benzi 307 d'Or
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 16:00 Sujet du message: |
salut a tous je vien de deffaper je suis bloquer je trouve pas ou aller dans pps
je suis aller dans bsi aaditiv gasoil sur absent ensuite ya quoi d'autre a faire au nivo du calculateur moteur faut aller ou????
Asp2p 307 de Diamant
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 16:20 Sujet du message: |
je voi pas ou est la 2em partie calculo a metre sur absent
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 17:07 Sujet du message: |
ont dirait qu'il a pas ete suprimer de la cartographie avec ecusafe et le galleto
pour le premier message du catalyseur c'est la sonde
mais comme plus de filtre a particule sa gene en rien
le plus important reste a suprimer le fap de cartographie
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 17:10 Sujet du message: |
la sonde c'est celle monté sur le cata?
elle n'est pas visé en entier je vai voir dessuite et bien la revisser
ensuite es que sa peux venir du capteur différentiel de pression d'on je parler hier
jai démonter les deux tuyo pour sortir le fap
mai j'ai du me tromper au remontage peut etre sa peux venir de la je sais pas
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 17:34 Sujet du message: |
touche pas la sonde
il te faut defapper avec galleto et ecusafe c'est la le probleme
tu a juste desactivé les calculateurs avec pps
mais ta pas touché a la carto donc erreur
MurdaKilla 307 d'Or
Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages : 863 Localisation : Le Touquet Paris Plage [62]
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 17:45 Sujet du message: |
salut à vous..
(en espérant avoir choisi le bon post)
j'ai fait défaper mon monobloc y'a 1an maintenant et aucun problème; dans moins de 800 bornes, j'ai ma vidange à faire, et je voulais donc savoir quelle huile on pouvait mettre vu qu'il n'y a plus le FAP ?
HDi 110 de 2001
_________________ T5 2001 3 portes XSi 110ch; déFAP total, sup' EGR.
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 17:53 Sujet du message: |
Total activa 9000 5w40
Shell helix Ultra 5w40
Extralub 5w40
par du principe que les huiles sont moin cher dans un centre commerciale
dans les centre auto elle coute 10 voire 15euros plus cher pour identiquement la meme huile
MurdaKilla 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 17:57 Sujet du message: |
Merci bien pour ta réponse rapide, je vais commander maintenant et profiter des quelques "soldes" !
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 18:01 Sujet du message: |
de rien
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 20:31 Sujet du message: |
Asp2p a écrit : | touche pas la sonde
mais ta pas touché a la carto donc erreur |
jai fait le defap mecanique casser le nid d'abeille laisser le cata
jai desactiver avec mpps idem au galeto le fap et jai laisser l'egr
et ensuite au pps
tout mes ancien defaut permanent son passer en fugitif mai pas possible de les suprimer bisard
et un nouvo defaut apparet celui de la sonde j'ai demonter remonter la sonde toujours pareille
boun 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Juil 2012 Messages : 213 Localisation : dehors
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:00 Sujet du message: |
la sonde signal temperature amont catalyseur permanent ou fugitif tu l'a obligatoirement apres avoir défappé
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:08 Sujet du message: |
ok est pour la fumé noir apres avoir deffapé es normal?
revoi la desactivation dans la carto car elle a du etre mal effectuer
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:11 Sujet du message: |
j'ai juste desactiver le fap et pas l'egr
jai laisser cocher fap/dpf et vmax adblue
ensuite avec pps j'ai desactiver dans bsi test globale compartiement moteur fap sur absent
et toujours pareille bsi aditivation gasoile sur absent
mai rien trouvé au niveaux du calculateur tout le monde parle de desactiver dans le caclulateur mai je ne voi rien
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:25 Sujet du message: |
re essai de faire la supression du fap avec galleto et ecusafe a partir d'une copie de ta sauvegarde
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:26 Sujet du message: |
ok je vai essayer demain
pour le defaut de sonde donc c'est normal tu a le même il me semble?
tu me conseille de metre un produit pour desencrasser voir netoayer tout sa en meme temps que le pleins?
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:42 Sujet du message: |
oui j'ai le meme defaut et perso sa gene en rien
enfin sa gene juste ma vu a chaque fois que je fait un diag c'est tout
sinon pour le produit c'est toi qui vois si ton moteur se comporte bien pas besoin de produit
au pire essai quelques pleins d'excelium sa ne lui fera que du bien
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 05 Fév 13 à 21:43 Sujet du message: |
ok je verrais demain
la je suis deg mon pps ne passe plus ne salume plus
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 14:13 Sujet du message: |
J'ai chopper le petit logiciel. Mp pour ceux qui le veule.
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 18:25 Sujet du message: |
Je confirme j'ai le même defaut avec la temp à 752 degrés dans la partie FAP...
Par contre j'ai une question, quand je fais un telecodage dans la classe injecteur qsue je passe à X vers Y et que je reviens vers X ensuite,
Ma voiture consome normalement à savoir 5.4l au 100 à 110 par contre quelque demarrage plus tard et elle reconsomme à donf à savoir plus de 6l/100 à 110...
Donc ma question est de savoir si pour vous c'est pareil?
Car j'ai l'impression que la temperature faussée declenche des regneration ...
Quand je lis la doc pour le FAP pour les regenrations dites "naturelles" apparement ils exploitent la temp du precatalyseur et donc cette sonde qui est en sorti turbo...juste avant le catha..
Quand celle ci est superieur à une temperature le cathalyseur peut donc chauffer et ensuite regenerer le FAP en envoyant des postinjections...
qu'en pensez vous? Car est ce pareil ou ai je un autre souci du à mes injecteurs? Mais pourquoi à chaque telecodage ca reset la consol qui reaugment ensuite...
de plus j'ai quelques sursaut au ralenti, peut être du au volant moteur...mais j'ai un doute... je pense aux injecteurs ou au defap
C'est pour cel àque j'ai commandé un calculo de Xsara auquel je vais virer l'antidem pour tester car c'estun calculo sans FAP en 110cv donc electrovanne doseurs air non cablé à mon avis mais tant mieux... je verrais.....
Du coup avec la même boite... pô mal...
Je vais tester et je mettrais les resultats si ca interesse quelqu'un..
Merci d'avance
Bulbo
_________________ En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
Posté le: Mer 06 Fév 13 à 23:17 Sujet du message: |
Hello sur ECUSafe, j'urais voyulu savoir a quoi sert la case egr ? Je la coche ou pas ?
Thx
