dje22000 307 Addicted
Inscrit le: 08 Jan 2013 Messages : 55 Localisation : COTE D'ARMOR
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:12 Sujet du message: probleme demarrage hdi |
bonjour a tous venant d'aquerire une 307 qui a du mal a demarer j'ai deja proceder au changement des bougie de prechauffage et ne demmare toujour pas. Par contre quand je met du start pilote dans la durite de boite a air el demarre au car de tour et une fois demarer el pose aucun probleme roule super bien. Je ces pas ou recherche pour ma panne si quel qu'un pourai m'eclairecir. ces une 2l 110cheveau hdi et a 220 000
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:20 Sujet du message: |
Salut!
Par quelle température elle démarre pas le matin ??
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:34 Sujet du message: |
que ce soit le matin comme l'aprem les temperature son pas negative i doi faire 6
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:43 Sujet du message: |
ok j'ai ete voir chez peugeot pour changer mon demareur classe 5 par un classe 6 il n'on jamais voulu alor que vu sur le forum qu'il i avait des probleme sur les demarreur classe 5
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:50 Sujet du message: |
les symptome d'un demareur faible ces quoi ? parce que le mien tourne bien et quand j'essaye de demarre sa tremble dans l'habitacle es normale?
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:51 Sujet du message: |
| dje22000 a écrit : | | les symptome d'un demareur faible ces quoi ? parce que le mien tourne bien et quand j'essaye de demarre sa tremble dans l'habitacle es normale? |
il tourne plus lentement moins franc,mais la batterie peut être faible aussi !!!
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:56 Sujet du message: |
ok merci jve essaye la batterie avant tout. es que sa pourai etre un probleme d'injecteur parce que je suis quan meme oblige de mettre du starte pilote pour quel demmare c pour sa que je pense a un probleme d'arrive de gazoil
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 15:57 Sujet du message: |
| dje22000 a écrit : | | ok merci jve essaye la batterie avant tout. es que sa pourai etre un probleme d'injecteur parce que je suis quan meme oblige de mettre du starte pilote pour quel demmare c pour sa que je pense a un probleme d'arrive de gazoil |
un passage à la valise et une mesure retour d'injecteur ,et prise compression
moteur pour savoir !!
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 16:01 Sujet du message: |
ok merci de m'avoir eclaire un peu je vais essaye la batterie et je verrai bien pour la suite
francky42 307 d'Or
Inscrit le: 13 Mai 2012 Messages : 633 Localisation : saint etienne
Posté le: Mar 08 Jan 13 à 22:18 Sujet du message: |
désolé pour la remarque peut etre con mais
si tes injecteur serais pas bon elle tournerai pas niquel une fois démaré...
non?
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 07:00 Sujet du message: |
ce se ke je penser mes on cs jamais avec les voiture de nos jour
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 21:49 Sujet du message: |
salut je vous tien au courant de ma panne alor je vien de changer ma batterie c deja mieu me pas encor sa el demarre pa au premier coup de cle je pense ke le demareure a pri une claque je vai prendre rdv pr le change fin de semaine je vous tien au courent
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Jan 13 à 22:42 Sujet du message: |
Yes vérifier les retour injecteurs,
et faudrait aussi une lecture à la valise de la Prail sous action démarreur,
à 220000 kms la pompe commence p'être à faiblir alors si t'es pas full niveau batterie / démarreur et ben s'il manque qlque tr/min ça démarre pas.
Posté le: Jeu 10 Jan 13 à 06:40 Sujet du message: |
ok ok jve verifier tous sa merci
Posté le: Ven 11 Jan 13 à 23:24 Sujet du message: |
salut a tous j'aurais voulu savoir les symptome d'un alternateur mort ? parce que le matin quand j'essaye de demarrer j'ai l'impresion que la batterie es un peu faible
Ludo307HDI 307 d'Élite
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 01:42 Sujet du message: |
Oui si il on l'appareil c'est un test complet sur démarrage charge
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 12:59 Sujet du message: |
ok jve voir merci
Posté le: Sam 12 Jan 13 à 19:10 Sujet du message: |
re a tous alor probleme resolu ce te le demareur je les changer cet aprem jai mis quand meme 1h30 voila je vous remerci
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 17:09 Sujet du message: |
salut a tous en faite mon probleme etait un injecteur de gripper voila bonne journe a tous
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 17:17 Sujet du message: |
| dje22000 a écrit : | | salut a tous j'aurais voulu savoir les symptome d'un alternateur mort ? |
il faut contrôler au multimètre son débit moteur en route !minimum 14 volts
au delà de 14,7 volts balais ou régulateur mort
Mecano.S 307 de Diamant
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 19:06 Sujet du message: |
salut j'ai le meme souci que toi batteri neuf mai tjr du mal a démarrer bougie de préchaufage ok pourtant
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 19:14 Sujet du message: |
si le démarreur entraine le moteur trop lentement le remplacer par un classe 6
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 19:15 Sujet du message: |
ma batterie ne remplie pas l'emlacement elle est plus petite sa pourrais venir defaut de puissance?
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 19:19 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | si le démarreur entraine le moteur trop lentement le remplacer par un classe 6 |
+1000
Posté le: Ven 25 Jan 13 à 19:40 Sujet du message: |
oui sa poure venir de sa mes regarde tes injecteur aussi
