit que ca n'a rien avoir et le troisieme me dit que c'est un des cylindres ...
Au final un des 4 m'a dit que pour un peu plus de 200 euros il me changera les 4 joints !
Je vais donc prendre rendez-vous .
Je croise les doigts pour qu'il n'y aie pas un autre probleme .
En tout cas merci pour vos retours .
Au fait a titre d'info c'est une 2L HDI mais de seulement 90Cv
Et ca fait un peu tracteur surtout a bas regime .
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
200 € ?
C'est un petit garage ?
Bournandel
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 200€
Mais bon le joint c'est 6 euros piece !
C'est un Garage Officiel Peugeot .
D'un autre coté j'ai vraiment peur qu'il y aie un Injecteur de mort
car a bas regime je suis obligé de degrader de vitesse ...
Je ne pense pas qu'une fuite puisse provoquer ca .
Mais si j'ai une fuite vu le liquide et l'odeur qui s'en echappe .
cocokais
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui 6 € pièces ... mais il y a d'autres composants à changer aussi ...
Bournandel
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
On M'aurait menti :p
Joint defectueux c'est pas que les joints qu'il faut changer alors ??
Mais bon ce qui m'inquiete c'est ce manque de puissance à bas regime
a 2000 tours je dois retrograder dans les vitesses sinon elle ne monte pas
dans les tours .
Par contre une fois qu'elle est a 3000 tours aucun probleme .
Marco26
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui et non...c'est un kit on change 7,8,9
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40965
pour bien faire il faut passer un alésoir spécifique sur l'assise de l'injecteur dans le fond de puits pour que le joint plaque bien...sinon ça va fuir de nouveau rapidement...mais les gars savent ce qu'ils font...normalement.
pour votre problème, résolvez d'abord les problèmes de fuites après on verra si le phénomène continu après la réparation.
ne pas oublier de faire une bonne vidange...les conséquences peuvent être fâcheuses quand on attend trop pour les fuites d'injecteurs...
Bournandel
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marco !
C'est bete j'ai justement fait une vidange la semaine passée .
Enfin je vais faire reparer ces joints et je reviendrai pour le retour ici
Bonne soirée .
bob291967
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma pour le 2,0L HDI
Ludo307HDI
MessagePosté le: Jeu 28 Fév 13 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoie ton débitmétre Clin d'oeil ;)
Ma 110 avais rien a 2000 jusque 3000 et après c'est le coup de pied au cul.
J'ai nettoyer le DB et c'est regler Clin d'oeil ;)
Bournandel
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci pour le tuyaux
Mais de tout maniere le joint d'un des injecteurs doit etre changer
je vais d'ailleurs faire les 4 .
Si je vois que ca ne regle pas mon probleme de puissance a bas regime
je m'aiguillerai vers le Debimetre .
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 01 Mar 13 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on fais des joint d'injecteur; sur le 1600.
Ya les joijnt cuivre, les joint type "spy", les tuyau d'alimentation HP Clin d'oeil ;)
Maintenant on changer pas les tuyau mais normalement il faut
cocokais
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hello me revoila
Alors hier changement des joints d'injecteurs chez petit agent peugeot, d'habitude pas très cher... il m'a pris 402 € !!!!
Bref quand je redémarre je sens la voiture plus coupleuse et moins molle quand je redémarre des STOP par exemple.
Par contre en rentrant j'examine ... et en enlevant le cache moteur je vois qu il a pas nettoyé ! c'est encore bien gras partout !
Est ce normal ?
Merci d'avance
