Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 15:39 Sujet du message: La fantastique vanne EGR du moteur DV6 (autopsie) |
Bonjour !
Donc voila, problème de vanne EGR sur une 207 de 2007 93 000 kms.moteur DV6A donc 90 ch.
c'est strictement la même sur le 110ch.
voyant diag allumé de temps en temps, sans pour autant une perte de puissance...
Ne faites pas attention au premier défaut, celui qui nous intéresse, ce sont les suivants.
Je me suis dis...bahhh ben c'est qu'elle doit être sale etc etc...on va la démonter... grosse erreur !
Mais pas d'inquiétude, une neuve a été remonté (287 euros)sur la 207, qui se porte a merveille maintenant...
donc je me suis dis, autant en faire profiter les jeunes...
donc voici le résultat du diag.
• INJ : injection/allumage
Trame de réponse
o R61FE00000000032F12010701280302000000FE00000001637863
Etat du calculateur : EDC16C3
Référence 1 : 637863
Référence 2 :
Défauts présents : 3
o P1351 : Circuit relais préchauffage
Caractérisation : Relais alimenté et bougies jamais alimentées
Statut : Défaut permanent
Variables associées au défaut
; Régime moteur : 0739 Tr/min
; température d'eau moteur : 019 °C
; Tension batterie : 12.75 V
; commande relais préchauffage : valeur indéfinie
; état relais préchauffage : Actif
o P0409 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation : Vanne collée lors de l'apprentissage
Statut : intermittent .
; Régime moteur : 0000 Tr/min
; température d'eau moteur : 074 °C
; Position relative vanne EGR : 067 %
; débit d'air par cylindre : 1012 mg/coup
; position vanne EGR : Valeur invalide %
o P0489 : Signal de recopie position vanne EGR électrique
Caractérisation : Ouverture de la vanne trop grande
; Position relative vanne EGR : 049 %
; débit d'air par cylindre : 0000 mg/coup
Donc démontage de l’appendice...je vous passe les tortures, sur la 207 par chance c'est plus accessible que sur la 307...donc bon courage !
Donc voici la bête:
ne cherchez même pas a voir accès au clapet interne, c'est dans la pièce de fonderie, impossible de l'ouvrir sans la découper...ptete que je vais le faire finalement, si je prends les boules...
donc démontage de la partie motorisation...
Effectivement, c'est un peu sale...gasoil de supermarché de merde... je rigole !
en fait le moteur exerce une rotation qui agit tout simplement sur le volet...
il y a un système de galet qui coulisse à l’intérieur...au niveau des axes chromés.
je précise qu'on ne voit pas le clapet interne même en actionnant le système.
d’ailleurs je n'ai pas remarqué de point durs ou autre...ça s'ouvre et se ferme bien.
et la surprise, vous avez un ressort qui vous saute à la figure...
je vous défie de retrouver dans quel sens il est monté...en plus, impossible de le repositionner, car l'effet magnétique du moteur vous en empêche...je pense que le fabricant doit avoir des gabarits de montage pour ce ressort...
je suppose que c'est comme ca...
ou comme ca...
le problème c'est que ça ne tombe plus en face quand on remonte le moteur sur la base...
j'ai donc remonté à peu près la chose, mais je pense qu'elle va aller directe à la corbeille...
j'ai nettoyé le bazar avec mon produite miracle...
Voila donc avant de vous aventurer, il vaut mieux remonter une neuve...
je n'ai pas eu besoin d'auto-apprentissage, il suffit de démarrer le véhicule, et de le couper...l'auto-apprentissage se fait tout seul.
enfin en tout cas le voyant ne s'allume plus...donc c'est bon.
(j'ai mis sous partie "Méca", si les modo veulent le mettre sous une autre section... )
Marc
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16996 Localisation : France
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 16:38 Sujet du message: |
sur ma 307 non plus, peut être que le défaut a été corrigé...j'ai vu a plusieurs endroits qu'il ne fallait pas s'alarmer pour ce défaut...que ça relevait plus d'un bug qu'autre chose...
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 16:42 Sujet du message: |
Marco26 a écrit : | sur ma 307 non plus, peut être que le défaut a été corrigé...j'ai vu a plusieurs endroits qu'il ne fallait pas s'alarmer pour ce défaut...que ça relevait plus d'un bug qu'autre chose... |
non ce n'est pas un bug!mais ce n'est pas génant pour démarrer à part si il fait -10 voir -15 !par contre pour les modèles fap il faut changer les bougies comme expliquer plus haut!
Madix 307 d'Argent
lerafale 307 d'Argent
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 27 Jan 13 à 10:44 Sujet du message: |
les 307 hdi 1.6 ont servi de testeuses pour les futures generations....
pour les 136cv c'est different lerafale
MAKi.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 00:45 Sujet du message: |
les 1.6hdi et 2.0hdi 136 ont le même système de vanne EGR et sont tous deux des moteurs Ford-PSA
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 13:01 Sujet du message: |
Ceci dit moi aussi je suis très content de mon 1.6. ma soeur avait aussi une 407 136 et je trouve que c'est pas terrible...
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 13:05 Sujet du message: |
el_pozo a écrit : | les 1.6hdi et 2.0hdi 136 ont le même système de vanne EGR et sont tous deux des moteurs Ford-PSA |
je le redis:
nous parlons du 1.6 hdi et nous dévions sur le 2.0 qui n'a rien à voir au niveau électronique,calcul moteur et mécanique !!!!!
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 13:09 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | el_pozo a écrit : | les 1.6hdi et 2.0hdi 136 ont le même système de vanne EGR et sont tous deux des moteurs Ford-PSA |
je le redis:
nous parlons du 1.6 hdi et nous dévions sur le 2.0 qui n'a rien à voir au niveau électronique,calcul moteur et mécanique !!!!! |
Cool
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 08 Fév 13 à 20:50 Sujet du message: |
el_pozo a écrit : | Ceci dit moi aussi je suis très content de mon 1.6. ma soeur avait aussi une 407 136 et je trouve que c'est pas terrible... |
Oui mais sur une 307 c'est autre chose
Même si le 1.6 se débrouille plutôt pas mal
WorldCraft 307 Addicted
Inscrit le: 25 Déc 2014 Messages : 36 Localisation : Paris
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 11:52 Sujet du message: |
ça résout les problèmes liés à la vanne EGR, pas les autres.
pas celui la
Posté le: Dim 04 Jan 15 à 12:03 Sujet du message: |
Meme le problème de sonde à température moteur ?
fifi0389 Nouveau
Inscrit le: 14 Mar 2015 Messages : 1 Localisation : Franche Comté
Posté le: Sam 14 Mar 15 à 09:34 Sujet du message: |
Je me permet d'intervenir sur le sujet parce que j'ai eu le même problème sur ma 207 1.6 HDI 90 et j'ai procédé aussi de cette façon, c'est à dire démontage de la vanne EGR jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vis démontable. (en passant par la fameuse étape du ressort qui saute sans laisser de repère)
J'ai remonté à la louche mais ma voiture s'est trouvée en panne continue avec réduction de puissance, bref pas drôle. Et puis un matin (la mécanique des 6h du matin c'est la meilleure) j'ai déposé mon moteur pas à pas, sans m'embêter à retirer la vanne en elle même et je me suis posé devant le casse tête du ressort. Voilà comme j'ai remonté:
Je me suis permis de reprendre tes belles photos
J'ai retiré la pièce aimantée 4 en glissant un tournevis plat dessous, comme indiqué en 4b, j'ai placé le ressort comme sur l'image en 3 et j'ai mis en place la pièce aimantée dans le couvercle du moteur en glissant l'extrémité 1 du ressort dans le logement 1 du couvercle, enfin j'ai tourné d'un quart de tour à peu près pour amener mes ergots 2 de la pièce aimantée derrière les butées 2 du couvercle. il ne me restait plus qu'à remettre l'axe dans la pièce aimantée tout en refermant le couvercle délicatement.
Pour la suite remontage, et essai: le problème était encore présent au tableau de bord , puis je ne sais pas si c'est le fait d'avoir fait 3 ou 4 démarrages ou d'avoir laissé tourner le moteur deux minutes en sortant du garage mais quand j'ai relancé la voiture la dernière fois il n'y avait plus de témoin, plus de problème de puissance, j'avais retrouvé le côté félin de ma brave 207.
J'espère avoir apporté une aide à tous ceux qui se sont trouvés dans cette situation et je tiens à féliciter Marco26 pour son topic très bien fait.
Salutations
patnumber1 Curieux
Posté le: Jeu 09 Juin 16 à 10:44 Sujet du message: |
pour moi c'est du pipo ces produits pour egr !A toi de voir si tu veux jeter ton argent .
