GentleMath 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 18:39 Sujet du message: Pétage de câble suite à achat |
Salutations,
Fraichement arrivé dans le monde des possesseurs de 307 (achat d'une occasion il y a un mois), je suis en train de déchanter très sévèrement.
Mon véhicule est une essence 1.6 de 2002, 110000KM.
CT vierge passé la veille de la vente (particulier à particulier), le jour de l'essai tout se passait bien.
Depuis, c'est la débandade, j'ai l'impression de découvrir chaque semaine de nouveaux problèmes : anomalie antipollution, montée de température (et effectivement, il semble y avoir une belle fuite dans le circuit de refroidissement), panne de ventilation, etc.
J'ai déposé ma voiture chez Peugeot, j'attends le devis précis en ce moment même, mais la nana m'a expliqué qu'en gros il y avait catalyseur, sondes à oxygène et radiateur à remplacer (montant approximatif qu'elle m'a donné : 1500€), bref, gros pétage de câble à l'instant T, j'ai absolument pas prévu de dépenser cette somme un mois après l'achat de ma première voiture.
Le CT ayant un mois, savez-vous si dans ma situation, il est envisageable de se retourner vers l'organisme qui a fait le CT (j'imagine que ces soucis ne sont pas apparus d'un coup d'un seul en un mois, sachant que j'ai dû faire 500km sans rouler comme un barbare, loin de là) ?
Bref, je suis à l'écoute de tout conseil (et je précise au passage que je n'y connais rien ou presque en mécanique).
Merci d'avance...
franck61 307 d'Argent
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 18:39 Sujet du message: |
Salut, je pense que du coté du contrôle technique tu ne pourras rien faire car il vont te dire que le jour du contrôle aucune de ces anomalies n'a été constaté et si tu as roulé pendant un mois avec ils vont te dire que les anomalies sont apparus bien après le contrôle technique, le CT n'offre aucune garantie. Tu n'as plus qu'a te retourner contre le vendeur pour vice caché, mais la il va te dire que le rapport du CT est vierge donc... ça sent l'histoire qui va tourner en rond.
307 fever 307 de Diamant
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 18:44 Sujet du message: |
C est surtout un controleur peu consciencieux et peu regardant.
Y a 2 mois ma copine a passer le CT sur sa 106.
Le contrôleur avais prescrit de changer le radiateur car sa pouvait pas se réparer pourtant la fuite étais très minime.
ericrobain 307 d'Élite
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 20:18 Sujet du message: |
Côté contrôleur il n'y a absolument rien à faire, pour une raison toute simple, c'est que tu as des défauts moteurs. Le seul truc qui puisse coincer au contrôle c'est la pollution.
Après si le moteur est rincé, qu'il a un souci de joint de culasse ou une fuite d'huile, le contrôleur s'en fout, c'est pas son rayon, il est là pour certifier que la voiture n'est pas dangereuse, pas plus.
Côté vendeur là c'est un peu différent mais tout dépend aussi du prix d'achat. Sur une voiture de 10 ans si tu l'as payée à faible prix il est difficile de demander la lune. Elle a assez peu roulé, peut-être que l'entretien n'a pas été trop soigné (liquide de refroidissement pas changé, courroie de distribution d'origine, etc.).
À voir avec le vendeur mais il vaut mieux soit lui rendre la voiture soit obtenir un dédommagement partiel que de se lancer dans une procédure, c'est pas sûr de gagner et ça risque de coûter cher.
Posté le: Mar 12 Fév 13 à 20:45 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Déprimant tout ça.
Véhicule acheté 3500€, selon le détail des factures la courroie a été changée en temps et en heure, après pour la vidange du circuit de refroidissement et autres, difficile de savoir.
J'vais ptet tenter de contacter la vendeuse, mais j'y crois absolument pas - d'ailleurs je serais à sa place je me priverais pas pour renvoyer le mec sur les roses... Encore un professionnel, à la rigueur, ç'aurait été différent, mais là...
J'en viens à entreprendre le changement du catalyseur moi-même (car de ce que j'ai pu voir c'est à priori ça la plus grosse partie des frais), mais étant vraiment plus bas que tout en mécanique/bricolage en général, j'ai peur que ce soit davantage contre-productif qu'autre chose.
Je vais attendre le devis définitif (sait-on jamais, une heureuse surprise... ou pas), pis aviser, mais là c'est la dépression totale...
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 15:20 Sujet du message: Re: Pétage de câble suite à achat |
GentleMath a écrit : | Salutations,
Merci d'avance...  |
Attends le devis et reprends ta caisse.
1/ tu mets du liquide de refroidissement et tu regardes ou ça fuit.
Si c'est une durite tu change la durite, si c'est le radiateur go sur leboncoin !
2/ tu contrôles le ventilateur, tu le fais chauffer à l'arret et tu regardes s'il se déclenche et tu regardes ta jauge de température.
3/ pour l'anomalie anti-pollution sur ce moteur je vois 2 choses :
Soit l'admission, soit l'échappement.
Pour l'admission :
Je te conseille de nettoyer ton boitier papillon (il y a des tutos sur le forum et c'est très simple) et ensuite de changer le capteur sur la rampe d'admission (environ 30€ chez oscaro)
Profites en pour changer les 4 bougies (c'est pas cher et simple).
Pour l’échappement, tu as 2 sondes lambda + un catalyseur (100€ par pièce)
Je suis pas convaincu que ça vient de là ton problème, à changer en dernier recours.
Quels sont les symptômes exacts pour l'anomalie anti-pollution ?
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 16:52 Sujet du message: Re: Pétage de câble suite à achat |
Je viens d'avoir Peugeot au téléphone, la blague continue, devis de 3300€ ^^ (ouais, j'en rigole presque).
Selon eux, à remplacer :
1- Anomalie anti-pollution :
collecteur d'échappement, tuyau avant, catalyseur, sondes à oxygène, bougies d'allumage
2- Ventilation :
résistance commande clim, faisceau de clim
3- Température élevée (+ fuite, j'imagine)
radiateur
Clairement, je vais reprendre la bagnole et me démerder autrement, c'pas possible là. Je vais probablement commencer par regarder là où tu indiques (par contre je crois qu'on parle pas de la même ventilation, le ventilateur moteur fonctionne, c'est la ventilation intérieure qui marche plus).
Bref, foutage de gueule intégral, vu qu'à mon avis dans l'histoire, ni le garage Peugeot, ni la vendeuse (à la rigueur je lui accorde le bénéfice du doute) ni l'organisme CT ne sont vraiment clairs.
Edit : pour les syptomes de l'AAP, rien en particulier. Ca s'est allumé par grand froid du jour au lendemain (voyant orange + affichage ODB), depuis c'est resté. Mais aucune perte de puissance ni rien.
kampra 307 de Bronze
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 143 Localisation : Bretagne
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 18:31 Sujet du message: |
Franchement fais gaffe au concessionnaire peugeot etc etc. J'ai le même modèle que toi et j'ai eu le message anomalie antipollution + défaut catalyseur avec voyant moteur.
J'ai été chez peugeot ils m'ont passé ma voiture à la valise. Il a fait une lecture de défaut remis à zéro et je n'ai plus aucuns problèmes. Il m'a dit que des bugs pouvaient venir de temps en temps.
J'avais appelé d'autres garages peugeot et pour eux c'etait changement du cata donc 1000 euros de réparation.
Concernant le radiateur le mien fuyait. Acheté 90 euros sur oscaro et monté en 1H et maintenant aucuns soucis.
Donc pour moi trouve toi un bon garage et pas un garage qui te prend pour un pigeon.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 18:50 Sujet du message: |
... d'autant que je ne vois pas en quoi le collecteur d'échappement pourrait générer une anomalie antipollution !?
Si on mesure après le catalyseur, avec une fuite au niveau du collecteur, au pire tu as des gaz qui ne passent pas dans le cata mais ils ne seront pas mesurés en sortie d'échappement.
Là on a l'impression qu'ils te changent toute la ligne pour être sûrs du coup. Sauf que l'accumulation fait mal. Qui plus est avec le cata, élément coûteux s'il en est.
Bougies, filtre à air, vidange : ça ne fait jamais de mal. Mais tant qu'ils y sont, qu'ils te changent le moteur...
Au fait, pour l'anomalie, est-ce que ce ne serait pas un défaut électronique induit par une batterie faiblarde ? Tu indiques que c'est arrivé un jour de grand froid. Or, sur la 307 (et peut-être d'autres voitures, je n'en sais rien) une batterie faible engendre des problèmes électroniques.
Si elle ne démarre pas au 1/4 de tour et que tu retrouves dans les factures une batterie assez ancienne, commence peut-être par là + une RAZ des défauts.
christon67 307 de Bronze
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 18:52 Sujet du message: |
3300 e lol ils sont au courant que ça fait deux salaire ...
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 19:00 Sujet du message: |
Seb-@. a écrit : | ... d'autant que je ne vois pas en quoi le collecteur d'échappement pourrait générer une anomalie antipollution !?
Si elle ne démarre pas au 1/4 de tour et que tu retrouves dans les factures une batterie assez ancienne, commence peut-être par là + une RAZ des défauts. |
Je rebondis sur ce point car mon problème est bien arrivé par temps froid et humide. Ça confirme le bug électronique.
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Mer 13 Fév 13 à 19:30 Sujet du message: |
Règle déjà ce problème : 3- Température élevée (+ fuite, j'imagine)
radiateur
Après le reste c'est moins important
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 08:18 Sujet du message: |
3300 euros ? c'est tout ? Peugeot confond les anciens Francs et les euros...
il leur manque 5 milliards, il faut qu'il les trouve quelque part...
Avant de se lancer dans ce genre d'intervention, on effacer les défauts...après on intervient sur les capteurs...on change d'abord ce qu'il ne coute pas cher...après seulement on sort l'artillerie lourde...un catalyseur ne lâche pas comme ça, faut pas déconner ! sur une essence ça tient 150 000 kms sans probleme ! sur ma corsa il est d'origine année 97 et + 200 000 kms...faut pas me raconter que c'est différent chez peugeot...
commencez déjà par changer ce qui fuit...après on voit le reste.
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 08:21 Sujet du message: |
Re,
Merci à tous pour vos réponses/pistes.
J'ai donc récupéré le devis de chez Peugeot, je passe reprendre la voiture tout à l'heure. Au passage ils m'ont clairement expliqué que ces défauts remontaient nécessairement à plus d'un mois.
Je pense au passage appeler mon assurance pour demander quelques conseils juridiques, sait-on jamais.
L'horizon semble s'éclaircir un peu, vu que mon beau père m'a proposé son aide (doux euphémisme) sur les réparations des pièces nécessaires.
Je pense commencer par m'occuper du problème de température effectivement, en vérifiant d'où provient la fuite et le cas échéant remplacer la pièce défectueuse.
Après, je règlerai cette histoire d'AAP. Comme Seb-@, le beau-père est très surpris du diag concernant le collecteur, donc je ne pense pas changer cette pièce quoiqu'il arrive. Pour le reste, on verra, je commencerai probablement par les petits trucs (bougies, boîtier papillon voire batterie qui effectivement d'aspect semble assez ancienne), avant de voir comment ça évolue pour passer sur les plus gros trucs si besoin (sondes alpha, puis catalyseur si besoin). M'enfin après un tour sur internet pour regarder un peu le prix de toutes ces pièces, ça reste un bon budget, mais au moins je me dis que la voiture sera en grande partie "clean" (même si une voiture qui a décidé de te faire chier, elle trouvera toujours...).
Pour la RAZ des défauts, j'avais tenté la manip' expliquée sur ce forum (débrancher la batterie, attendre un peu, reboot, etc.), mais ça n'avait rien changé à l'AAP (signalée dès le redémarrage moteur), après je suis pas sûr que le reset ait été bien pris.
Y a effectivement quelques bruits un peu suspects de temps à autres, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un p'tit quelque chose quand même côté échappement, m'enfin après moi qui ai toujours roulé en voitures plus antiques (dernière en date, Citroen AX), je sais pas trop.
Au moins, l'avantage, c'est qu'avec un tel devis, j'hésite pas une seule seconde : ce sera système D, et je pense pas retourner de sitôt dans un garage Peugeot
Edité par GentleMath le Ven 15 Fév 13 à 08:07 (2 fois)
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 08:28 Sujet du message: |
Pour la remise à zéro des défauts il me l'a fait directement avec le pc pas en débranchant la batterie.
Je sais pas si c'est différent mais pour moi ça fonctionné. Marre d’être des pompes à frics!!
denis25 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 08:42 Sujet du message: |
kampra a écrit : | Pour la remise à zéro des défauts il me l'a fait directement avec le pc pas en débranchant la batterie.
Les défauts sont stockés en mémoire, le débranchement batterie ne suffit pas. Il faut un effaceur d'erreur type ELM327 ou mieux, une valise PPS Peugeot (voir sur le topic qui va bien ici si il y en a un qui en possède une dans ta région).
Il y a un article sur autoplus qui parle de ça ...
rc-cheap 307 d'Or
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 09:09 Sujet du message: |
GentleMath a écrit : | Re,
L'horizon semble s'éclaircir un peu, vu que j'ai trouvé quelqu'un dans mon entourage prêt à m'assister (doux euphémisme) sur les réparations des pièces nécessaires.
Après, je règlerai cette histoire d'AAP. Comme Seb-@, cette personne est très surprise du diag concernant le collecteur, donc je ne pense pas changer cette pièce quoiqu'il arrive. Pour le reste, on verra, je commencerai probablement par les petits trucs (bougies, boîtier papillon voire batterie qui effectivement d'aspect semble assez ancienne), avant de voir comment ça évolue pour passer sur les plus gros trucs si besoin (sondes alpha, puis catalyseur si besoin). M'enfin après un tour sur internet pour regarder un peu le prix de toutes ces pièces, ça reste un bon budget, mais au moins je me dis que la voiture sera en grande partie "clean" (même si une voiture qui a décidé de te faire chier, elle trouvera toujours...).
Au moins, l'avantage, c'est qu'avec un tel devis, j'hésite pas une seule seconde : ce sera système D, et je pense pas retourner de sitôt dans un garage Peugeot  |
Répare ta fuite
Change de batterie
Nettoie ton papillon
et efface les défauts avec un pps
Tu verras déjà plus clair ensuite.
EDIT : Changes aussi les bougies, c'est pas cher et ça peut que faire du bien, tu peux aussi en profiter pour faire une vidange et tous les filtres pour repartir sur une base saine
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 10:35 Sujet du message: |
rc-cheap a écrit : | Répare ta fuite
Change de batterie
Fait une vidange
Change tous les filtres
deja avec sa c'est clair que tu aura fait une bonne chose
de plus dans la parti tutorial du forum tu trouve tous se qu'il faut ( meme la RTA) je crois
en tout cas tu trouvera toute l'aide necessaire sur se forum c'est certain
de plus la 307 n'est pas trop difficile a bricolé une fois qu'on la connais
faut juste prendre sont temp et pas avoir deux mains gauche
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 12:34 Sujet du message: |
Tu est de ou Genthleman ?
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 14 Fév 13 à 13:03 Sujet du message: |
Bande de fou (:
